주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Cosori Pro II CP358이 가열되지 않거나 음식을 조리하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
전원이 들어오지 않음
에어프라이어의 전원이 켜지지 않는다면 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있지 않은 상태일 수 있습니다.
  • 기기를 기능이 정상인 적절한 콘센트에 연결하세요.
하지만 수년간 사용한 후 배선이 노후되어 교체가 필요할 때도 있습니다.
  • 플러그가 있는 쪽의 전선을 1/4 정도 자릅니다. 교체용 코드와 원래 코드의 피복을 각각 2.5~5cm 정도 벗겨냅니다. 전류가 흐를 수 있도록 올바른 전선끼리 서로 꼬아서 연결하세요. 각 전선을 전기 테이프로 4~7회 정도 감습니다. 마지막으로 두 전선을 합쳐 새 코드와 비슷한 두께가 되도록 전체를 감싸줍니다.
이물질 과다 축적
에어프라이어에 음식을 너무 많이 넣거나 장기간 사용한 경우, 매우 더러워졌을 가능성이 높습니다.
  • 작은 그릇에 베이킹소다 2큰술과 물 15mL를 섞어 바를 수 있는 반죽을 만듭니다.
  • 스펀지를 사용하여 반죽을 바스켓에 바르고 문지릅니다. 15분간 그대로 두었다가 헹굽니다.
  • 사용하기 전에 비눗물로 바스켓을 세척하세요.
열선(Heating Coil)이 작동하지 않음
열이 전혀 발생하지 않는다면 전력이 공급되지 않거나, 열선에 유지보수가 필요하여 발열 요소가 고장 났을 수 있습니다.
  • 에어프라이어가 깨끗한지 확인하세요.
  • 청소했는데도 여전히 가열되지 않는다면 에어프라이어를 초기화해 보세요. Cosori 에어프라이어 초기화 방법은 여기를 참고하세요.
  • 그래도 작동하지 않는다면 발열 요소 결함이나 전원 버튼 고장으로 교체가 필요할 수 있으므로 전문가에게 문의하세요.
팬이 작동하지 않음
전원을 켰는데도 바스켓 안으로 바람이 나오지 않는다면 팬이 너무 더럽거나 고장 났을 수 있습니다.
팬을 청소하려면:
  • 젖은 천을 사용하여 이물질을 부드럽게 닦아내세요.
  • 그 다음 브러시를 사용하여 기름기를 제거하고 건조합니다.
팬 교체는 Cosori 고객 서비스에 문의하여 진행하는 것을 강력히 권장하지만, 직접 교체하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 외부 쉘을 분해합니다.
  • 팬의 위치를 찾습니다.
  • 조심스럽게 전선을 분리하고 고장 난 팬을 제거합니다.
  • 새 팬에 전선을 다시 연결합니다.
  • 쉘을 다시 조립합니다.
버튼이 작동하지 않음
에어프라이어 버튼이 작동하지 않으면 초기화가 필요하거나 버튼이 오염되었을 수 있습니다.
  • 에어프라이어 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으세요.
  • 3초 이내에 FISH와 BACON 버튼 위치를 길게 누르면 디스플레이에 35°F 및 –, +, 전원 버튼이 표시됩니다.
  • – 또는 + 버튼을 눌러 온도를 음수 값으로 내린 다음 다시 00°F로 맞춥니다.
  • 마지막으로 전원 버튼을 누르고 에어프라이어 플러그를 뽑습니다.
버튼을 청소하려면 따뜻한 물을 적신 천으로 기름기를 닦아내세요.
Matthewmm
회원 가입일: 08/28/24
335 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 1,811
