주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 또는 펄스 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
기기가 연결되지 않음
기기의 전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
콘센트 결함
기기가 연결되었는데도 켜지지 않는다면 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 작동이 확인된 다른 기기를 꽂아 콘센트에 전력이 공급되는지 테스트하세요. 전력이 공급되고 있다면 기기에 다른 문제가 있을 수 있습니다.
과열로 인한 기기 복구 중
과도한 사용으로 최근 기기가 과열되었다면, 5분에서 1시간 동안 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 지정된 시간이 지날 때까지 기다린 후 다시 켜보세요.
전원 코드 결함
전원 코드에 전선이 노출되어 있다면 손상되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. Cuisinart DFP-14BCN 전원 코드 교체 안내서를 참고하여 교체 방법을 확인하세요.
칼날이 회전하지 않음
기기가 콘센트에 제대로 연결되었으나 전원 또는 펄스 버튼을 눌러도 칼날이 회전하지 않습니다.
기기 부품이 올바르게 정렬되지 않음
기기의 모든 부품이 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 안전을 위해 부품이 제자리에 없으면 기기가 작동하지 않습니다. 기기를 정렬하려면 작업 볼(work bowl)을 잠가 손잡이가 푸드 프로세서 베이스 전면을 향하게 하세요. 덮개도 볼과 같은 방식으로 잠깁니다. 덮개를 탭이 중앙에서 약간 왼쪽으로 오도록 설정한 다음, 돌려서 제자리에 고정하세요. 대형 및 소형 푸셔(pusher)를 밀어 넣고, 안전 잠금 메커니즘이 작동하도록 소형 푸셔를 압착하세요. Cuisinart DFP-14BCN 볼 교체 안내서를 참고하여 기기가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
커패시터 결함
구동축을 손으로 돌릴 때 잘 돌아가는데 전원을 켰을 때 모터에서 웅웅거리는 소리만 난다면, 커패시터에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. Cuisinart DFP-14BCN 커패시터 교체 안내서를 참고하세요.
구동축 결함
구동축을 손으로 돌렸을 때 쉽게 돌아가지 않는다면 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
모터 손상
모터가 회전하지 않는다면 손상되었을 수 있습니다. 모터가 작동할 것처럼 소리를 내지만 실제로 회전하지 않을 수 있습니다.
안전 기능 손상
기기의 모든 부품이 제자리에 있고 모터와 구동축이 정상 작동하는데도 작동하지 않는다면, 안전 스위치가 끼어 있을 수 있습니다. 이 기능은 부품이 완전히 또는 올바르게 조립되지 않았을 때 칼날이 회전하는 것을 방지합니다. 안전 스위치에 접근하고 교체하는 방법은 Cuisinart DFP-14BCN 안전 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
사용 중 기기 멈춤
푸드 프로세서 사용 중 칼날이 회전을 멈춤.
기기 연결 해제됨
기기를 다시 작동하는 콘센트에 연결하세요.
기기가 과열되었을 수 있음
사용 중 칼날이 멈춘다면 과도한 부하로 인해 모터가 과열되어 멈췄을 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 모터가 식을 때까지 5~10분간 기다리세요. 더 적은 양의 재료를 사용하거나 시간을 짧게 하여 다시 작동해 보세요.
칼날 걸림
사용된 재료의 양이 기기의 최대 용량을 초과했을 수 있습니다. 재료가 너무 많이 쌓이면 저항이 커져 모터가 느려지다가 멈춥니다. 재료의 절반을 덜어내고 두 번에 나누어 처리하세요. 추후 사용 시 Cuisinart DFP-14BCN 설명서에 명시된 재료별 권장 용량을 참고하세요.
사용 후에도 기기가 계속 작동함
기기 부품이 하나 이상 올바르게 정렬되지 않았는데도 칼날이 회전함.
안전 스위치 결함
기기가 정렬되지 않았을 때 칼날이 작동하지 않도록 하는 안전 스위치가 제대로 작동하지 않습니다. 안전 스위치를 교체하세요. 자세한 내용은 Cuisinart DFP-14BCN 안전 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
탭 부러짐
안전 메커니즘을 작동시키는 덮개의 플라스틱 탭이 부러져 기기가 작동하지 않음.
과도한 힘 사용
푸드 프로세서 덮개를 너무 세게 당기면 플라스틱 탭이 부러질 수 있습니다. 탭 상태가 양호하다면 다시 붙여 사용할 수 있습니다. PVC 파이프 접착제를 사용하여 탭을 고정하세요. 탭이 여러 조각으로 부러졌다면 정상적으로 작동하는 탭이 있는 덮개를 새로 구매해야 합니다.
기기에서 액체 샙
기기 사용 중 볼에서 액체가 샘.
너무 많은 액체
기기 작동 중 볼과 덮개 사이로 액체가 샌다면 액체를 너무 많이 넣은 것입니다. 묽은 액체는 최대 3컵, 걸쭉한 액체는 최대 6컵까지 넣으세요. 다른 액체 재료를 넣기 전에 모터 전원을 켜고, 다른 재료가 액체를 흡수할 수 있도록 천천히 넣으세요.
칼날과 볼 사이에 밀봉이 형성되지 않음
볼에서 모터 베이스로 액체가 샌다면, 처리를 마친 직후 볼을 베이스에서 분리하세요. 이때 금속 칼날을 먼저 빼지 마세요. 볼과 칼날을 함께 분리하면 칼날이 아래로 내려가 볼과의 사이에 액체가 새지 않도록 밀봉을 형성합니다.
기기가 지저분함
사용 후 기기에 음식물 찌꺼기나 냄새가 남아 있음.
사용 기간에 따른 기기 냄새
오랜 사용으로 프로세서에서 냄새가 난다면 기기를 세척해야 합니다. 물과 베이킹 소다를 절반씩 섞은 용액을 만드세요. 볼에 용액을 붓고 15분간 담가 두어 냄새를 제거하세요. 따뜻한 흐르는 물에 볼을 헹구고 완전히 말려 박테리아 번식이나 손상을 방지하세요.
안전 메커니즘에 낀 음식물
볼과 뚜껑의 안전 메커니즘에 음식물 찌꺼기가 쌓일 수 있습니다. 음식물 찌꺼기를 제거하려면 기기 전원 코드를 뽑고 칼날과 디스크를 분리한 뒤, 볼과 덮개를 베이스에서 분리하여 따뜻한 비눗물에 담그세요. 안전 메커니즘에 이물질이 많이 쌓였다면 물과 식초를 절반씩 섞은 용액에 부품을 담가 두세요. 30분 후 담가 두었던 용액에서 볼과 덮개를 꺼내 따뜻한 흐르는 물에 헹구세요. 작은 브러시나 파이프 클리너, 또는 천으로 감싼 젓가락을 사용하여 음식물 찌꺼기를 제거하세요. 볼과 덮개를 완전히 말려 박테리아 번식이나 손상을 방지하세요.
Sonya Dick
회원 가입일: 10/05/16
367 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 31개
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - 답글 공유
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - 답글 공유
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - 답글 공유
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Mauricio - 답글 공유
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 112
전체 시간: 58,142
