주요 콘텐츠로 건너뛰기
스테레오가 켜지지 않음
모든 것이 정상인 것 같은데, 여전히 켜지지 않습니다.
전원 케이블 확인
무엇을 하기 전에 먼저 기기가 제대로 연결되어 있는지 확인하는 것은 두말할 필요도 없습니다. 여전히 문제가 있다면 전원 코드에 눈에 띄는 손상이 있는지 점검하세요. 전원 코드 연결 상태가 온전한지 확인하려면 기기의 뒷면 커버를 열어야 할 수도 있습니다. 전원 케이블 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
기기에서 아무 소리도 들리지 않음
스피커에서 소리가 전혀 나지 않습니다.
라인 입력(Line-in) 스위치
볼륨 노브가 올라가 있는지 확인하세요. 그 후 스피커 소리에 귀를 기울여 보세요. 소리가 나오지 않는다면 라인 입력 스위치를 확인하세요. 현재 연결된 기기가 없다면 스위치는 "꺼짐(off)" 위치에 있어야 합니다.
스피커 문제
스피커 자체에 문제가 있을 수 있으며, 배선을 다시 연결하거나 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
레코드 재생 시 음질 불량
이상한 소음이 들리는 것 같습니다.
레코드판 변형
레코드판이 변형되었을 때의 징후:
  • 레코드 플레이어 바늘이 건너뛰거나 튐
  • 경미한 변형도 음질에 영향을 줄 수 있음
레코드판이 변형되었다고 생각되면 아래 링크에 변형을 수정하는 방법에 대한 지침이 있습니다. 레코드판 수정을 시도하다가 추가적인 손상이 발생할 수 있으니 주의해서 진행하세요.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
레코드판 긁힘
레코드판을 시각적으로 간단히 살펴보면 긁힘 여부를 알 수 있습니다. 수리할 수 있는 방법들이 몇 가지 있지만, 시도한 후 문제가 더 악화될 수 있음을 유의하세요.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
먼지 또는 이물질
좋은 음질을 위해서는 레코드판을 깨끗하게 유지해야 합니다. 먼지나 이물질이 오랜 기간 쌓이게 두면 레코드판뿐만 아니라 기기도 손상될 수 있습니다. 세척 방법은 다양하므로 필요한 내용을 이해하기 위해 직접 조사해보는 것을 권장합니다.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
오래되거나 손상된 바늘
바늘 교체가 필요하다고 의심되면 수동 수리가 필요합니다.
수리 안내서를 확인하여 방법을 알아보세요.
진동 댐퍼 고장
턴테이블을 들어 올렸을 때 보이는 녹색의 원형 실리콘 부품은 턴테이블이 회전할 때 발생하는 진동을 완화하기 위한 것입니다. 이 실리콘 댐퍼를 조이거나 교체해야 할 수 있습니다. 실리콘 진동 댐퍼에 접근하는 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
상단 덮개가 열린 상태로 유지되지 않음
상단 덮개가 완전히 열려 있어도 고정되지 않습니다.
힌지 불량
상단은 오작동할 수 있는 금속 힌지 조인트로 지지됩니다. 상단 힌지 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
CD가 재생되지 않음
CD를 넣었는데 어떤 이유에서인지 재생할 수 없습니다.
CD 방향 확인
CD가 올바르게(라벨 면이 위로) 삽입되었는지 확인하세요.
기능 설정 확인
기기의 기능이 무엇으로 설정되어 있는지 확인하세요. CD 위치로 설정되어 있다면 디스크를 꺼내고 긁힘을 확인한 뒤 깨끗이 닦으세요. CD를 다시 넣고 다시 시도해보세요.
레코드판이 재생되지 않음
레코드판이 재생되지 않거나 회전하지 않습니다.
바늘 보호 덮개 확인
기기의 기능 설정 상태를 확인하세요. "Phono" 설정으로 되어 있는지 확인합니다. 확인 후, 바늘을 위한 보호 덮개가 제거되었는지 확인하세요.
암(Arm) 위치 확인
딸깍 소리가 날 때까지 암을 오른쪽으로 이동하세요.
벨트 기능
기기 내부의 벨트가 늘어났거나 끊어졌거나 빠졌을 수 있습니다. 이를 수정하려면 기기 내부를 열어야 합니다. 턴테이블 벨트 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
모터 불량 의심
기기 내 모터가 불량이라고 판단되면 수동 수리가 필요합니다. 하지만 문제가 확실히 모터에 있는지 확인하세요. 확인할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:
1.) 레코드 재생의 표준 작동 방식에 따라 기기의 모든 것이 정렬되어 있는지 확인합니다. (스위치가 올바른 위치에 있고, 기기가 "phono"로 설정되어 있는 등)
2.) 기기 내부의 벨트가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
3.) 레코드 회전을 시작할 때 기기에 지연이 발생하는지 확인합니다.
4.) 턴테이블이 일정한 속도를 유지하지 못하는지 확인합니다.
5.) 레코드판이 때때로 정상보다 빠르게 회전하는지 확인합니다. 음질에 상당한 차이가 있습니다.
Eric Dybsetter
회원 가입일: 01/26/14
193 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 56개
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - 답글 공유
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 답글 공유
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - 답글 공유
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - 답글 공유
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 61
전체 시간: 74,310
