주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다
버튼을 눌렀을 때 기기가 반응하지 않는다면 기계 장치가 고장 났을 가능성이 있습니다.
전원이 들어오지 않음
본체에 용기와 뚜껑이 올바르게 잠겼는지 항상 확인하세요. 올바르게 잠기면 프로세서에 전원이 다시 공급되며, 버튼이 손상되지 않았다면 다시 사용할 수 있습니다.
안전 스위치
안전 스위치 위치를 확인하고 뚜껑을 덮었을 때 스위치가 활성화되는지 확인하세요. 스위치가 활성화되지 않으면 Cuisinart 푸드 프로세서가 켜지지 않습니다. 무언가가 스위치를 가로막아 뚜껑이 완전히 닫히지 않을 수 있습니다. 그렇다면 장애물을 제거한 뒤 다시 시작하세요.
칼날이 끼임
칼날이 끼이면 모든 버튼 기능이 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 채널락 플라이어가 필요합니다. 무엇보다 먼저 기기의 플러그를 뽑으세요. 플라이어로 샤프트 위에 장착된 칼날 부분을 잡으세요. 그런 다음 푸드 프로세서를 누른 상태에서 채널락 플라이어로 플라스틱 부분을 단단히 집으세요. 마지막으로 칼날을 위로 당겨 끼인 부분을 풀어주세요.
표시등은 켜지지만 작동하지 않음
내부 온도나 전원 코드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 기기가 느리게 작동하거나 멈추거나 잠기는 현상이 나타난다면 이 경우일 수 있습니다. 환기 시스템의 먼지를 제거해야 할 수도 있습니다.
칼날이 파손됨
금속 칼날이 파손되었거나 제대로 작동하지 않습니다.
참고: 먼저 기기가 전원에서 분리되어 작동하지 않는 상태인지 확인하세요. 칼날이 파손되어 날카로운 상태일 수 있으므로 취급 시 극도로 주의해야 합니다.
칼날이 무뎌짐 (재료가 잘 잘리지 않음)
칼날이 잘 들지 않는다면 기기가 최대 출력으로 작동하는지 확인하세요. 그렇다면 칼날이 무뎌진 것이므로 연마가 필요합니다. 안전 장갑을 착용한 뒤 숫돌을 사용하여 칼날 양면을 반복적으로 갈아 날카롭게 만드세요.
칼날이 플라스틱 케이스에서 분리됨
칼날 전체가 헐거워지거나 떨어져 나갔다면, 칼날을 플라스틱 케이스에 고정하는 리벳을 다시 연결하거나 조이세요. 작은 리벳 건을 사용하면 작업할 수 있습니다.
칼날이 파손되거나 산산조각 남
일부 Cuisinart 브랜드에서 칼날 파편이 음식에 섞이는 문제로 리콜을 시행했지만, 이 모델은 해당 문제가 없어야 합니다. 하지만 칼날이 여러 조각으로 깨졌다면 Cuisinart 측에 부품 교체를 요청하거나 Cuisinart 웹사이트 또는 Amazon과 같은 온라인 쇼핑몰에서 부품을 구매하는 것이 가장 안전한 방법입니다. 이 단계에서는 수리가 불가능하며, 파손된 칼날을 계속 사용할 경우 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.
작업 도중 멈춤
프로세서가 작업 도중 작동을 멈췄고 다시 켜지지 않습니다.
칼날 끼임
음식물 때문에 칼날이 움직이지 않는지 확인하세요. 그렇다면 문제를 일으키는 큰 조각들을 제거하세요.
연결 해제
전원 코드가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지, 손상된 곳은 없는지 확인하세요.
모터 오작동
기기 플러그를 뽑고 열어서 모터를 확인하세요. 모터 교체 안내서를 사용하여 모터 상태를 점검하거나 교체가 필요한지 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 코드가 손상되어 기기로 전력이 공급되지 않을 수 있습니다.
전원 플러그 금속 단자 확인
기기의 금속 단자가 모두 안전하고 온전한지 확인하세요. 주의: 이 단계는 심각한 감전이나 사망을 초래할 수 있습니다. 전원 코드를 면밀히 검사한 후 끝부분의 금속 단자가 모두 온전하고 안전한지 확인하세요. 푸드 프로세서에서 손상된 부분이 발견되면 절대 작동하지 마세요. 부품이 손상된 상태로 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A를 작동하면 제품이 더 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
전원 공급 단절
전원 코드를 검사하세요. 코드가 벗겨졌거나 안전하지 않은 부분을 찾으세요. 코드를 만졌을 때 내부가 끊어졌거나 푸드 프로세서에 헐겁게 연결된 느낌이 든다면 전원 공급이 단절되었을 수 있습니다. 또한 전선이 노출되었거나 반려동물이 코드를 씹은 흔적이 있는지도 시각적으로 확인해 보세요.
잘못된 전원 공급원
연결된 전원 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 문제는 전원 코드가 아닐 수 있습니다. 이 가능성을 해결하려면 집 안의 다른 콘센트에 연결하여 전원을 테스트해 보세요.
전원 코드 분실
전원 코드가 없거나 끊어졌다면 전원이 제대로 작동하지 않을 것입니다. 이 경우 새 전원 코드가 필요합니다.
Eduardo Torres
회원 가입일: 09/25/17
138 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 10개
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - 답글 공유
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - 답글 공유
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - 답글 공유
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 26
지난 30일: 70
전체 시간: 13,346
