기기가 켜지지 않음
Cuisinart DCC-3200이 켜지지 않습니다. 기기가 켜졌음을 알리는 불빛이나 소리가 없습니다.
콘센트가 작동하지 않음
커피 메이커가 켜지지 않는 이유 중 하나는 콘센트에 제대로 꽂히지 않았거나, 더 흔하게는 콘센트 자체가 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 다른 가전제품을 같은 콘센트에 꽂아 이를 테스트할 수 있습니다. 또 다른 방법은 커피 메이커를 다른 콘센트에 꽂아 문제의 원인이 콘센트에 있는지 확인하는 것입니다.
전원 코드 내부 연결 끊김
전원 코드가 제대로 꽂혀 있는데도 Cuisinart DCC-3200이 켜지지 않는다면, 내부에서 전원 코드가 연결 해제되었을 가능성이 있습니다. 따라서 새 전원 코드로 교체해야 합니다. 결함이 있는 전원 코드를 교체하는 방법에 대한 안내서가 있습니다.
커피가 충분히 뜨겁지 않음
커피가 원하는 만큼 뜨거운 온도로 가열되지 않습니다.
올바른 설정을 선택하지 않음
올바른 설정을 선택하지 않으면 커피가 원하는 만큼 뜨겁지 않을 수 있습니다. 올바른 설정을 선택했는지 확인하려면, 시계 아래에 있는 카라페 온도 버튼을 찾으세요. 워밍 플레이트 온도를 조절할 수 있는 고온(High), 중온(Medium), 저온(Low)의 3가지 옵션이 있을 것입니다.
워밍 플레이트에 금이 감
커피가 충분히 뜨거운 온도로 가열되지 않을 때, 워밍 플레이트에 금이 갔을 수 있습니다. 커피 머신의 워밍 플레이트를 수리하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
물탱크 누수
Cuisinart DCC-3200 커피 메이커에서 밤새 조리대 위로 물이 새고, 포트의 커피가 2~3컵 정도 부족하게 나옵니다.
급수 호스 헐거움 또는 손상
많은 경우, 1~2년 사용 후 Cuisinart DCC-3200 바닥의 급수 호스가 손상되거나 마모됩니다. 이는 호스의 과열이나 과도한 가열로 인해 발생합니다. 급수 호스 클램프가 헐거워진 것을 발견하면 조이기만 하면 됩니다. 그러면 문제가 해결됩니다.
호스가 파손되거나 손상된 경우 새것으로 교체해야 합니다. 급수 호스를 교체하는 방법을 여기에서 배울 수 있습니다.
커피에서 금속 맛이 남
커피는 정상적으로 추출되지만 금속 맛이 납니다.
필터 바스켓 세척 필요
정기적으로 세척하지 않으면 기기의 필터 바스켓으로 인해 커피에서 금속 맛이 날 수 있습니다. 필터 바스켓을 세척하려면, 백식초 1/3컵과 물 2/3컵을 섞은 용액을 기기에 넣고 작동시키세요. 그런 다음, 식초 잔여물을 완전히 제거하기 위해 물만 사용하여 여러 번 추출 주기를 반복하세요.
카라페 세척 필요
카라페를 정기적으로 세척하지 않으면 금속 맛이 나는 커피가 될 수 있습니다. 사용할 때마다 주방 세제로 카라페를 깨끗이 씻어 청결을 유지하세요.
기기가 추출되지 않음
수동 사용자 입력 또는 자동 과정을 통해 추출을 시작하지 않습니다.
칼슘/미네랄 침전물
기기에 칼슘이나 미네랄 침전물이 있으면 CLEAN 표시 등이 켜집니다. 이 표시 등이 켜지면 기기 상단 뚜껑을 열고 물탱크에 식초를 넣어 작동시키세요. 이렇게 하면 기기에서 칼슘/미네랄 침전물을 제거하는 데 도움이 됩니다.
카라페 위치 어긋남
카라페가 어긋나 있으면 기기가 커피를 추출하지 않습니다. 이는 액체가 쏟아지는 것을 방지하기 위함입니다. 사용자가 카라페가 기기에 어떻게 놓여 있는지 간단히 살펴보면 카라페가 올바르게 정렬되었는지 확인할 수 있습니다.
물탱크에 물이 부족함
물탱크에 물이 부족하면 기기가 추출 과정을 시작하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 물탱크 창에 표시된 필요한 양만큼 물을 채우세요.
배선 손상
기기에 배선 문제가 있는지 확인하려면 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으세요. "On/Off" 표시 등이 켜지지 않으면 배선 문제일 수 있습니다. 이 경우 전문가를 불러 기기를 수리하세요.
커피가 넘침
Cuisinart DCC-3200은 추출 과정 중에 넘칠 수 있으며, 커피 메이커 주변에 물과 추출이 덜 된 커피 찌꺼기가 쏟아져 지저분해질 수 있습니다.
커피 찌꺼기가 너무 많음
커피가 넘치는 가장 큰 원인은 바스켓에 커피 찌꺼기가 너무 많이 들어있는 경우입니다. 넘침을 방지하려면 커피 찌꺼기를 15테이블스푼 이상 넣지 마세요.
카라페 뚜껑이 제대로 고정되지 않음
커피가 넘치거나 쏟아지는 것은 카라페 뚜껑이 제대로 고정되지 않아 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 카라페를 다시 세팅하고 뚜껑이 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
바스켓에 추가 종이 필터를 넣었거나 종이 필터를 사용하지 않음
커피가 넘치는 것은 종이 필터를 추가로 사용했거나 아예 사용하지 않았기 때문일 수 있습니다. 두 경우 모두 기기에서 액체가 부적절한 속도로 배출됩니다. 종이 필터가 하나만 사용되고 있는지 확인하려면 기기 뚜껑을 열고 바스켓을 확인하세요.
제조상 결함 가능성
콘 하단에 있는 드립 밸브가 깨끗한지 확인하세요. 필터 바스켓이 제대로 장착되었는지, 카라페가 적절하게 놓였는지 확인하세요. 콘에 물을 부었을 때 물이 흘러나와야 합니다. 그렇지 않다면 커피 메이커가 제대로 조립되지 않았을 가능성이 있습니다. 구체적으로는 워밍 플레이트가 제대로 장착되지 않아 플레이트와 필터 콘 사이의 거리가 너무 먼 경우일 수 있습니다.
댓글 62개
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - 답글 공유
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - 답글 공유
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - 답글 공유
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - 답글 공유
