주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
CyberPowerPC Fangbook HX6 문제해결
이 위키에서는 기기의 일반적인 문제에 대한 팁, 요령 및 수정 정보를 제공합니다.
키 눌림
키가 키보드에 물리적으로 붙어 있는 경우입니다.
키 아래에 이물질이 낀 경우
키를 누를 수 없거나 저항감이 느껴진다면 키캡 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 간단한 해결 방법은 작고 가느다란 도구를 사용하여 키캡을 매우 부드럽게 들어 올리는 것입니다. 그 후 키캡 아래에 있는 이물질을 제거하고 키캡을 다시 눌러 끼우면 됩니다.
키보드에 액체를 쏟은 경우
노트북에 액체(특히 탄산음료와 같이 끈적이는 것)를 쏟은 후 실제 키보드 센서가 영향을 받았을 수 있습니다. 이 경우 위에서 언급한 대로 키캡을 제거하고 따뜻한 물을 살짝 묻힌 면봉으로 키 센서를 조심스럽게 닦아낼 수 있습니다. 하지만 제조사에 수리를 의뢰해야 할 수도 있습니다.
노트북이 충전되지 않음
노트북이 충전되지 않거나 어댑터를 연결해도 충전 상태가 유지되지 않는 경우입니다.
어댑터 고장
먼저 다른 전원 어댑터를 사용하여 노트북을 충전해 보세요. 이 경우 노트북이 정상적으로 충전된다면 기존 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 모든 코드가 단단히 연결되어 있는지, 커넥터가 구부러지거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 문제가 계속되면 새 어댑터를 구매하거나 충전 포트를 확인해야 합니다.
충전 포트 유격
커넥터와 어댑터가 제대로 작동하는데도 어댑터가 헐거워 노트북에 전원이 공급되지 않는다면, 충전 포트가 마더보드에 포함되어 있으므로 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 여기에 있는 충전 포트 수리 안내서를 따를 수 있습니다.
배터리 결함
노트북이 전원에 직접 연결된 상태에서만 켜지거나 충전이 유지되지 않는다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 대체 배터리를 주문하고 여기에 있는 배터리 교체 안내서를 따르세요.
충전 표시등이 작동하지 않음
[충전기를 연결했을 때 노트북의 충전 표시등이 켜지지 않으면, 위에 언급된 문제들을 확인하여 노트북이 실제로 충전을 받고 있는지 확인하세요. 노트북이 충전 중인데도 표시등이 여전히 작동하지 않는다면 표시등을 켜는 LED가 타버렸을 가능성이 큽니다. 전구를 교체하려면 호환되는 LED 전구를 주문하고 여기에 있는 교체 안내서를 따르세요.]
화면 응답 없음 / 화면에 선이 나타남
화면 일부가 반응하지 않거나 화면 전체에 선이 지나가는 경우입니다.
저품질 스크린/ 스크린 마모
Fangbook HX6에 포함된 스크린은 일부 사례에서 품질이 낮은 것으로 보고되었습니다. 손상되거나 마모된 스크린을 너무 오래 방치하면 내부 손상으로 이어질 수 있습니다. 스크린을 교체하려면 호환되는 스크린을 주문하고 여기에 있는 스크린 교체 안내서를 따르세요.
그래픽 프로세서/보조 프로세서 결함
[화면에 나타나는 선과 기타 잔상은 노트북의 그래픽 프로세서가 오작동하기 시작했다는 신호일 수 있습니다. 그래픽 프로세서에 대한 수리 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.]
트랙 패드가 응답하지 않음
노트북의 트랙 패드(터치 패드)가 터치를 감지하지 못하는 경우입니다.
드라이버가 최신 버전이 아님
트랙 패드 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 노트북이 인터넷에 연결되어 있는지 확인한 다음, 제어판 > 장치 관리자로 이동하세요. "트랙 패드"를 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 옵션 목록을 불러오세요. "드라이버 업데이트"를 선택하여 업데이트된 드라이버를 설치하세요.
트랙 패드 비활성화
터치를 인식하지 못하는 것은 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 노트북의 트랙 패드가 시스템에서 활성화되어 있는지 확인하세요. 터치 패드를 활성화하려면 노트북의 USB 포트 중 하나에 마우스를 연결하세요. Windows에서 시작 > 설정 > 장치를 클릭하세요. 여기에서 "마우스 및 터치 패드"를 클릭한 다음 관련 설정으로 이동하세요. 추가 마우스 옵션을 클릭하고 트랙 패드가 비활성화되어 있는지 확인하세요. 비활성화되어 있다면 클릭하여 활성화하세요.
트랙 패드 재시작
가끔 하드웨어를 빠르게 재시작해야 다시 작동하는 경우가 있습니다. 이를 수행하려면 제어판 > 장치 관리자로 이동하여 "트랙 패드"를 선택하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "장치 사용 안 함"을 선택하세요. 잠시 기다린 후 다시 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "장치 사용"을 선택하세요. 트랙 패드를 테스트하여 활성화되었는지 확인하세요.
Zack Maher
회원 가입일: 09/10/18
104 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
Add link to all of the device's repair guides in applicable solutions
Jess Sirkin - 답글 공유
Use consistent capitalization of headers and sub headers throughout page
Jess Sirkin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 1,591
