주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
넷북이 충전되지 않음
노트북을 충전하려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
충전 케이블이 헐거움
케이블이 끝까지 연결되지 않았을 수 있습니다. 충전 케이블을 뽑은 다음 케이블에 묻은 이물질을 닦아내세요. 케이블을 다시 꽂고 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 그러면 케이블이 완전히 연결됩니다. 기기가 정상적으로 충전 중이라면 화면 하단 근처에 번개 모양이나 케이블 모양이 포함된 배터리 이미지가 나타나야 합니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 케이블을 다시 꽂아도 작동하지 않으면 대체 충전 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 부식
배터리가 부식되었을 수 있습니다. 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면에서 배터리를 분리해 보세요. 배터리나 배터리 함 내부의 이물질을 청소하세요. 배터리를 다시 장착하면 노트북이 정상적으로 충전될 것입니다.
배터리 결함
배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리나 배터리 함을 청소해도 해결되지 않으면 대체 배터리를 구매해야 할 수도 있습니다.
무선 연결이 작동하지 않음
와이파이(Wi-Fi)에 연결할 수 없습니다.
네트워크에 연결되지 않음
기기가 잘못된 네트워크에 연결되어 있을 수 있습니다. 네트워크에서 로그아웃한 다음 사용하려는 네트워크에 다시 로그인하세요. 또한 '자동 연결' 옵션을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 기기가 실수로 다른 사람의 네트워크에 연결되지 않고 항상 사용자의 네트워크에 유지됩니다.
연결 없음
기기가 라우터로부터 신호를 받지 못하고 있을 수 있습니다. 무선 네트워크 신호가 없다면, 먼저 라우터를 껐다가 다시 켜서 재설정해 보세요. 그러면 기기에 로그인하거나 네트워크에 가입하라는 메시지가 나타날 것입니다.
무선 연결이 너무 약함
와이파이는 연결되어 있는데 인터넷 창이 열리지 않습니다.
신호 거리
기기가 라우터에서 너무 멀리 떨어져 있어 신호를 원활하게 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 더 나은 신호를 받으려면 기기를 라우터 쪽으로 더 가깝게 옮기세요.
연결 설정
와이파이 설정이 올바르게 구성되지 않았을 수 있습니다. 기기의 연결 설정으로 이동하여 올바른 네트워크가 선택되었는지, 활성 신호가 있는지 확인하세요.
화면이 나오지 않음
CrystalView NB4-35788 모니터에 아무것도 표시되지 않지만, 컴퓨터는 켜져 있는 상태입니다.
화면 꺼짐
화면이 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 키보드 왼쪽 하단의 "Fn" 키를 누른 상태에서 "F2" 키를 누르세요. 화면이 비활성화된 상태였다면 이 동작으로 화면을 다시 활성화할 수 있습니다.
기기가 제대로 작동하지 않음
작업을 로드하거나 완료하는 데 시간이 너무 오래 걸립니다.
기기 속도 저하
CPU 자원을 너무 많이 차지하는 작업이 있을 수 있습니다. CTRL+ALT+DELETE 키를 길게 눌러 작업 관리자를 여세요. 현재 실행 중인 작업 중 사용하지 않는 모든 항목을 선택하세요. "작업 끝내기"를 선택하세요. 이렇게 하면 CPU 자원이 확보되어 사용 중인 프로그램이 더 원활하게 실행될 것입니다.
기기 멈춤
작업 관리자가 열리지 않는다면 노트북이 멈춘 상태일 가능성이 큽니다. 이는 CPU가 한 번에 너무 많은 작업을 처리하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 전원 버튼을 약 10~15초 동안 길게 눌러 기기를 강제 종료하세요. 몇 초 기다린 후 다시 전원 버튼을 눌러 기기를 재시작하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,619 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 5개
Great guide!
Eli Bonner - 답글 공유
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - 답글 공유
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - 답글 공유
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - 답글 공유
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 868
