주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
최대 힘/ESC 경고
DJI Mavic Mini 화면에 최대 힘/ESC 경고가 깜빡이고 배터리 잔량이 급격히 떨어집니다.
강한 바람 속 비행
8 m/s가 넘는 돌풍을 맞으며 드론을 비행하면 드론에 과부하가 걸려 이 경고가 발생할 수 있습니다.
모터 손상
모터 권선이 탔거나 손상되었는지 확인하세요. 모터 권선은 모터 케이스 내부의 구리선을 말합니다. 손상된 경우 이 안내서를 참조하여 모터를 교체하세요: DJI Mavic Mini 모터 교체
비행 중 DJI Mavic Mini 불안정
Mavic Mini에서 “GPS 신호 약함”, “호버링 불안정”, “주의해서 비행” 알림이 뜹니다.
GPS 보정
드론 근처에 금속이나 전하를 띤 물체가 없도록 하세요. 드론이 지면에서 1.5m 높이에 있는지 확인하세요. 위의 제안으로 문제가 해결되지 않으면 GPS 모듈을 여기에서 교체하세요.
IMU 보정
드론의 암을 접은 상태로 평평한 표면에 놓으세요. 드론을 켭니다. 앱 오른쪽 상단의 점 세 개를 누르세요. “안전(Safety)”을 선택하세요. 아래로 스크롤하여 IMU 보정 옵션을 선택하세요. 화면의 안내에 따라 IMU 보정을 완료하세요. 완료되면 드론이 재시작됩니다.
프로펠러 손상
DJI Mavic Mini는 프로펠러가 손상되면 비행 중 흔들림과 같은 불안정 증상이 나타날 수 있습니다. 프로펠러에 이가 빠지거나 금이 가는 등의 손상이 있는지 확인하세요. 이 안내서를 참조하여 프로펠러를 교체하세요: DJI Mavic Mini 프로펠러 교체.
비행 중 DJI Mavic Mini 위치 유지 불가
비행 중 사용자 조작 없이 DJI Mavic Mini가 표류합니다.
신호 약함
신호 강도를 방해할 수 있는 장애물이 없을 때까지 드론의 고도를 높이세요. 드론을 마주 보고 있는지 확인하세요. 화면 하단 중앙의 표시기를 사용하여 드론의 위치를 확인하세요. 리모트 컨트롤러의 안테나가 서로 평행하고 드론과 수직이 되도록 조절하세요.
짐벌 진동
드론 카메라에 연결된 짐벌이 헐거워져 드론이 위치를 유지하지 못할 수 있습니다. 짐벌 나사가 헐거워진 것이 보이면 조여서 짐벌을 고정하고 진동을 방지하세요.
펌웨어 오류
위의 단계를 시도한 후에도 문제가 계속되면 펌웨어 문제일 수 있습니다. 컴퓨터에서 DJI Assistant 프로그램을 확인하여 최신 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 업데이트 후 DJI Mavic Mini를 재부팅하고 IMU를 다시 보정하세요.
카메라 화질 저하/오류
DJI Mavic Mini 카메라 화질이 특정 위치에서 움직이지 않거나 비행 중에 불안정합니다.
손상되거나 결함이 있는 짐벌
충돌로 짐벌이 파손된 경우 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
짐벌 과부하 오류
짐벌에서 “짐벌 모터 과부하(Gimbal motor overload)”가 보고되면 잔디나 바위처럼 짐벌 보정을 방해하는 이물질이 발사 지점에 있을 수 있습니다. 드론을 더 개방되고 평평한 곳으로 옮기세요. 컨트롤러에 비슷한 경고가 표시될 수 있으므로 짐벌 커버를 제거하는 것을 잊지 마세요.
DJI Mavic Mini의 표시 등 노란색/빨간색 깜빡임
DJI Mavic Mini의 표시 등이 노란색/빨간색으로 깜빡입니다.
잘못된 IMU 보정
IMU 보정이 잘못되면 DJI Mavic Mini 드론의 표시 등이 빨간색으로만 깜빡입니다. “DJI GO” 앱을 사용하여 보정을 수행하세요. 보정은 일반 설정 > 고급 설정 > 센서 > IMU 보정에서 찾을 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 IMU를 보정하세요.
잘못된 나침반 보정
드론의 표시 등이 노란색과 빨간색으로 번갈아 깜빡인다면 나침반 보정이 제대로 되지 않았을 가능성이 있습니다. “DJI GO” 앱을 사용하여 보정을 수행하세요. 보정은 기체 상태 > 보정에서 찾을 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 나침반을 보정하세요.
Chase Smith
회원 가입일: 02/22/22
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - 답글 공유
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - 답글 공유
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - 답글 공유
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - 답글 공유
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 40
지난 30일: 160
전체 시간: 9,623
