주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 켜지지 않음
드론이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
배터리 사용 시간 없음
드론의 전원이 전혀 없을 수 있습니다. 이는 배터리가 방전되었기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 드론과 함께 제공된 충전 케이블을 드론에 연결하여 충전하세요. 드론 배터리가 충분히 충전될 때까지 기다려 주세요.
배터리 불량
충전 후에도 드론이 켜지지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 교체 안내서를 따라 하세요.
마더보드 불량
위의 두 가지 방법으로 해결되지 않는다면 내부 배선이나 마더보드 문제일 수 있습니다. 자세한 내용은 교체 안내서에서 확인해 보세요.
태블릿/스마트폰이 드론에 연결되지 않음
드론이 선택한 기기에 연결되지 않습니다
케이블 불량
연결 케이블의 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 새 케이블이 필요하며, DJI에 지원을 요청하거나 다음 링크에서 새 케이블을 구매할 수 있습니다: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
앱 문제
DJI Fly 앱에 문제가 있을 수 있습니다. 기기의 앱 스토어에서 앱을 찾아 업데이트가 있는지 확인하고, 버전 기록을 최신 버전과 비교해 보세요. 업데이트가 없거나 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 앱을 삭제한 후 다시 설치해 보세요.
지원되지 않는 기기
드론 연결에 사용하는 기기가 지원되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 기기를 사용해야 합니다. 호환 기기 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
컨트롤러가 드론에 연결되지 않음
드론이 컨트롤러를 인식하지 못합니다
컨트롤러 전원 없음
컨트롤러의 배터리 사용 시간이 모두 소진되었을 수 있습니다. 제공된 케이블을 연결하여 컨트롤러를 재충전하세요.
앱 버전 오류
위와 마찬가지로 기기의 앱 스토어에서 앱을 찾아 업데이트가 있는지 확인하고, 버전 기록을 최신 버전과 비교해 보세요. 업데이트가 없거나 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 앱을 삭제한 후 다시 설치해 보세요.
마더보드 불량
물리적인 손상 흔적이 없거나 위 방법으로 해결되지 않는다면 컨트롤러 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 컨트롤러를 분해하고 새 부품으로 교체하세요.
컨트롤러에서 비정상적인 경고음이 들림
컨트롤러에서 지속적인 경고음이 울립니다
앱 업데이트 필요
DJI Fly 앱에 문제가 있을 수 있습니다. 기기의 앱 스토어에서 앱을 찾아 업데이트가 있는지 확인하고, 버전 기록을 최신 버전과 비교해 보세요. 업데이트가 없거나 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 앱을 삭제한 후 기기의 앱 스토어를 통해 다시 다운로드해 보세요.
스틱이 중앙에 위치하지 않음
스틱이 중앙에 위치하지 않아 경고음이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 컨트롤러의 스틱을 여러 번 반복해서 움직여 보고 경고음이 멈추는지 확인하세요.
컨트롤러 마더보드 불량
물리적인 손상 흔적이 없거나 위 방법으로 해결되지 않는다면 컨트롤러 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Arthur Schlerman
회원 가입일: 04/01/22
364 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 회원들
안내서 47개를 작성함
댓글 11개
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - 답글 공유
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - 답글 공유
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - 답글 공유
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - 답글 공유
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 5,208
