주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
턴테이블 전원이 켜지지 않음
턴테이블이 전원에 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지, 볼륨 노브를 돌렸을 때 전원 표시등이 켜지는지 확인하세요. 턴테이블이 켜지지 않는다면 새 전원 어댑터가 필요할 수 있습니다.
노브 결함
노브를 돌려도 움직이지 않거나 클릭 소리가 들리지 않는다면 노브에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 노브를 분리하여 상태를 점검한 후 다시 장착해 보세요. 결함이 발견되거나 여전히 작동하지 않는다면 교체를 시도하세요.
노브를 분리하고 교체하는 방법은 볼륨 노브 교체 안내서를 참조하세요.
왜곡된 사운드
레코드 소리가 뭉개지거나, 특정 음이 들리지 않거나, 속도가 변하는 것처럼 들립니다.
레코드 동작이 방해받음
레코드 플레이어의 속도가 변하거나 소리가 일그러지는 것 같다면 레코드의 회전을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. (기본적으로 플레이어 뒷부분이 레코드와 닿지 않는 각도로 위치해 있는지 확인해야 합니다.)
벨트가 늘어남
레코드 플레이어의 속도가 변하거나 소리가 일그러지는 것 같다면 이 안내서를 참고하여 벨트를 교체해 보세요.
벨트 교체 안내서
바늘(스타일러스) 세척 또는 교체 필요
레코드에서 잡음이 발생하거나 특정 음이 누락되거나 소리가 뭉개지게 들린다면 바늘이 손상되었거나 오염되었을 수 있습니다. 바늘을 세척하거나 교체해 보세요.
의도치 않은 스피커 볼륨 변화
턴테이블 스피커의 볼륨이 임의의 시점에 변합니다.
스피커 테스트
스피커 문제라면 외부 기기에서 음악을 재생할 때도 동일한 증상이 나타날 것입니다. 외부 기기로 음악을 재생해 보세요.
스피커 볼륨 변화가 지속되지 않는다면 바늘 문제일 수 있습니다. 바늘 교체 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
바늘(스타일러스) 교체 안내서
레코드가 회전하지 않음
턴테이블이 회전하지 않아 레코드가 재생되지 않습니다.
벨트가 빠졌거나 끊어짐
레코드가 회전하지 않는다면 턴테이블의 벨트가 끊어졌거나 제대로 장착되지 않았을 가능성이 있습니다. 벨트를 확인하려면 레코드와 플래터를 제거하세요. 벨트가 잘못 장착되어 있다면 올바르게 다시 장착하세요. 끊어졌다면 이 안내서를 사용하여 벨트를 교체하세요.
벨트 교체 안내서
레코드 회전 속도가 너무 느리거나 빠름
턴테이블에서 나오는 소리가 너무 느리거나 빠르게 들립니다.
피치 노브
음악이 너무 빠르게 또는 느리게 재생된다면 레코드의 속도를 확인하고 노브를 사용하여 올바른 설정이 선택되었는지 확인하세요. 올바른 설정을 사용 중임에도 문제가 있다면 벨트 교체가 필요할 수 있습니다. 벨트를 교체하려면 이 안내서를 참조하세요.
벨트 교체 안내서
턴테이블이 거꾸로 회전함
턴테이블이 올바른 방향으로 회전하지 않습니다.
전원 어댑터
전원 어댑터의 사양을 확인하세요. 타사 어댑터인 경우 극성이 기기에 적합하지 않을 수 있습니다. 턴테이블에 포함된 정품 전원 어댑터 모델은 RHD35-0900400입니다. 이 모델을 찾을 수 없는 경우 다음 사양의 전원 어댑터를 사용해야 합니다:
입력- AC 120V 60Hz 7W
출력 – DC 9V 400mA
*양극(+) 극성
전원 어댑터 교체 안내서
Ramie Bell
회원 가입일: 10/30/19
249 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 33개
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - 답글 공유
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - 답글 공유
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - 답글 공유
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - 답글 공유
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 189
전체 시간: 58,759
