주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더 전원이 켜지지 않음
블렌더가 콘센트에 연결되어 있어도 반응하지 않음
결함이 있는 안전 스위치
블렌더에는 블렌더 컵 부착물을 위한 연결 포트 뒷면에 안전 스위치가 있습니다. 스위치가 자유롭게 움직일 수 있을 만큼 깨끗한지 확인하세요.
결함이 있는 전원 코드
기기가 콘센트에 연결되어 있고 전원 다이얼을 돌려 연결했는데도 칼날이 회전하지 않습니다. 전원 코드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 코드를 교체하세요.
모터에서 연기가 남
블렌딩 중에 타는 냄새가 나거나 연기가 보임
결함이 있는 모터
모터가 시간이 지남에 따라 마모되었거나 과부하가 걸렸을 수 있습니다. 다음 단계로 블렌더의 밑면을 분리하고 내부의 모터를 확인하세요. 모터가 제대로 연결되어 있다면 새것으로 교체해야 합니다. 이 안내서를 따르세요.
눈에 띄게 약해진 모터
블렌딩 중에 블렌더의 성능이 평소 기준에 미치지 못하거나 블렌딩이 제대로 되지 않음
칼날 조립체 고착
칼날 조립체가 더러워져 더 이상 원활하게 돌아가지 않습니다. 칼날 주변과 아래를 확인하여 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 솔이나 유사한 청소 도구로 이물질을 제거하세요.
또는
칼날이 구부러지거나 변형되어 교체가 필요한 경우입니다. 칼날을 분리하고 새것으로 교체해야 합니다.
칼날 회전을 멈추게 하는 기계적 문제
모터가 회전할 때 컵 안에서 칼날이 너무 헐거워 회전하지 않을 수 있으므로 조여야 할 수도 있습니다. 가벼운 압력을 가했을 때 칼날이 움직이는지 확인하세요. 제대로 움직인다면 적절하게 조이세요.
또는
칼날 조립체와 모터를 연결하는 커플러가 제대로 연결되지 않아 모터는 돌아가는데 칼날이 회전하지 않을 수 있습니다. 커플러가 제대로 연결되지 않는다면 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. 먼저 두 커플러 사이의 연결을 확인하고 나사산이 마모되지 않았는지 확인하세요. 나사산이 마모되어 연결이 더 이상 강력하지 않다면 새 커플러를 구입하세요.
결함이 있는 모터
전원이 켜져 있는데도 블렌딩되지 않음
블렌더 전원은 확실히 켜져 있는데 칼날이 돌아가지 않고 블렌딩이 되지 않음
결함이 있는 모터
댓글 18개
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - 답글 공유
That should say “collar” instead of color.
b_briemer - 답글 공유
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - 답글 공유
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - 답글 공유
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 59
전체 시간: 18,979
