주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
물이 가열되지 않음
커피가 차갑게 나오거나 충분히 뜨겁지 않습니다.
가열 접점 분리
커피 메이커 바닥을 열고 가열 장치로 향하는 작은 접점들이 연결되어 있는지 확인하세요. 접촉되지 않았거나 분리된 경우, 가열 장치 접점 가이드를 따라 접점을 다시 납땜하세요.
가열판 결함
커피 메이커 바닥을 열고 가열 장치로 향하는 작은 접점들이 연결되어 있는지 확인하세요. 두 지점이 모두 접촉되어 있다면 가열판 교체 가이드를 따라 가열판 장치를 교체하는 것을 고려하세요.
Cuisinart에 시간이 표시되지 않음
Cuisinart에 시간이 표시되지 않거나 시간이 왜곡되어 보입니다.
LCD 디스플레이 결함
Cuisinart에 시간이 제대로 표시되지 않으면 LCD 회로 기판 뒷면의 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 느슨해진 배선을 배선 브래킷에 다시 고정하세요.
LCD 회로 기판 손상
회로 기판의 모든 전기 접점이 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상된 부품은 교체해야 합니다.
Cuisinart 내부에서 물이 셈
커피 메이커 내부에서 물이 새고 있습니다.
호스 연결 결함
커피 메이커 바닥을 열고 빨간색 호스가 가열판에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 분리되었다면 클램프를 사용하여 다시 연결하세요. 호스가 손상된 경우 물 호스 교체 가이드를 따라 교체하는 것을 고려하세요.
호스 내부 손상
호스 중간 부분에서 물이 새고 있습니다. 호스가 잘렸거나 갈라졌거나 방수가 되지 않는 상태이므로 교체가 필요합니다. 호스가 손상된 경우 물 호스 교체 가이드를 따라 교체하는 것을 고려하세요.
커피 카라페에서 커피가 셈
커피 포트에서 물이나 커피가 새고 있습니다.
뚜껑 또는 손잡이 씰 불량
카라페에서 물이 새면 뚜껑이 제대로 닫혔는지, 손잡이가 올바르게 부착되었는지 확인하세요. 뚜껑에서 물이 새면 뚜껑을 다시 밀봉하거나 교체해야 할 수 있습니다. 손잡이에서 물이 새면 손잡이 씰을 교체해야 할 수 있습니다. 카라페 손잡이를 교체하려면 커피 카라페 손잡이 교체 가이드를 따르세요.
카라페 유리 파손
카라페에서 물이 새는데 뚜껑이나 손잡이 쪽이 아니라면, 유리에 압력이 가해지거나 파손되지 않았는지 확인하세요. 파손되거나 손상된 유리는 교체해야 합니다.
Cuisinart 전원이 켜지지 않음
Cuisinart가 켜지거나 꺼지지 않습니다.
Cuisinart 플러그가 뽑혀 있음
전원 코드가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드 오작동
전원 코드에 눈에 띄는 손상이 있는지 살펴보세요. 전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있고 기기에 전원이 공급되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
회로 기판 손상
Cuisinart가 응답하지 않거나 제대로 작동하지 않으면 회로 기판을 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다.
페이스플레이트 버튼이 작동하지 않거나 걸림
Cuisinart 버튼이 걸려 있거나 눌러도 작동하지 않습니다.
버튼이 걸림
Cuisinart 버튼이 걸려 원래 위치로 돌아오지 않으면 버튼이 갈라지거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 교체를 고려하세요. 버튼을 제거하고 주변 이물질을 청소해야 할 수도 있습니다.
버튼 연결 해제/연결 불량
버튼과 LCD 디스플레이 뒤의 회로 기판을 제거하고 버튼의 금속 부분이 회로 기판에 제대로 접촉하는지 확인하세요. 또한, 오작동하는 버튼의 접점을 청소하여 제대로 접촉할 수 있도록 하세요.
Lauren Miller
회원 가입일: 02/15/18
467 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 37개
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - 답글 공유
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - 답글 공유
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - 답글 공유
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 87
전체 시간: 30,032
