학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
토스터에 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
전원 코드가 뽑혀 있음
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 필요한 경우 콘센트를 재설정하세요.
케이블 결함
토스터가 꽂힌 콘센트가 정상인데도 토스터가 켜지지 않는다면, 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 토스터를 제조사에 보내 수리해야 합니다.
레버가 고정되지 않음
레버가 아래로 내려간 상태에서 고정되지 않습니다.
토스터 전원이 꺼져 있음
토스터 전원이 켜져 있지 않으면 레버가 "아래로" 내려간 상태에서 고정되지 않습니다. 케이블이 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
레버가 오염됨
빵 부스러기나 기타 이물질이 레버에 쌓이면 잠금 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 느슨한 이물질을 제거하세요.
빵이 구워지지 않음
토스터에서 빵이 구워지지 않습니다.
전원이 꺼짐
토스터 전원이 켜져 있고 레버가 아래로 고정되어 있는지 확인하세요. 열선은 토스터에 전원이 공급되고 레버가 아래로 고정된 상태에서만 작동합니다.
열선 손상
전기적 충격이나 물리적 충격을 받으면 열선이 손상될 수 있습니다. 열선을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서에 따라 열선을 교체하세요.
굽는 도중 빵이 더러워짐
굽는 도중 빵에 이물질이 묻습니다.
토스터 내부가 더러움
토스터 내부를 청소한 지 오래되었다면 청소가 필요할 수 있습니다. 토스터를 거꾸로 뒤집고 압축 공기 캔을 사용하여 내부의 느슨한 이물질을 불어내세요.
부스러기 받침대가 더러움
대부분의 토스터는 바닥에 분리 가능한 부스러기 받침대가 있습니다. 이 받침대를 주기적으로 분리하여 청소하면 토스터에 부스러기가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다. 부스러기가 받침대에 눌어붙었다면 깨끗해질 때까지 비눗물로 세척하세요. 세척 후에는 부스러기 받침대를 다시 제자리에 끼우기 전에 물기를 완전히 말리세요.
다이얼이 헐거움
토스터의 다이얼이 헐거워져서 토스터가 반응하지 않을 수 있습니다.
다이얼 재조정 필요
최근에 토스터에 충격이 가해졌거나 넘어졌다면 다이얼이 제자리에서 빠졌을 수 있습니다. '딸깍' 소리가 나고 제자리에 들어갈 때까지 다이얼을 눌러 주세요.
다이얼 파손
너무 강한 압력을 가했거나 토스터가 넘어지면서 다이얼이 부러졌을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 토스터 다이얼 교체 방법에 관한 안내서의 지침을 따르세요.
댓글 10개
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - 답글 공유
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - 답글 공유
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - 답글 공유
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - 답글 공유
how do you replace coils in 4 slice toaster
