톱이 작동하지 않음
작동하는 콘센트에 전원을 연결하고 트리거를 당겨도 톱이 움직이지 않습니다.
전원 코드가 끊어짐
코드가 절단되거나 헤졌다면 감전 위험이 있으므로 즉시 교체해야 합니다. 핸들을 분해하여 전원 코드 끝부분이 헤졌거나 연결이 끊어지지 않았는지 확인하세요. 헤지거나 연결이 끊어지지 않았다면 전압계를 사용하여 코드가 전기를 전달하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 코드 교체 안내서를 참고하세요.
톱날이 너무 느리게 절단되거나 전혀 절단되지 않음
절단을 시도할 때, 톱날이 의도한 대로 또는 제시간에 재료를 절단하지 못합니다.
톱날이 파손됨
스크롤 톱날을 자세히 살펴보세요. 무뎌졌거나 평평해졌다면 톱날 교체 안내서를 참고하세요.
톱이 회전하지 않음
절단할 때 톱이 회전하지 않고 직선으로만 절단됩니다.
톱이 잠금 위치에 있음
톱이 90도 절단 위치에 실수로 잠겼을 가능성이 있습니다. 스크롤 절단을 하려면 톱바가 자유롭게 회전할 수 있도록 잠금 장치가 풀림 위치에 있어야 합니다. 잠금 장치가 고착된 것 같다면 회전 손잡이를 좌우로 움직여 잠금을 푸세요. 톱날이 자유롭게 절단될 수 있도록 충분한 전방 압력을 가하고, 회전 손잡이를 부드럽게 돌리며 그려진 선을 따라가세요.
절단 중 톱날이 튐
절단할 때 톱날이 재료를 매끄럽게 통과하지 못하고 위아래로 튀는 현상이 발생합니다.
톱날이 제대로 부착되지 않음
톱날이 톱에 부착되는 양쪽의 톱날 나사를 조이고 톱날이 톱에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
톱날이 제대로 부착되었는데도 계속 튄다면 톱날이 무뎌진 것입니다. 톱날을 교체해야 하므로 톱날 교체 안내서를 참고하세요.
톱 트리거가 걸림
트리거를 눌렀을 때 트리거가 눌린 위치에서 고정되거나, 당겨도 트리거가 움직이지 않습니다.
트리거에 이물질이 끼어 있음
트리거 주변과 트리거 영역에 트리거가 눌리지 않게 방해하는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
트리거가 파손됨
이물질이나 먼지로 인해 트리거가 제대로 작동하지 않는 것이 아니라면 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
댓글 1개
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - 답글 공유
