주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Creative Zen Vision M 문제해결
2005년 12월 출시, 60 GB 용량의 디지털 오디오 플레이어, 내장형 기록 가능 FM 라디오 튜너.
Creative Zen Vision M 화면이 표시되지 않음
화면이 손상되어 기기를 사용할 수 없습니다.
기기 화면이 검게 나오거나 매우 흐릿함
Creative Zen Vision M 화면이 계속 멈춘다면 재설정(reset) 버튼을 눌러 보세요. 재설정 버튼은 기기 하단의 전원 충전기 옆에 있습니다. 버튼이 매우 작으므로 클립이나 바늘을 사용하여 눌러야 합니다.
Creative Zen Vision M 화면이 하얗게 변함
소프트웨어가 아닌 하드웨어 문제이므로 하얀 화면은 수리할 수 없으며 부품을 교체해야 합니다. 다행히 Creative Zen Vision M의 화면을 교체하는 것은 매우 간단한 작업이며 집에서 직접 수행할 수 있습니다.
화면이 깨짐
낙하하거나 밟아서 화면이 손상된 경우 부품을 교체해야 합니다.
Creative Zen Vision M 배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해 두었는데도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 결함
충전 케이블이 벽면 콘센트나 컴퓨터 USB 포트와 같은 정상적인 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 공급 장치가 정상인지 확실하지 않다면 테스트가 필요합니다. 콘센트는 정상 작동하는 것으로 알려진 기기를 연결하여 테스트할 수 있으며, 취침등이나 유선 가전제품을 사용할 수 있습니다. 기기를 충전하려면 컴퓨터 자체가 충전되어 있어야 합니다.
충전 케이블 결함
전원 공급 장치가 정상이라면 케이블이 문제일 수 있습니다. 케이블에 피복이 벗겨지는 등의 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 케이블을 교체해야 합니다.
배터리 결함
전원 공급 장치와 충전 케이블이 정상적으로 작동하고 올바르게 연결되어 있다면 배터리 결함이므로 교체해야 합니다.
Creative Zen Vision M 하드 드라이브 멈춤
기기의 하드 드라이브가 결함이 있거나 수명이 다했습니다.
하드 드라이브가 포맷되지 않음
Creative Zen Vision을 포맷하면 하드 드라이브와 관련된 모든 문제를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이미 한 번 포맷한 적이 있다면 다시 포맷해 보세요.
하드 드라이브 고장
Creative Zen Vision M에는 동기화 및 탐색 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 하드 드라이브 교체가 가장 좋은 해결책입니다.
Creative Zen Vision M에서 영화가 재생되지 않음
Creative Zen에서 콘텐츠를 시작, 재생 또는 완료하는 데 문제가 있습니다.
파일 크기가 호환되지 않음
Creative Zen Vision은 해상도 320 x 240 픽셀의 WMV 파일 형식만 지원합니다. 위 사양과 다른 파일 형식이거나 더 큰 크기의 영화 파일을 재생하려고 하면 이 문제일 가능성이 높습니다. 파일을 더 낮은 해상도로 다시 저장하거나 더 작은 파일 크기로 압축해야 할 수도 있습니다. WMV 파일로 변환한 후에도 문제가 발생하면 파일 크기가 1 GB 미만인지 확인하세요. 또한 제조사 웹사이트(support.creative.com)에서 CZV를 최신 업데이트로 업데이트하세요. 최신 업데이트는 펌웨어 1.62.02입니다.
파일 형식이 호환되지 않음
Creative Zen Vision은 해상도 320 x 240 픽셀의 WMV 파일 형식만 지원한다는 점을 기억하세요. WMV가 아닌 파일을 WMV 파일로 변환해 보세요. Zamzar와 같은 무료 비디오 변환 웹사이트나 웹 검색을 통해 다른 파일 형식을 WMV 파일 형식으로 변환할 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 CZV 케이블이 컴퓨터에서 제대로 작동하는지 확인하세요. 컴퓨터에 CZV 관련 정보가 전혀 로드되지 않는다면 온라인 소매점에서 새 케이블을 구입해야 합니다.
Creative Zen Vision 하드 드라이브의 콘텐츠를 복구하기 어려움
CZV 하드 드라이브에서 콘텐츠에 접근하거나 복구하는 데 문제가 있습니다.
CZV 콘텐츠 포맷 불가
이 작업은 컴퓨터를 통해 수행해야 합니다. 적절한 케이블을 사용하여 CZV를 컴퓨터의 USB 포트에 연결했는지 확인하세요. 컴퓨터에 아무런 정보도 로드되지 않으면 케이블이 결함이 있는 것이므로 온라인 소매점에서 새 케이블을 구입해야 합니다. Creative 제조사 웹사이트(support.creative.com)에 요약된 추가 지침을 참고하세요. CZV를 컴퓨터에 올바르게 연결했다면 컴퓨터에서 CZV 파일을 찾아야 합니다. 컴퓨터 하드 드라이브에 저장된 콘텐츠와 정보에 접근하기 위해 설계된 검색 상자를 통해 "creative zen vision"을 검색하면 됩니다. Apple MacBook에서는 "Finder" 버튼이며, Microsoft Windows에서는 "내 컴퓨터" 버튼입니다. 나머지 지침은 Microsoft Windows 기준이지만 다른 기기에서 CZV를 포맷하도록 수정할 수 있습니다. "내 컴퓨터"를 더블 클릭한 후 이동식 디스크를 우클릭하고 포맷을 선택한 다음 FAT 16 또는 32를 선택하세요. 포맷 프로세스를 시작하려면 시작 탭을 클릭하고 완료되면 창을 닫으세요.
Kolbie Tyler
회원 가입일: 10/10/16
29 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
when i connect my device i can see only the docked symbol
Prathiksha Madhan Kumar - 답글 공유
I replaced my battery and the blue light turns on but not the screen. It starts to get really hot. I thought it was the hard drive but its where the copper plate is tgat is getting hot. Whats the problem. Help.
Angelo - 답글 공유
Just replaced my battery, but now even when on charge the screen only shows low battery, please help / explain
Ian - 답글 공유
When I play music and skip, it goes to shutting down.
Is that battery or hard drive issue ?
Happens when it charge or plugged in
Gonzalo Astudillo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 64
전체 시간: 6,312
