주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
노트북 DIY 업그레이드
노트북(중고, 새 제품 등)의 속도를 높이는 간단한 방법들
노트북 업그레이드
새 제품이든 중고 제품이든 노트북 성능을 최대로 끌어올리고 싶으신가요? 좋습니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 노트북도 데스크톱과 같을까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 그래픽 카드를 업그레이드할 수 있을까요? '예'이기도 하고 '아니오'이기도 합니다. 현재 그래픽 카드를 성능 향상시킬 수는 없지만, Windows 운영 체제를 사용하는 경우라면 eGPU를 사용할 수 있습니다(아래 참조). 프로세서는 어떤가요? 보통은 어렵지만, 데스크톱 PC에서도 업그레이드가 자주 이루어지는 것은 아닙니다(새 CPU를 이전 마더보드에서 사용할 수 없는 경우가 많기 때문입니다). 무엇이 남았을까요? 배터리가 낡았다면 제거하고 전원 코드를 직접 연결해 사용하세요. 하드 드라이브를 포맷하고 새 운영 체제(운영 체제)를 설치하거나, 정말 필요하다면 하드 드라이브를 교체하세요. 또한 광학 드라이브를 교체하거나 RAM 용량을 늘릴 수도 있습니다.
특히 포맷 후 새 운영 체제를 설치하면 엄청난 성능 향상을 경험할 수 있습니다. 노트북에서 어떤 업그레이드가 가능한지, 그리고 직접 어떻게 수행하는지 하나하나 안내해 드리겠습니다.
배터리
특히 중고 노트북을 구매한 경우, 배터리가 거의 다 소모되어 충전하는 데 아주 오랜 시간이 걸리는 문제를 겪을 수 있습니다. 좋은 해결책은 온라인에서 노트북용 대체 배터리를 찾아보거나, 어차피 전원 콘센트 근처에서 노트북을 사용한다면 그냥 배터리를 제거하는 것입니다. 배터리를 제거하면 전원 어댑터(충전을 위해 사용하는 트랜스포머가 달린 전원 코드)를 통해 외부 전원 장치에서 직접 전력을 공급받아 작동하게 됩니다. 배터리가 반드시 기기에 장착되어 있어야 한다고 걱정할 필요는 없습니다. 이상하게 들릴지 몰라도, 전원 공급 장치와 외부 전원 장치 사이에 배터리가 없어도 노트북은 아무런 문제가 없습니다. 그냥 잘 작동합니다. 노트북에 다른 전원 코드를 연결할 수 있는 경우(예: 자동차 플러그를 사용하여 자동차 전원으로 직접 노트북을 작동시키는 DC 전원 코드)는 예외입니다. 참고로 이 기능은 일부 노트북에만 있습니다.
하드 드라이브 포맷 및 새 운영 체제 설치
노트북 속도를 높이는 데 가장 효과적인 방법은 하드 드라이브를 포맷하고 익숙한 운영 체제(운영 체제)를 재설치하거나 완전히 새로운 운영 체제로 변경하는 것입니다. 특히 중고 노트북을 얻었다면 오래된 Windows 운영 체제가 설치되어 있을 가능성이 높습니다. 따라서 포맷 후 익숙한 Windows나 Mac 운영 체제를 설치하거나 새로운 운영 체제를 선택하세요. 일부 운영 체제는 오픈 소스이므로 비용을 지불할 필요가 없습니다. 그 예로 리눅스 배포판이 있습니다. 일부 리눅스 배포판은 매우 가볍습니다(http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... 참조). 하나를 선택하여 ISO 파일을 다운로드하고 CD로 굽거나(imgBurn 등 사용), UNetbootin, YUMI 같은 프로그램을 사용하여 USB 스틱에 담으세요. 그런 다음 BIOS에서 부팅 순서를 설정하여 CD-ROM이나 USB 장치로 먼저 부팅하도록 하세요. 필요하다면 다른 컴퓨터에서 CD-ROM이나 USB 스틱을 만들 수 있습니다. 이러한 가벼운 리눅스 배포판 중 일부는 기본적으로 RAM에서 실행됩니다(RAM을 256MB 또는 512MB 정도만 사용해도 충분합니다). 따라서 아주 느린 구형 하드 드라이브를 사용하더라도 가벼운 리눅스 배포판을 사용할 때는 성능 저하를 느끼지 못할 것입니다.
하드 디스크 드라이브
하드 디스크 드라이브는 컴퓨터에서 매우 중요한 구성 요소이며, 파일을 복사하거나 이동할 때, 또는 일반적인 컴퓨터 작업을 할 때(일반적인 운영 체제 사용 시 반복적으로 데이터를 빠르게 읽어야 하기 때문에) 속도를 좌우합니다. 그러나 RAM에서 작동하는 운영 체제는 하드 디스크의 파일을 액세스하지 않는 이상 하드 디스크 업그레이드의 이점을 얻지 못합니다.
하드 디스크의 RPM 속도는 사실 그리 중요하지 않습니다. 가장 큰 차이는 PATA(E-IDE) 드라이브인지 SATA 드라이브인지에 따라 결정됩니다. 이 PATA 또는 SATA 드라이브가 5400, 7200, 10000 RPM인지는 중요하지 않습니다. 병목 현상은 드라이브의 RPM이 아니라 연결 방식 자체에 있기 때문입니다. BIOS에서 PC에 SATA 커넥터가 있는지 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 다른 중요한 사항은 소음과 드라이브 크기입니다. 소음 수준은 새로 구매한 드라이브 상자에 표시된 데시벨 수준을 비교하거나 중고 구매 시 온라인으로 찾아볼 수 있습니다.
드라이브 크기의 경우 노트북 내부의 하드 드라이브 베이 크기를 확인하세요. 확실하지 않으면 가장 작은 크기(2.5인치)를 선택하세요. 설치할 운영 체제에 따라 하드 디스크가 전혀 필요하지 않을 수도 있습니다. 이동식 미디어(CD, DVD 등)나 USB 스틱 또는 SD 카드에서 운영 체제를 실행할 수 있습니다. 하지만 이 옵션은 가벼운 운영 체제에서만 잘 작동합니다. 일반적인 운영 체제(Windows, OS X, 대부분의 일반 리눅스 배포판 등)는 이동식 미디어에서 부팅하면 속도가 매우 느리고, 아예 미디어에서 실행되지 않을 수도 있습니다(설치 전용 버전 등).
용량은 부차적인 문제입니다. 운영 체제를 설치하는 데 보통 4GB 정도가 필요하므로 중고로 찾을 수 있는 가장 작은 하드 디스크(40GB)로도 충분합니다. 하드 디스크를 구매한다면 100GB 미만의 제품을 찾기는 어려울 것이며, 이는 대부분의 사용자에게 충분한 용량입니다. 엄청난 용량이 필요하다면 외장 하드 디스크를 구매하는 것이 좋습니다. 다른 기기에도 연결할 수 있고, Windows를 사용하는 경우 6개월에서 1년마다 포맷 및 재설치가 필요할 때 노트북의 작은 하드 디스크만 포맷하면 되므로 외장 드라이브의 데이터를 지울 필요가 없습니다. 외장 하드 디스크가 너무 비싸다면 내부 SATA 하드 디스크(또는 SATA-USB 어댑터를 사용한 PATA 디스크)를 구매하여 외장형으로 사용할 수도 있습니다.
광학 드라이브
광학 드라이브의 읽기 속도는 그리 중요하지 않습니다. DVD와 CD를 읽을 수 있는 DVD 드라이브를 구매하고, 필요하다면 CD나 DVD를 구울 수 있는 기능이 있는지 확인하세요(쓰기 속도도 크게 중요하지 않습니다). 요즘 CD와 DVD 읽기 속도는 매우 빨라져서 더 이상 큰 지연은 없습니다. CD로 실행되는 운영 체제(라이브 CD/DVD)를 사용하더라도 RAM에서 실행되는 운영 체제일 가능성이 높으며(CD/DVD 정보를 RAM에 한 번 기록한 후 RAM에서 읽음), 일반 라이브 CD/DVD라 하더라도 주로 테스트 목적으로 사용하고 나중에 하드 디스크에 설치하거나 영구적인 미디어(USB 스틱이나 SD 카드)를 사용할 것입니다.
RAM 및 스왑 공간
RAM은 가장 빠르고 쉽고 비용 대비 효과가 뛰어난 업그레이드입니다. RAM 업그레이드는 고민할 필요가 없습니다. 노트북이 느린데 RAM을 더 늘려야 할지 확실하지 않다면, 거의 확실히 늘려야 합니다. 거의 모든 Mac 노트북에서 10분 만에 직접 RAM을 업그레이드할 수 있습니다. RAM 업그레이드에 대해서는 RAM 업그레이드 FAQ에서 자세히 다루었습니다. 컴퓨터에 맞는 올바른 RAM 스틱 유형을 주문하는 것이 중요합니다.
많은 리눅스 배포판은 스왑 공간 추가도 지원합니다. 이는 기본적으로 RAM을 물리적으로 추가하는 것과 같은 효과를 주지만 하드 디스크 공간을 사용하는 대신 비용이 들지 않습니다.
스페이서
또 다른 매우 중요한 '업그레이드'는 노트북에 스페이서를 추가하는 것입니다. 스페이서는 노트북 바닥에 붙여 노트북의 '발' 역할을 합니다. 이로 인해 노트북 아래에 공간이 생깁니다. 이를 통해 냉각 팬이 열을 기기 외부로 더 효율적으로 배출할 수 있습니다(대부분의 팬은 바닥에 위치하여 공기를 위로 밀어내고 노트북 측면으로 배출하기 때문입니다). 이렇게 하면 컴퓨터 하드웨어의 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 스페이서는 전문 컴퓨터 매장에서 구매하거나 직접 만들거나 작은 물건(레고 블록, 오래된 장난감의 고무 바퀴, 작은 나무 토막 등)을 활용할 수 있습니다. 사용하지 않는 장치(고장 난 배터리, 플로피 드라이브 등)를 제거하여 생긴 구멍을 열어두면 냉각 성능이 더 좋아질 수 있습니다. 다만, 이런 구멍으로 먼지가 들어갈 수 있으므로 필터를 설치하거나 진공청소기 및 젖은 천을 사용하여 내부를 자주 청소하는 것이 좋습니다.
eGPU
대부분의 노트북은 그래픽 카드가 없거나 제한된 그래픽 가속(온보드 그래픽) 기능만 제공합니다. 한 가지 해결책으로 eGPU가 있지만, SATA 하드 디스크 드라이브가 없는 상태에서 일반적인 운영 체제를 사용한다면 성능 향상을 기대하기 어렵습니다. 또한 eGPU 솔루션은 Windows에서만 작동하는 경우가 많습니다(리눅스 지원이 없는 경우도 흔합니다). 마지막으로, eGPU 어셈블리에 사용할 중고 그래픽 카드를 구매할 때는 호환성을 반드시 확인해야 합니다. 커넥터 모양이 같더라도 커넥터의 데이터 전송 속도가 맞지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다. 3D 작업이 필요하다면 일반적인 내장 그래픽 카드를 사용하는 데스크톱 PC를 사용하는 것이 훨씬 좋습니다.
직접 할 수 있을까요?
네, 직접 해볼 의지가 있다면 가능합니다. 어떤 기기는 다른 기기보다 더 어렵지만, 올바른 도구와 저희 회사의 수리 안내서 같은 설명서, 그리고 약간의 노력만 있으면 직접 업그레이드할 수 있습니다. 자신의 기기를 직접 수리할 때 얻는 성취감과 소유권은 무엇과도 바꿀 수 없습니다.
필요한 도구는 컴퓨터마다 다르지만, 가장 일반적인 도구는 필립스 #0 및 #00 스크루드라이버와 톡스 T6 및 T8 스크루드라이버입니다.
보증이 무효화될까요?
상황에 따라 다릅니다. 예를 들어 Apple의 보증에는 다음과 같은 면책 조항이 있습니다. "본 보증은 Apple의 대표자나 Apple 공인 서비스 제공업체가 아닌 사람이 수행한 서비스(업그레이드 및 확장 포함)로 인한 손상에는 적용되지 않습니다." 따라서 직접 새 하드 드라이브를 설치할 때 아무것도 손상시키지 않는다면 보증은 여전히 유효합니다. 하지만 손상을 입히면 해당 손상은 보증 범위에서 제외됩니다. 물론 다른 관련 없는 문제에 대해서는 여전히 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
실제로 Apple은 사용자가 직접 설치할 수 있는 부품을 배송하여 수리를 수행하게 하는 사용자 설치 보증 수리 방식으로 전환하고 있습니다. 보증 규정에 따르면 "하드웨어 결함이 발생하는 경우... Apple은 결함이 있는 부품을 사용자 설치가 가능한 새 부품이나 수리된 부품으로 [직접] 교체하도록 요청할 수 있습니다." Apple은 비용 절감을 위해 최근 이런 방식을 더욱 자주 사용하고 있습니다.
물론 보증 문제로 걱정하고 싶지 않다면 업그레이드 부품을 온라인에서 직접 구매한 뒤, 가까운 Apple 공인 기술자에게 설치를 부탁할 수도 있습니다.
단, 중고 노트북을 가진 경우라면 애초에 보증이 없거나 이미 오래전에 만료되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 걱정할 필요가 없습니다. 대신 노트북을 업그레이드할 때 안전하고 천천히 작업하세요.
결론
노트북 업그레이드는 할 수 있는 가장 좋은 투자 중 하나입니다. 현재 기기의 수명을 몇 년 더 연장할 수 있으며, 새 노트북과 동일한 운영 체제를 실행하더라도 많은 프로그램을 더 빠르게 실행할 수 있습니다. 여기서 논의한 모든 업그레이드는 일반 컴퓨터 매장에서 구할 수 있습니다(참고: 저희 회사인 iFixit은 이러한 업그레이드 부품을 판매하며 온라인으로 무료 설치 매뉴얼을 제공합니다).
소개: Kyle Wiens는 마지막 RAM 업그레이드 기사(2006년 2월)를 작성하며 자신의 PowerBook G4 17" 모델에 1GB PC2700 DDR SODIMM 두 개를 장착했습니다. 그는 노트북 및 iPod 부품 판매업체인 iFixit의 CEO이자 DIY 수리 안내서 시리즈의 공동 저자이기도 합니다.
참고: 이 기사는 2007년 1월 5일 Macworld에 처음 게재되었으며 http://iFixit.com에 맞춰 수정되었습니다.
댓글 8개
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - 답글 공유
willpower101의 인용문:
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - 답글 공유
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - 답글 공유
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - 답글 공유
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 89
전체 시간: 81,350
