주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 네트워크에 연결되지 않음
Wi-Fi 연결을 통해 컴퓨터에서 카메라에 액세스할 수 없습니다.
라우터에 연결되지 않은 카메라
무선 라우터가 제대로 작동하는지 다시 확인하고, 필요하면 라우터를 재설정하세요. 라우터와 카메라의 페어링을 다시 실행하고, 필요할 경우 이더넷 케이블을 사용하여 카메라를 라우터에 직접 연결하세요. 그래도 작동하지 않으면 구부린 종이 클립을 사용하여 카메라 뒷면의 재설정 버튼을 10초 동안 눌러 카메라를 초기화하세요. 그 후 카메라를 Wi-Fi 네트워크에 다시 연결해야 합니다.
장애물에 의한 무선 신호 방해
라우터와 카메라 사이에 장애물이 너무 많으면 무선 연결을 방해할 수 있습니다. 가능하다면 라우터와 카메라 사이의 경로를 더 짧게 만들고 장애물을 치우세요. 그게 어렵다면, 오래된 라우터를 카메라 근처에 배치하여 메인 라우터의 신호 증폭기 역할을 하도록 하세요.
Wi-Fi 안테나 결함
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 카메라의 무선 하드웨어에 결함이 있을 수 있습니다. 카메라를 분해하기 전에 친구의 무선 설정과 컴퓨터에서 카메라를 테스트해 보는 것이 좋습니다. 이 환경에서도 카메라가 Wi-Fi를 통해 작동하지 않는다면 카메라 자체의 문제일 가능성이 큽니다. Wi-Fi 안테나를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 다음 안내서를 사용하여 안테나를 교체하세요.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 작동하지 않고, 초기화 동작이 없으며, 표시 등이 켜지지 않습니다.
전원이 공급되지 않는 카메라
먼저 카메라가 어댑터에 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트가 GFCI 타입인 경우 실수로 차단기가 내려가지 않았는지 확인하고, 그렇다면 콘센트를 재설정하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 카메라가 연결된 회로의 회로 차단기가 내려갔거나 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하고, 차단기를 재설정하거나 퓨즈를 교체하세요.
AC 어댑터 결함
어댑터가 합선되었을 가능성이 있습니다. 전선이 닳았는지, 또는 어댑터 양쪽 끝의 플러그가 휘어지지 않았는지 확인하세요. 또한 벽면 콘센트 구멍에서 검게 타버린 자국 등 아크 현상의 징후가 있는지 확인하세요. 이 경우 플러그를 교체해야 할 수도 있습니다. 올바른 교체품을 위해 플러그에 적힌 사양을 기록해 두세요. 미국의 어댑터 모델 번호는 AMS3-0502500FU이며, 입력 100-240V-50/60Hz 0.5A/28VA, 출력 5V 2.5A이고, 센터 포지티브 극성입니다.
카메라의 내부 부품 결함
AC 어댑터나 일반 전원 공급 장치에 결함이 없다면, 마더보드를 포함한 카메라의 내부 부품과 전원 입력 단자를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 경우 카메라를 분해하여 작동하지 않는 부품을 교체해야 합니다. 마더보드를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
이미지 및 비디오 화질 저하
보안 카메라 이미지가 선명하지 않거나, 뿌옇거나, 영상이 보이지 않을 때.
(어떤 보안 카메라이든 이미지 품질 문제가 있을 때는 '다시 시작'하는 방법으로 문제가 자동으로 해결될 수 있다는 점을 잊지 마세요.)
더러워진 카메라 렌즈
이미지가 선명하지 않거나 뿌옇게 보이는 것은 카메라 렌즈의 먼지 때문일 수 있습니다. 부드럽고 깨끗한 천으로 카메라 렌즈를 닦으세요.
렌즈 파손
카메라 렌즈를 살펴보고 긁힘이나 균열이 있다면 렌즈를 교체하세요. 렌즈를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
연장 케이블이 너무 길거나 Wi-Fi 신호가 너무 약함
무선 보안 카메라를 사용하는 경우, 연장 케이블을 확인하여 적절한 범위 내에 있는지, 그리고 카메라가 라우터에서 적절한 거리에 있는지 확인하세요. 때때로 긴 연장 케이블이 카메라의 화질 저하를 일으킬 수 있습니다.
IP 카메라 Wi-Fi 팁이 잘 작동하는지, 무선 IP 카메라가 올바른 IP 주소를 받았는지 확인하세요. 무선 연결과 관련된 모든 문제는 이 문제해결 페이지의 첫 번째 부분인 '무선 네트워크에 연결되지 않음'을 참조하세요.
밝기 및 대비 이상
영상이 너무 밝으면 카메라 위치를 변경하여 직사광선이나 햇빛을 직접 마주하지 않는 곳에 설치하세요. 보안 카메라의 밝기 및 대비 설정을 조절하세요.
카메라 해상도가 너무 낮음
D-Link 보안 카메라는 HD 시스템 해상도를 지원합니다. 비디오 영상 해상도가 1280*720p로 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 모니터 해상도가 카메라와 일치하는지 확인하세요.
카메라 초점 조절 불가
D-Link DCS-5222L 보안 카메라의 초점 및 줌 설정을 수동으로 조절하려면 렌즈 주변의 초점 링을 시계 방향이나 반시계 방향으로 돌리세요.
비디오 및 이미지 미표시
부품이나 케이블을 옮긴 후 모니터에 검은 화면이 나타나는 경우.
모니터에는 채널 영상이 없지만 카메라 전면의 적외선 표시 등은 켜져 있음 (새 모니터에서 처음 보안 카메라를 설정할 때 흔히 발생)
카메라 전면의 적외선 등이 켜져 있고 모니터에 설정 패널이 보인다면 카메라 전원이 켜진 상태입니다. 다음으로 교체 안내서의 단계를 차례대로 따르세요.
설정[안내서]으로 이동하여 [자동 연결 모드]를 선택하세요. 그래도 영상이 나타나지 않으면 아래 단계를 따르세요:
메인 메뉴 [시스템] --> [디지털] --> [디지털 채널]로 이동 --> 영상이 없는 채널 선택 --> [활성화]를 선택하고 [추가]를 누르세요 --> 검색을 클릭한 후 찾으려는 카메라의 IP 주소를 더블 클릭하세요 --> 마지막으로 [확인] --> [확인]을 클릭하세요. 이제 모니터에 영상이 나타날 것입니다.
은폐 모드(Covert Mode)가 켜져 있음
디스플레이 설정에서 '은폐(Covert)'가 비활성화되어 있는지 확인하세요. 은폐 모드를 활성화하면 카메라 디스플레이가 꺼지기 때문입니다.
연결이 느슨하거나 전원 손실
모든 연결 상태를 확인하고 단단히 고정되었는지 확인하세요.
• DVR에 연결된 카메라
• 전원 분배기에 연결된 카메라
• 벽면 콘센트에 연결된 전원 분배기 및 전원 어댑터
모든 연결이 단단히 고정되었는지 확인한 후, 카메라를 벽면 콘센트에서 뽑았다가 다시 꽂으세요. 그래도 영상이 없으면 전원 분배기가 아닌 전원 어댑터에 직접 카메라를 연결해 보세요.
카메라 회전 불가
카메라가 좌우 또는 상하로 회전하지 않습니다.
동작 감지기 설정 안 됨
동작 감지 기능을 작동시키려면 먼저 mydlink Like 앱에서 설정해야 합니다. 설정 섹션에서 동작 감지 탭을 클릭하고 활성화하세요. 그런 다음 동작을 감지할 영역을 설정하고 감도를 결정할 수 있습니다.
카메라 내부 기어 파손
카메라 내부 기어가 파손되었다면 교체해야 합니다.
모터 중 하나가 합선됨
카메라가 특정 방향으로 회전하지 않는다면 내부 모터 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 해당 모터를 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
녹음된 내용을 들을 때 오디오가 선명하지 않습니다.
스피커 손상
녹음을 재생할 때 소리가 왜곡된다면 마이크가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 마이크를 교체해야 합니다.
카메라의 전기 간섭 수신
잡음이나 피드백 소리가 들린다면 카메라의 위치가 문제일 수 있습니다. 주변의 다른 전자 기기들이 카메라의 마이크에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
Ryan Null
회원 가입일: 10/26/18
377 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Can I only see live footage or will I be able to see footage from let’s say yesterday
Bug - 답글 공유
How do I re-connect the WiFi to my DCS-5222LB camera?
bedandbiscuits@comcast.net - 답글 공유
there is no power of the camera even though plug it. What is the cause?
bibot - 답글 공유
how come shows black screen
HO KITTY - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 55
전체 시간: 9,582
