주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
작업 공간
수리 사업을 시작하기로 하셨군요! 훌륭합니다. 하지만 어디선가는 수리 작업을 수행해야 합니다. 고려해 볼 만한 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다.
  • 출장 서비스: 모든 도구와 부품을 가지고 직접 고객에게 찾아가는 방식입니다. 작은 도구와 부품만 필요한 수리에 적합합니다. 하지만 크거나 무거운 장비가 필요한 경우에는 번거로울 수 있습니다. 반면, '편의성'이라는 명목으로 더 높은 수리비를 청구할 수 있습니다.
  • 차량 내부: 자동차나 트럭이 있다면 이를 이동식 수리 작업 공간으로 바꿀 수 있습니다. 고객에게 편의를 제공할 수 있지만, 구현하기가 다소 까다로울 수 있습니다.
  • 자택: 가장 시작하기 좋은 곳은 집입니다. 어차피 공간 비용을 내고 있으니 잘 활용하는 것이 좋습니다. 수리는 자택 작업실에서 하되, 고객과의 만남은 다른 곳에서 진행하세요. 고객은 집으로 방문하는 것을 불편하게 여길 것입니다.
  • 키오스크 또는 독립형 수리점: 이 옵션은 사업이 어느 정도 궤도에 오른 후에 고려하세요. 이제 막 시작하는 단계에서 불필요한 고정 비용을 발생시킬 이유는 없습니다.
성공의 일부는 안전하고 효율적인 작업 공간을 갖추는 것에서 옵니다. 어떤 방식을 선택하든 아래의 작업 공간 팁을 참고하세요.
이미지
'''적절한 도구'''를 갖추는 것은 기기를 성공적으로 고치느냐, 아니면 불만족스러운 고객을 만드느냐의 차이를 만들 수 있습니다. 시중에 있는 모든 기기를 고칠 수 있는 만능 도구키트는 없지만, 첫 수리를 시작할 때 꼭 필요한 몇 가지 필수 도구를 소개합니다:
Pro Tech 도구 키트: iFixit 버전의 맥가이버 칼이라 할 수 있는 Pro Tech 도구 키트는 소형 전자제품을 다룰 때 거의 모든 상황에 대처할 수 있습니다. 54개의 스크루드라이버 비트 외에도 집게, 지렛대 도구, iPhone을 열 때 사용하는 흡착 컵까지 포함되어 있습니다.
필립스 #2 스크루드라이버: #2 필립스는 PC 데스크톱 수리에 사용되는 대표적인 스크루드라이버입니다. 거의 모든 제조사의 데스크톱 내부에는 필립스 나사가 들어 있습니다. PC 데스크톱 수리를 위해서는 (자석 팁이 달린 제품을 권장하는) 독립형 #2 필립스 스크루드라이버가 필수입니다.
디지털 멀티미터: 전기 부품 간의 연결성을 테스트하는 유일한 방법이며, 이 작업에 가장 적합한 도구입니다. 하나 구비해 두면 매우 유용하게 쓰입니다.
전선 피복제거기 또는 바늘코 플라이어: 이 도구들 중 하나는 대형 전자제품 수리에 필수적이며, 부품을 자르거나 들어 올려야 할 때 유용합니다.
자성 작업 매트: 자성 작업 매트를 사용하면 나사를 잃어버리지 않고 쉽게 관리할 수 있지만, 계란 판이나 다른 정리 트레이를 사용해도 같은 역할을 할 수 있습니다.
손전등: 수리 중에 내부가 보이지 않으면 재앙적인 결과를 초래할 수 있습니다. 헤드램프는 고객 앞에서 약간 우스꽝스럽게(혹은 관점에 따라 멋지게) 보여도 괜찮은 경우, 손전등보다 더 나은 대안이 됩니다.
작업 표면
이미지
반드시 ESD-안전 작업 공간을 확보하세요.
튼튼한 나무 책상은 작업하기에 아주 좋은 표면입니다. 나무는 기본적으로 전기가 통하지 않으므로, 실수로 기기에 전기 충격을 줄 염려가 적습니다. 또한 전 세계 어디서나 쉽게 구할 수 있어 주변에서 찾기 어렵지 않습니다.
나무보다 전문적인 대안은 정전기-방지용 매트와 정전기-방지용 손목 밴드를 함께 사용하는 것입니다. 정전기-방지용 매트는 견고하면서도 작업하기 편안한 표면을 제공합니다. 매트 아래에 이물질만 없다면 기기에 흠집을 내지 않으며, 오래 사용해도 쉽게 변형되지 않습니다.
조명
조명은 거주 국가, 수리 장소(출장 대 자택), 예산에 따라 달라집니다. 출장이나 차량 내부 수리 시에는 손전등을 사용하고 가급적 낮 시간에 작업하는 것이 가장 좋습니다.
자택이나 별도의 건물에 작업 공간을 마련할 수 있다면(미국에 거주하시는 경우), 저렴한 T12 형광등 기구를 구매하는 것을 고려해 보세요. 밝은 빛을 내면서 비용도 저렴합니다.
클램프 조명도 보조 광원으로 좋습니다. 백열등 방식의 "작업 조명"도 잘 작동합니다.
수리 사업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 편리한 메신저 백 하나에 담았습니다.
이미지
댓글 11개
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - 답글 공유
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
Ken - 답글 공유
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - 답글 공유
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - 답글 공유
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 80
전체 시간: 7,959
