주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SD 카드 또는 동기화 버튼이 반응하지 않음
SD 카드 리더가 수리 불가능할 정도로 손상되어 보드 교체가 필요한 경우
가장 일반적인 문제
보드를 교체하려면 먼저 아래쪽에 있는 나사 8개를 풀어 밑면 커버를 제거해야 합니다. 커버를 회로 기판에 연결하는 리본 케이블을 분리하세요. SD 카드 리더를 커버에 고정하고 있는 나사 5개를 푸세요. 이제 보드를 분리할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 파손되거나 손상되어 새것으로 교체해야 하는 경우
케이블이 분리됨
카메라가 작동하지 않는다면 가장 먼저 카메라에서 연결된 리본 케이블이 드론에 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 카메라 옆에 있는 드론 밑면 커버의 나사 2개를 제거하세요. 그 아래에 카메라와 드론의 보드를 연결하는 리본 케이블이 있습니다. 케이블이 연결되어 있지 않다면 이곳에 연결하세요.
카메라가 파손됨
드론의 카메라를 교체하는 데 어려움이 있다면, 적절한 교체용 카메라(Hasselblad L1D-20C)를 구한 후 렌즈 아래쪽에 직접적으로 있는 나사 2개와 그와 평행하게 카메라 위쪽에 있는 나사 2개를 제거하여 시작하세요. 그런 다음 카메라 위에서 방금 나사를 제거한 핀 2개로 고정된 부품을 제거합니다. 이 작업이 완료되면 제거해야 할 나사 2개가 더 나옵니다. 나사를 제거하면 방금 푼 나사 2개에서 약간 왼쪽에 리본 케이블이 보일 것입니다. 리본 케이블을 위로 젖히면 드론 본체에서 카메라와 짐벌을 한 번에 쉽게 분리할 수 있습니다.
그런 다음 새 카메라와 짐벌 세트를 가져와 기존 것을 제거한 빈 슬롯에 삽입하세요. 이전 단계를 역순으로 진행하면 됩니다. 새 세트를 삽입한 후 리본 케이블을 다시 연결하고, 오른쪽의 나사 2개를 조이고, 핀 2개가 있는 덮개를 다시 부착한 뒤 나머지 나사 4개를 원래 위치에 다시 조이세요.
드론의 전자 부품이 침수로 손상됨
DJI Mavic Pro의 회로 기판을 어떠한 이유로든 교체해야 할 경우
회로 기판 교체
먼저 드론을 뒤집어 배 부분이 위를 향하게 합니다. 스크루드라이버를 사용하여 나사 8개를 모두 푸세요. 가운데 나사 2개는 나머지 6개보다 약간 크므로 따로 분리해 두어야 합니다. 그런 다음 플레이트를 당겨 빼내면 회로 기판에 접근할 수 있습니다. 리무버 도구나 손톱을 사용하여 Mavic 머리 쪽에 가장 가까운 회로 기판 상단의 리본 케이블 3개를 분리하세요. 회로 기판은 상단에 나사 1개, 하단에 나사 2개로 고정되어 있으므로 이 나사들을 제거하세요. 그런 다음 Mavic 하단에 있는 안테나 4개를 모두 빼내세요. 안테나를 옆으로 치우고 Mavic에서 보드를 제거하세요. 그런 다음 센서가 위를 향하게 하고 리본 케이블과 안테나 위치를 맞춰 새 회로 기판을 교체하세요. 상단의 리본 케이블 3개를 제자리에 끼워 부착하고, 하단의 안테나 4개도 연결하세요. 그런 다음 회로 기판과 바깥쪽 플레이트를 조심스럽게 나사로 고정하세요.
배터리가 충전을 유지하지 못함
손상이나 과도한 사용으로 인해 배터리를 교체해야 하는 경우
배터리 교체
배터리 측면에 있는 버튼 2개를 누른 상태로 유지하세요. 버튼을 계속 누른 상태에서 배터리가 분리되도록 드론에서 당겨 빼내세요.
프로펠러 교체
드론에서 프로펠러를 분리하려면 프로펠러를 모터 쪽으로 누른 상태에서 돌려야 프로펠러가 분리됩니다. 새 프로펠러를 장착하려면 맞는 것을 찾아 누른 상태에서 돌려 잠그세요.
Thomas Forcier
회원 가입일: 10/31/19
129 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 4개
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - 답글 공유
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - 답글 공유
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 73
전체 시간: 4,133
