주요 콘텐츠로 건너뛰기
라우터가 반응하지 않으며 아무런 작동 징후가 없음
라우터가 전원 장치, 모뎀 및 인터넷이 작동하는 컴퓨터에 연결되어 있음에도 불구하고 제품이 응답하지 않음.
전압 문제
때때로 잘못된 전압이 작동 문제를 일으킬 수 있습니다. 너무 높거나 낮은 전압의 전원 장치를 사용하면 기기가 손상될 수 있습니다. 120V의 적정 전압을 사용하는 콘센트에 연결했는지 확인하세요.
케이블 포트
케이블을 올바르게 배치하는 것은 기기 작동에 매우 중요합니다. 케이블이 올바른 포트에 꽂혀 있는지, 그리고 해당되는 적절한 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.
라우터 재설정
최상의 성능을 위해 라우터를 재부팅해야 할 때가 있습니다. 기기 뒷면에 있는 버튼을 사용하여 라우터를 재설정하세요.
이러한 해결 방법을 모두 시도했음에도 문제가 계속된다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서
라우터가 작동하다가 멈추고, 다시 작동하기를 반복함.
라우터 기능이 전반적으로 불안정해 보임..
전원 공급원
문제의 근본 원인이 사용 중인 전원 공급원에 있지 않은지 확인하세요. 이것이 문제라면 다른 콘센트에 라우터를 연결해 보세요.
인터넷 연결
인터넷 연결이 없으면 라우터도 작동하지 않습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
케이블 연결
케이블이 제대로 연결되어 있고 헐겁지 않은지 확인하세요. 케이블을 뽑았다가 라우터에 다시 단단히 꽂으세요.
환기
환기가 잘 되지 않으면 라우터가 과열되어 작동을 멈출 수 있습니다. 환기가 원활하도록 라우터의 위치를 옮기세요.
D-Link 라우터 기능이 여전히 불안정하다면 라우터 내부 구성 요소에 먼지가 쌓여 제거해야 할 수도 있습니다. 유지보수 안내서
컴퓨터에서 라우터 연결이 확인되지 않음
라우터는 켜져 있는 것으로 보이나 컴퓨터에 나타나지 않음.
연결 불량
라우터가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 케이블을 뽑은 후 양쪽 끝을 단단히 다시 꽂으세요.
컴퓨터 기능 문제
컴퓨터를 재시작하여 부팅 시 라우터를 인식하는지 확인하세요. 이는 라우터가 아닌 컴퓨터의 결함일 수 있습니다.
대부분 컴퓨터 인식 문제일 가능성이 높지만, 아무것도 표시되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서
라우터 버튼이 정상적으로 깜박이지 않음
이 문제는 라우터 기능 불안정 문제와 유사하지만, LED 표시등이 비정상적으로 작동하거나 완전히 꺼져 있는 상태입니다.
라우터 재설정
기기 뒷면에 있는 버튼을 사용하여 라우터를 재설정해 보세요.
LED 표시등 교체가 필요할 수 있습니다. LED 표시등 교체 안내서
사용 중 라우터가 꺼지고 다시 켜지지 않음
외부 간섭 요인이 없는 상태에서 무선 기기로의 인터넷 연결이 끊김.
라우터 재설정
전원 공급원 문제
전원 공급원에 문제가 없는지 확인하세요. 기기를 부팅하기 위해 다른 콘센트를 사용해 보세요.
이러한 작업을 모두 수행했는데도 문제가 지속된다면 마더보드 결함일 가능성이 높습니다. 마더보드 교체 안내서
Jessica
회원 가입일: 09/19/14
428 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 회원들
안내서 168개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 1,346
