주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라우터가 켜지지 않음
라우터가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 버튼이 꺼짐 상태임
라우터가 켜져 있는지 확인하세요. 라우터 뒤에 있는 POWER라고 표시된 검은색 버튼을 찾아 잠시 눌러 보세요.
전원 어댑터 포트 결함
전원 어댑터가 작동하는 전기 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 만약 그렇고 어댑터가 라우터의 전원 어댑터 포트에 연결되어 있다면, 전원 어댑터 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 새 것으로 교체하는 것을 고려하세요. 그래도 작동하지 않는다면 이 안내서에 따라 라우터의 전원 어댑터 포트를 교체하세요.
전원 스위치 고장
전원 스위치를 누를 수 없다면 고장 난 것입니다. 이 안내서에 따라 전원 스위치를 교체하세요.
컴퓨터/폰에서 와이파이가 보이지 않음
와이파이가 기기에 나타나지 않으며, 연결할 수 없는 것으로 보입니다.
라우터 재시작 필요
라우터 플러그를 뽑고 1분 정도 기다린 후 다시 전원 콘센트나 어댑터(더 접근하기 쉬운 쪽)에 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않으면 이 안내서에 따라 재설정 버튼을 교체하세요.
다른 기기의 간섭
신호 충돌이 연결 문제의 원인일 수 있습니다. 모든 무선 기기를 끄고 라우터의 전원 플러그를 뽑았다가 1분 정도 기다린 후 다시 꽂아 재시작해 보세요.
와이파이 핫스팟 범위를 벗어남
5GHz 대역에 연결되어 있다면 2.4GHz 대역으로 다시 연결하여 연결성을 확인해 보세요. 라우터의 2.4GHz 대역에 연결되어 있다면 라우터 가까이로 이동하거나 라우터를 기기 가까이로 옮겨 보세요. 그런 다음 라우터를 재시작하여 다시 연결하세요.
이더넷 코드 결함
이더넷 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요. 라우터 뒷면의 재설정 버튼을 누르세요. 재설정 버튼이 고장 났다면 이 안내서를 따르세요.
마더보드 결함
기기가 여전히 라우터에 연결되지 않는다면 마더보드 내부의 부품이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
라우터에 불이 들어오지 않음
라우터 전원이 켜져 있음에도 라우터의 조명이 보이지 않습니다.
라우터 시스템 오류
1분 동안 플러그를 뽑아 라우터를 재시작한 다음, 다시 꽂고 전원을 켜세요.
라우터가 켜져 있고 기기에 연결되었으나 인터넷에 연결할 수 없음
라우터는 기기에 표시되지만 인터넷에 연결할 수 없습니다.
범위를 벗어남
인터넷 연결이 약하거나 끊긴 경우, 기기를 라우터 가까이로 옮겨 연결을 복구해 보세요.
이더넷 포트 결함
이더넷 코드를 라우터에서 뽑았다가 다시 꽂아 인터넷 연결을 재시작하세요. 이더넷 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 재설정 버튼을 최소 5초간 길게 눌러 라우터를 공장 초기화할 수도 있습니다. 재설정 버튼이 고장 났다면 이 안내서를 따르세요.
라우터 과열
전원이 켜져 있는 동안 D-Link DIR-890L이 과도하게 뜨거워집니다.
방열기 결함
이 안내서를 사용하여 라우터 상단부를 분해하세요. 방열기가 마더보드에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 방열기에 먼지나 이물질이 있다면 압축 공기를 사용하여 방열기를 청소하세요.
방열기 고장
방열기가 고장 나서 라우터를 제대로 식히지 못하고 있습니다. 이 안내서에 따라 방열기를 교체하세요.
Michael Hilomen
회원 가입일: 10/06/16
201 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 60
전체 시간: 11,784
