주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없는 경우
리모콘 배터리 방전
리모콘의 전원 버튼을 눌러도 프로젝터 전원이 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 프로젝터 상단의 전원 버튼을 찾아 눌러 보세요. 프로젝터가 켜진다면 리모콘의 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 스위치가 켜짐 위치에 있지 않음
문제가 지속되면 전원 어댑터 스위치가 켜져 있지 않을 수 있습니다. 프로젝터 뒷면의 전원 코드 아래에 있는 전원 어댑터 스위치를 찾아 '켜짐' 위치로 설정되어 있는지 확인하세요.
전원 코드 결함
전원 공급 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요. 전원 공급 케이블에 눈에 띄는 마모나 절단 부위가 있다면 새 케이블로 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 또한 프로젝터에 연결된 다른 모든 케이블의 배선 상태를 확인하세요. 이어서 모든 배선이 해당 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
프로젝터 내부의 먼지
문제가 지속되면 프로젝터에 먼지가 쌓였는지 확인하세요. 그렇다면 프로젝터를 관리하고 가능한 한 많은 먼지를 제거하세요. 프로젝터 통풍구와 필터에서 먼지를 제거하세요.
마더보드 결함
이 단계를 모두 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
프로젝터는 켜져 있지만 화면이 표시되지 않는 경우
소스 선택
프로젝터 전원은 켜지는데 화면이 나오지 않는다면 프로젝터가 잘못된 소스로 설정되었을 수 있습니다. 리모콘의 소스 선택 버튼을 사용하여 올바른 소스가 선택되었는지 확인하세요.
전구 결함
문제가 지속되면 전구가 불량일 수 있습니다. 전구를 분리하여 파손된 부품이 있는지, 내부가 뿌옇게 변하지 않았는지 확인하세요. 필요하다면 전구를 교체하세요.
소리가 들리지 않음
프로젝터는 켜져 있지만 소리가 들리지 않는 경우
볼륨 조절
프로젝터 전원이 켜지고 화면이 표시되지만 소리가 나지 않는다면 프로젝터나 소스 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 음소거가 활성화되지 않았는지 확인하고 프로젝터와 소스 플레이어의 볼륨이 적절한 수준으로 올라가 있는지 확인하세요.
Dolby Digital이 켜짐
RD-810은 Dolby Digital 사운드를 재생할 수 없습니다. AppleTV, Amazon Firestick 또는 블루레이 플레이어에 연결되어 있다면 소스 플레이어에서 Dolby Digital이 꺼져 있는지 확인하세요.
스피커 결함
그래도 소리가 제대로 작동하지 않으면 스피커 결함일 수 있습니다. 필요시 교체하세요.
화면이 흐릿함
이미지가 왜곡되거나 흐릿하거나 변색된 경우
화면이 왜곡되거나 흐릿하거나 변색됨
프로젝터 화면이 왜곡되거나 흐릿하거나 변색되어 보인다면 소스 설정이 올바르지 않을 수 있습니다. 노트북이나 PC를 소스로 사용하는 경우 컴퓨터의 디스플레이 해상도가 800*600 또는 1024*768로 설정되어 있는지 확인하세요.
초점이 맞지 않음
여전히 화면이 흐릿하다면 프로젝터 초점이 맞지 않은 것일 수 있습니다. 프로젝터 상단의 초점 및 키스톤 레버를 찾아 조정하여 화면 초점을 맞추세요. 큰 조정은 키스톤 레버를 사용하고 미세 조정은 초점 레버를 사용하세요.
렌즈 파손
여전히 화면이 정상적으로 보이지 않는다면 렌즈가 깨졌거나 다른 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈에 균열이나 얼룩이 있는지 확인하세요. 필요시 교체하세요.
소리 왜곡
소리가 왜곡되어 들리는 경우
Dolby Digital이 켜짐
스피커 결함
John Russell
회원 가입일: 02/14/18
941 평판
안내서 9개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 6개
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - 답글 공유
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - 답글 공유
How to play a dvd
Nancy Davidson - 답글 공유
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - 답글 공유
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 7,395
