주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Cuisinart DLC-8F 문제해결
이 문제해결 페이지는 Cuisinart DLC-8F의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
자동으로 꺼짐
기기가 사용 도중 예기치 않게 꺼집니다.
전원 케이블 손상
전원 케이블이 닳았거나 찢어졌거나 내부적으로 연결이 끊어졌습니다. 이 경우 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
제대로 연결되지 않음
플러그와 콘센트 사이의 연결이 느슨합니다. 더 단단히 꽂거나 다른 콘센트를 사용해 보세요.
작동하지 않음
플러그를 꽂아도 기기가 시작되지 않습니다.
모터 안전 버튼이 눌리지 않음
작업 볼과 모든 부품을 분리하세요. 전원을 꽂고 켭니다. 펜을 사용하여 베이스 상단의 어두운 회색 또는 검은색 버튼을 누르세요. 회전한다면 부품을 교체해야 합니다.
모터 오작동
버튼을 누른 후에도 모터가 회전하지 않거나 아무런 소리가 나지 않는다면 모터 오작동이며, 기기를 Cuisinart로 보내 수리해야 합니다.
충분히 빠르게 회전하지 않음
전원을 켜면 회전하려고 시도하지만 충분히 빠르게 회전하지 않습니다.
볼이 너무 가득 참
볼에서 음식물을 일부 덜어내어 칼날이 적절한 속도로 회전할 수 있도록 하세요. 펄스 기능을 여러 번 사용한 후 계속 작동시켜 보세요.
전원 케이블 손상
전원 케이블이 손상되어 모터에 충분한 전류를 공급할 수 없으므로 교체가 필요합니다. 이 수리 안내서를 따르세요.
모터가 더러움
모터의 모든 탄소 브러시가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 모터로 이어지는 납땜 연결 상태도 확인해야 합니다.
펄스 기능 작동 안 함
펄스 버튼을 누르고 있어도 회전자가 회전하지 않습니다.
스위치 오작동
문제가 스위치에 있다면 스위치에서 나오는 모든 납땜 연결이 제자리에 있고 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 연결이 정상이라면 스위치 내부 문제이므로 교체해야 합니다.
전원 공급 장치 오작동
전원 버튼이 작동하지 않는다면 모터나 전원 공급 장치에 문제가 있는 것입니다. 블렌더가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있고 플러그의 모든 단자가 정상 작동하는지 확인하세요. 코드가 닳거나 분리되어 합선을 일으키지 않는지 확인하세요. 전원 공급 장치에서 모터로 이어지는 모든 납땜 연결을 확인하세요.
모터 오작동
모터의 모든 탄소 브러시가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 모터로 이어지는 납땜 연결 상태도 확인해야 합니다. 버튼을 누른 후에도 모터가 회전하지 않거나 아무런 소리가 나지 않는다면 모터 오작동이며, 기기를 Cuisinart로 보내 수리해야 합니다.
David Colman
회원 가입일: 01/25/17
573 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - 답글 공유
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,278
