주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결 문제
카메라를 Wi-Fi에 연결하는 데 문제가 있습니다.
결함이 있는 어댑터
이 문제는 카메라가 Wi-Fi 신호를 수신할 수 없을 때 발생합니다. 이 문제의 잠재적 원인은 카메라 내부의 결함이 있는 Wi-Fi 어댑터일 수 있습니다.
신호 약함
장치가 장착된 위치의 신호가 약하면 연결 문제가 발생할 수 있습니다.
카메라가 제대로 작동하려면 D-Link 계정을 통해 설정해야 합니다. 다른 곳에서 여러 사용자가 mydlink home 앱을 사용하여 카메라를 연결하는 데 어려움을 겪었습니다. 앱 다운로드
카메라가 올바르게 연결되도록 Wi-Fi 연결이 항상 카메라와 연결되어 있는지 확인하세요. 이 앱은 인터넷 기능이 있는 대부분의 스마트폰에서 작동합니다.
카메라의 Wi-Fi 이름과 비밀번호는 카메라 상자에 함께 제공된 빠른 설치 카드에서 찾을 수 있습니다.
  1. 카메라를 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요
  2. 카메라를 mydlink 계정에 추가하세요
  3. 앱에서 카메라에 액세스하세요
동작 감지 오작동
카메라가 움직임을 감지하지 못합니다.
카메라 감도
감도가 적절한 범위 내에 있는지 확인하세요. 감도가 예상보다 높으면 잘못된 경고가 발생합니다.
카메라 인터페이스의 설정에서 감도를 관리할 수 있습니다. 왼쪽에서 동작 감지를 클릭하고 활성화를 선택하세요. 감도 아래에 백분율을 입력하세요. 숫자가 높을수록 동작이 더 쉽게 감지됩니다.
창문에 너무 가까움
카메라를 창문에서 멀리 떨어진 곳에 설치하세요. 그림자나 빛의 움직임이 잘못된 감지를 유발하는 것 같습니다. 따라서 카메라를 창문에서 멀리 설치하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
저화질 비디오:
카메라가 거칠거나 흐릿한 비디오를 녹화하고 있습니다.
메모리 부족
더 많은 고화질 비디오를 얻으려면 큰 메모리 저장소를 사용하세요.
Wi-Fi 연결이 유지되지 않음
카메라가 항상 Wi-Fi에 연결되어 있고 신호가 강한지 확인하세요.
창문에 너무 가까움
카메라를 실내에 배치하고 창문이나 유리의 눈부심으로부터 멀리 두세요.
LED 표시 등:
이 표시 등은 무선 네트워크의 가용성과 강도를 보여주는 데 사용됩니다. 일부 사용자는 표시 등이 깜박인다고 보고했으며, 다른 사용자는 이를 끄고 싶어 합니다.
표시 등의 의미
LED 표시 등은 카메라의 상태를 나타냅니다: 주황색으로 깜박이면 준비 상태이지만 Wi-Fi에 연결되지 않았음을 의미합니다. 녹색이 계속 켜져 있으면 카메라가 Wi-Fi에 연결된 상태입니다. 빨간색 LED가 깜박이면 재설정 과정 중입니다. 표시 등을 교체하거나 제거하려면 이 안내서를 사용하세요.
연결 중 비밀번호 상태 확인
Wi-Fi에 연결하려면 비밀번호를 다시 입력해야 할 수도 있습니다.
MicroSD에 녹화되지 않음:
카메라가 SD 카드에 녹화되지 않거나, 비디오는 녹화되지 않고 스냅샷만 찍힙니다.
microSD 카드에 녹화할 수 없는 가장 가능성 높은 원인은 카메라의 D-Link 계정을 통해 설정되지 않았기 때문입니다. 이는 카메라의 설정 옵션을 선택하고 D-Link 계정에서 '고급 설정'으로 스크롤하여 수행할 수 있습니다.
SD가 올바르게 포맷되지 않음
일부 사용자는 올바르게 포맷되지 않아 SD에 공간이 없다고 표시되는 것을 발견했습니다.
인터넷 브라우저를 열고 주소 표시줄에 카메라의 IP 주소를 입력하세요. 메시지가 나타나면 카메라의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요(기본 사용자 이름은 admin이며 비밀번호는 없음). 설정 탭을 클릭한 다음 왼쪽의 SD 관리를 클릭하세요. SD 카드 포맷을 클릭하세요.
결함이 있는 펌웨어
설치된 펌웨어가 잘못 업로드되었거나 오래되었을 수 있습니다. 웹 브라우저를 열고 카메라의 IP 주소를 입력하세요. 카메라의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요. 유지보수 > 펌웨어 업그레이드를 클릭하세요. 그런 다음 찾아보기를 클릭하고 다운로드한 펌웨어를 선택한 다음 업로드 버튼을 클릭하세요.
Morgen Jaques
회원 가입일: 09/28/17
557 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 56개
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - 답글 공유
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - 답글 공유
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - 답글 공유
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 149
지난 30일: 283
전체 시간: 104,858
