주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
램프가 작동하지 않음
기기의 전구가 켜지지 않거나 투사되는 신호가 보이지 않습니다.
빛이 나오지 않음
프로젝터가 켜진 상태에서 이미지가 나타나지 않는다면, 먼저 렌즈 커버가 제거되었는지 확인하세요. 렌즈 커버를 제거한 후에는 프로젝터를 통해 올바른 소스가 표시되고 있는지 확인합니다. 소스를 선택하려면 리모컨(화살표가 그려진 사각형 아이콘)이나 프로젝터에 있는 “S”라고 표시된 버튼을 눌러 소스 메뉴를 불러온 다음, “OK” 버튼 주위의 방향 버튼을 사용하여 “USB”나 “HDMI” 등 원하는 소스를 선택하세요. 이러한 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 전구가 수명을 다했을 수 있으며 교체가 필요합니다. 램프 교체 안내서를 참조하세요.
램프 파손
프로젝터가 과열되거나 기기를 떨어뜨리면 전구가 파손될 수 있습니다. 케이스를 제거하고 이물질을 깨끗이 청소하세요. 전구 교체 안내서
선명하지 않은 이미지
램프는 켜져 있지만 투사된 이미지가 선명하지 않거나, 읽기 어렵거나, 방향이 올바르지 않은 경우입니다.
초점 휠 조절 안 됨
기기 상단에 있는 가장 큰 휠을 돌리세요. 이는 이미지의 선명도를 조절하기 위한 것입니다. 키스톤 휠은 초점 휠 옆에 있으며 투사되는 이미지의 각도에 영향을 줍니다. 이 휠도 함께 조절해야 할 수 있습니다.
프로젝터 위치
프로젝터가 스크린에서 너무 가깝거나 너무 멀리 위치했을 가능성이 큽니다. 프로젝터와 스크린 사이의 거리를 조절하세요. 이상적인 작동 거리는 1 m에서 5 m 사이입니다. 거리를 변경하면 렌즈의 초점을 다시 맞춰야 하므로, “흐릿한 이미지” 섹션의 “초점 휠 조절 안 됨” 부분을 참조하세요.
이미지가 거꾸로 나옴
프로젝터 방향에 영향을 주는 설정이 변경된 경우입니다. 원하는 프로젝터 방향을 선택하려면 “M”(메뉴) 버튼을 눌러 영상 옵션을 불러오세요. “OK” 버튼 주변의 방향 버튼을 사용하여 아래로 스크롤한 뒤 “투사 모드(Projection Mode)”를 선택하고, 원하는 방향이 나타날 때까지 “OK” 버튼을 계속 누르세요.
얼룩
투사 화면에 얼룩이나 점이 보여 이미지가 선명하지 않다면 렌즈가 오염되었을 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦아 이물질을 제거하세요. 사용하지 않을 때는 항상 렌즈 커버를 씌워 두세요.
연결되지 않음
기기가 신호를 수신하지 못하거나 화면을 변경할 수 없음
리모컨이 작동하지 않음
리모컨에 배터리가 들어 있는지, 방전되지는 않았는지 확인하세요. 배터리 커버를 열고 배터리 함에 표시된 그림에 맞춰 충전된 배터리를 (재)설치하세요.
무선 연결이 설정되지 않음
이 프로젝터는 어떠한 형태의 무선 연결(블루투스, Wi-Fi, NFC 등) 기능도 탑재하고 있지 않습니다. 프로젝터와의 모든 연결은 기기의 입출력 포트를 통해서만 이루어져야 합니다.
입력 신호 약함 (오디오 출력, AV 입력, USB, 충전기, SD 카드, HDMI, VGA)
화면이 깜빡이거나 오디오 소리가 끊긴다면 프로젝터와 컴퓨터 등의 소스 장치 사이에 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 확실하다면 케이블이 끊어지거나 벗겨져 신호가 약해진 것은 아닌지 확인하세요. 케이블 중 하나라도 손상되었다면 해당 케이블을 교체하고 다시 연결을 시도하세요.
화면 멈춤
화면이 멈춘 것처럼 보인다면 기기를 30초 이상 껐다가 다시 켜세요.
선명하지 않은 오디오
소리가 왜곡되거나 아예 소리가 나지 않는 경우입니다.
볼륨
프로젝터에서 소리가 나지 않는다면, 먼저 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 볼륨이 충분히 높다면 프로젝터의 소스 옵션을 확인하세요.
케이블 위치
프로젝터 측면의 헤드폰 잭에 연결된 케이블이 없는지 확인하고, 원하는 소스 장치와 프로젝터가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
기기 과열
기기가 갑자기 꺼지거나 작동이 멈춤
통풍구 또는 팬 막힘
팬과 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 먼지나 이물질을 불어내기 위해 압축 공기 스프레이로 팬과 통풍구를 청소하세요.
램프 파손
과열로 인해 파손될 수 있으므로 램프에 손상이 없는지 확인하세요. 손상된 경우 램프 교체 안내서를 참조하세요.
Ryan Goldin
회원 가입일: 02/15/18
248 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - 답글 공유
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - 답글 공유
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet 키보드 교체
Tim Hawkins - 답글 공유
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - 답글 공유
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 55
전체 시간: 28,894
