주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다지기 또는 분쇄 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않음
기기가 반응하지 않습니다.
전원 코드가 정상 작동하는 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요
기기가 전원에 연결되어 있음에도 반응이 없다면, 추가적인 점검이 필요할 수 있습니다.
전원 코드를 교체해야 합니다
전원 코드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 수리 안내서를 참고하세요.
칼날이 회전하지 않음
칼날은 회전하지 않지만 모터는 작동합니다.
작업 용기에 음식이 너무 많음
칼날이 회전하지 않는데 기기에서 소리가 계속 들린다면, 작업 용기에 음식이 너무 많이 들어있을 수 있습니다. 작업 용기에서 음식의 일부를 안전하게 덜어낸 후 다시 작동해 보세요.
내부 플라스틱 칼날 메커니즘이 파손됨
Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A의 칼날이 사용 중 파손되었을 수 있습니다. 칼날 교체 방법은 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 교체 안내서를 참고하세요.
칼날이 걸림
사용하기 전에 음식을 적절한 크기로 다졌는지 확인하세요. 다지기에 음식을 너무 꽉 채우지 마세요. 쉽게 과부하가 걸려 모터에 무리가 갈 수 있습니다. Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 시리즈 사용 설명서 및 레시피 책자를 참고하여 조리하는 음식 종류에 따른 용량 가이드를 확인하세요.
작동 도중 다지기가 갑자기 멈춤
다지기 작업 도중 작동이 멈췄으며 다시 시작되지 않습니다.
칼날 회전이 멈추고 기기에서 소리가 들리지 않는다면, 음식물 때문에 칼날이 돌아가지 않는 것일 수 있습니다. 작업 용기에서 음식의 일부를 안전하게 덜어낸 후 다시 작동해 보세요.
기기 전원 코드가 빠졌을 수 있음
전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
칼날이 끼었을 수 있음
작업 용기 덮개를 열고 SmartPower 칼날을 분리한 다음, 칼날이 걸리는 원인이 되는 큰 음식물 덩어리를 제거하세요.
모터가 과열되었을 수 있음
다지기의 플러그를 뽑고 충분히 식히세요.
다지기나 분쇄 후 음식 내용물의 크기가 일정하지 않음
다지거나 분쇄한 후 음식 내용물의 크기가 균일하지 않습니다.
기기에 넣을 음식 재료를 미리 균일한 크기로 다졌는지, 작업 용기를 용량 이상으로 채우지 않았는지 확인하세요. 이렇게 하면 음식물의 크기가 더 균일하게 나옵니다. 다양한 음식에 대한 용량 가이드가 포함된 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 시리즈 사용 설명서 및 레시피 책자를 참고하세요.
작업 용기의 최대 용량을 초과함
작업 용기의 권장 최대 용량을 초과하지 마세요. 초과할 경우 기기에 무리한 마모나 손상을 줄 수 있으며 이는 정상적인 사용 범위를 벗어납니다.
내용물을 충분히 다지거나 분쇄하지 않음
내용물이 완전히 처리되지 않았다면, 일반 작동 또는 펄스 기능을 계속 사용하세요.
버튼을 눌러도 클릭감이 없음
버튼의 촉각적 클릭감이 사라졌습니다.
버튼을 눌러도 클릭감이 느껴지지 않고 모터가 작동하지 않는다면 내부 버튼 메커니즘이 파손되었을 수 있습니다. 교체 부품을 다른 기기에서 구할 수 있는 경우에 한해 내부 메커니즘 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
버튼 메커니즘이 침수됨
버튼이 젖어 침수가 의심되는 경우, 기기 전원 코드를 뽑고 전원 코드 교체 안내서에 따라 버튼 메커니즘에 접근한 뒤 본체를 다시 조립하기 전 24시간 동안 완전히 말린 후 다시 사용해 보세요.
버튼 메커니즘이 모터를 작동시키지 않음
버튼을 눌러도 모터가 작동하지 않는다면 버튼 메커니즘이나 모터가 손상되었을 수 있습니다. 교체 부품은 다른 기기에서 구해야 할 수도 있습니다.
Lauren
회원 가입일: 09/09/14
30 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - 답글 공유
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - 답글 공유
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 51
전체 시간: 9,682
