주요 콘텐츠로 건너뛰기
Crosley가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으며, 빨간색 표시 등이 들어오지 않습니다.
전원이 연결되지 않음
기기가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 버튼이 눌리지 않음
전원 버튼이 끝까지 눌려 고정된 상태인지, 버튼 근처의 빨간색 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요.
Crosley에서 소리가 나지 않음
기기는 켜지지만 CD, 턴테이블, 카세트, 외부 입력(AUX) 케이블 또는 라디오를 통해 음악을 재생하려고 해도 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 볼륨 수준을 확인하세요.
라인 입력 스위치가 "Out"으로 설정됨
외부 입력을 사용하지 않는 경우, 시스템 뒷면의 외부 입력 케이블 근처에 있는 라인 입력 스위치가 꺼짐 상태인지 확인하세요.
턴테이블이 회전하지 않음
기기는 켜지지만 턴테이블 암을 오른쪽으로 옮겨도 턴테이블이 작동/회전하지 않습니다.
기기 왼쪽 전면에 있는 기능 전환 스위치가 Phono(포노)로 설정되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 턴테이블 암을 '딸깍' 소리가 날 때까지 오른쪽으로 옮겨 보세요. 바늘 보호 커버가 제거되었는지 확인하세요.
CD가 재생되지 않음
CD를 올바르게 넣은 후 CD가 회전은 하지만 소리가 나지 않습니다.
기기 왼쪽 전면에 있는 기능 전환 스위치가 CD로 설정되어 있는지 확인하세요. CD 표면이 깨끗한지, 그리고 라벨 면이 위를 향하도록 올바르게 삽입했는지 확인하세요.
라디오가 재생되지 않음
기기를 켠 후에도 라디오 채널이 잡히지 않거나 소리가 나지 않습니다.
기능 전환 스위치가 잘못된 모드임
기기 왼쪽 전면에 있는 기능 전환 스위치가 라디오 모드인지 확인하고, 기기 전면에 있는 작은 버튼을 통해 AM 또는 FM 주파수를 선택하세요. 이 버튼을 누르면 FM 모드이고, 튀어나오게 하면 AM 모드입니다.
안테나가 막히거나 분리됨
기기 뒷면에 있는 가느다란 와이어 형태의 FM 안테나가 막혀 있거나 분리되지 않았는지 확인하세요. 깨끗한 수신음이 들릴 때까지 와이어 위치를 조정하세요. AM 수신을 위해 기기 내부에는 지향성 페라이트 안테나가 내장되어 있습니다. 기기를 돌려 수신 상태가 가장 좋은 위치를 찾으세요. FM 와이어 안테나를 외부 안테나에 연결하지 마세요.
MarkAnthony
회원 가입일: 09/22/13
826 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 75개
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - 답글 공유
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - 답글 공유
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - 답글 공유
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - 답글 공유
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 39
지난 30일: 117
전체 시간: 73,144
