주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰이 모바일 기기와 연결되지 않음
블루투스를 사용하여 연결을 시도할 때 기기가 모바일 기기와 페어링되지 않습니다.
헤드폰 케이블 연결됨
백업 오디오 케이블과 USB 충전 케이블을 분리하세요. 헤드폰이 다른 케이블에 연결되어 있으면 블루투스 연결이 방해를 받을 수 있습니다. 헤드폰에 다른 케이블이 연결되지 않은 상태에서 다시 연결을 시도하세요.
잘못된 블루투스 설정
모바일 기기에서 블루투스 기능을 껐다가 다시 켜세요. 기기의 블루투스 목록에서 E7을 삭제하세요. 모바일 기기를 헤드폰 가까이 이동시키고 간섭이나 장애물이 없는 곳으로 옮기세요. 다른 모바일 기기로 연결을 시도해 보세요.
불안정한 블루투스 연결
블루투스 신호가 약하거나, 범위를 벗어났거나, 간섭이 있는 경우 연결에 실패하거나 소리가 끊길 수 있습니다.
신호 간섭
다른 기기나 장애물에서 멀리 떨어지세요. 여기에는 벽과 같은 장벽, 다른 무선 송신기, 블루투스 헤드폰 및/또는 15미터 이내에 있는 기기가 포함됩니다. 모바일 기기를 헤드폰 쪽으로 더 가까이 옮겨야 할 수도 있습니다. 다시 연결을 시도하세요.
배터리 잔량 부족
배터리를 재충전하고 네트워크 신호가 양호한지(재생 기기가 버퍼링 중인지) 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하면 블루투스 연결 강도가 낮아집니다.
블루투스 소프트웨어 구버전
헤드폰과 블루투스 기기가 호환되지 않고 헤드폰에서 지속적인 문제가 발생한다면, 블루투스 버전이 구버전일 수 있습니다. 모바일 기기의 최신 소프트웨어 업데이트를 다운로드했는지 또는 컴퓨터의 드라이버를 최신 상태로 업데이트했는지 확인하세요.
소리가 나지 않음
헤드폰으로 오디오 재생을 시도할 때 소리가 거의 또는 전혀 들리지 않습니다.
기기가 켜져 있지 않음
헤드폰의 전원을 켜세요. 헤드폰이 켜지지 않으면 배터리를 충전하세요. 헤드폰, 모바일 기기 및 음악 소스의 볼륨을 높이세요. 헤드폰의 볼륨을 조절할 수 없거나 볼륨 버튼이 걸려 있다면, 볼륨 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
음악 신호 없음
휴대폰의 블루투스 설정과 연결된 기기를 확인하여 올바른 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 헤드폰 근처에 있는지 확인하세요. 모바일 기기를 헤드폰 쪽으로 더 가까이 이동하고 간섭이나 장애물이 없는 곳으로 옮기세요. 다른 음악 소스를 사용하거나 다른 모바일 기기를 연결해 보세요. 문제는 헤드폰이 아니라 연결하려는 기기에 있을 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
헤드폰의 전원 유지, 블루투스 연결, 소리 재생과 같은 기본 기능에 문제가 있습니다.
잘못된 전원 공급원
먼저 USB 충전 케이블의 양 끝을 단단히 고정하세요. 그래도 해결되지 않으면 전원 콘센트 문제일 수 있으므로 다른 충전원을 사용해 보세요. 헤드폰이 고온이나 저온에 노출되었다면 실온으로 되돌린 후 다시 충전을 시도하세요. 이러한 방법으로도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
노이즈 캔슬링 기능이 작동하지 않음
헤드폰으로 오디오를 재생하고 노이즈 캔슬링을 활성화해도 음질에 거의 차이가 없습니다.
노이즈 캔슬링 꺼짐
노이즈 캔슬링 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 노이즈 캔슬링 기능 버튼을 “NC” 위치로 밀어주세요. 노이즈 캔슬링 버튼은 오른쪽 이어피스 바닥면에 위치해 있습니다.
낡은 이어 쿠션
귀에 맞게 이어 쿠션을 조절하세요. 이어 쿠션이 헐거우면 다시 장착하세요. 이어 쿠션이 손상되어 소리가 새어 나간다면, 이어 쿠션을 교체해야 할 수도 있습니다.
(정보) 노이즈 캔슬링 기능은 비행기, 기차, 사무실, 에어컨 근처와 같은 저주파 영역에서 효과적이며, 사람의 목소리와 같은 고주파수에서는 효과가 떨어집니다.
Jacob Burrer
회원 가입일: 03/26/22
463 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 36개
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - 답글 공유
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - 답글 공유
According to the manual it's 0000
neurot5 - 답글 공유
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - 답글 공유
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 137
전체 시간: 25,194
