주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
드론이 전원이 켜지는 징후를 보이지 않습니다.
드론 배터리에 결함이 있음
기체의 배터리 팩은 전원이 켜져 있고 완전히 충전되었을 때 4개의 녹색 LED 표시등이 켜져 있어야 합니다. 드론이 최소 1시간 동안 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 충전한 후에도 기기가 여전히 켜지지 않으면 배터리를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
리모컨이 켜지지 않음
리모컨을 켜는 것은 사용자에게 흔한 문제입니다. 전원 버튼을 한 번 꾹 눌렀다가 떼어 보세요. 그런 다음, 전원 버튼을 다시 빠르게 누르고 리모컨이 켜질 때까지 약 3~4초 동안 누르고 있으세요.
리모컨 연결이 끊김
비행 중에 리모컨 연결이 끊깁니다.
DJI Go 4 앱 연결에 결함이 있음
연결 끊김 문제는 스마트폰과 DJI Go 4 앱 간의 연결 문제일 수 있습니다. 먼저 Go 4 앱에서 DJI 계정에 로그인되어 있는지 확인하세요. 스마트폰이 최적의 상태로 작동하도록 스마트폰이나 태블릿에서 다른 앱의 알림이 꺼져 있는지 확인하세요. 휴대전화 프로세서에 과부하가 걸리면 연결이 쉽게 끊어질 수 있습니다.
Micro USB 케이블이 파손됨
스마트폰과 리모컨을 연결하는 Micro USB 케이블이 분리되었거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 있으면 Micro USB 케이블을 교체하세요.
포트가 손상됨
시간이 지나면서 케이블을 꽂는 과정에서 스마트폰 쪽 포트가 손상되었을 수 있습니다. 다른 스마트폰이나 태블릿을 사용해 보세요.
Micro SD 카드에 결함이 있음
많은 Mavic Pro 사용자가 드론에서 마이크로 SD 카드를 분리하여 컴퓨터의 SD 카드 리더에 꽂습니다. SD 카드를 자주 사용하면 연결 부위가 마모될 수 있으며, SD 카드를 부적절하게 사용하면 파일 시스템이 손상될 수 있습니다. SD 카드가 손상되었다면 다시 포맷해 보세요. 마모되었거나 포맷할 수 없는 경우 교체하세요.
신호가 약함
사용자와 드론 사이의 거리가 멀어질수록 Mavic Pro가 DJI Go 4 앱이나 리모컨에서 연결이 끊길 확률이 높아집니다.
리모컨 연결이 끊김
리모컨 연결이 끊기면 DJI Mavic Pro는 이륙 시 설정된 페일세이프(failsafe) 리턴 투 홈(return to home) 모드를 시작해야 합니다. Mavic Pro가 보이면 기기 쪽으로 이동하세요. 리모컨 안테나가 드론을 향하고 있는지 확인하고, 안테나 방향을 잡을 때 드론의 고도를 고려하세요. 리모컨을 껐다가 다시 켜세요. 그래도 Mavic Pro가 연결되지 않으면 설정된 홈 포인트로 돌아오도록 두세요.
Mavic Pro 펌웨어 업데이트가 필요함
연결 끊김 문제가 계속되고 다른 해결책으로도 해결되지 않으면 Mavic Pro 펌웨어를 업데이트하세요.
GPS가 연결되지 않음
드론의 GPS가 자동으로 연결되지 않습니다.
펌웨어가 오래됨
가능한 GPS 연결 문제를 해결하려면 Mavic Pro 펌웨어를 업데이트하세요.
Mavic Pro 보정이 필요함
DJI Mavic Pro의 IMU(관성 측정 장치)가 보정되지 않으면 GPS 신호에 결함이 있을 수 있습니다. 보정하려면 다음 단계를 따르세요.
간섭이 발생함
GPS 문제는 물리적으로 드론 자체의 문제가 아닐 수 있습니다. 드론은 많은 신호를 송수신하므로 건물, 폭포, 전선, 금속 물체와 같은 장애물이 GPS 신호 손실을 유발할 수 있습니다. 간섭을 일으킬 수 있는 모든 것을 피할 수 있는 새로운 장소로 이동해 보세요.
스마트폰/태블릿의 인터넷 연결이 끊김
셀룰러 데이터가 없는 스마트폰이나 태블릿을 사용하는 경우 Wi-Fi를 사용할 수 있는 구역에 머무르세요. 스마트폰이나 태블릿이 인터넷 연결을 유지할 수 없으면 GPS 신호가 끊깁니다.
드론이 제대로 비행하지 않음
DJI Mavic Pro가 회전하거나 한쪽으로 쏠립니다.
간섭이 발생함
이 문제는 물리적으로 드론의 문제가 아닐 수 있습니다. 드론은 많은 신호를 송수신하므로 건물, 폭포, 전선 및 모든 금속 물체와 같은 장애물이 신호에 간섭을 일으켜 드론이 회전할 수 있습니다. 간섭을 일으킬 수 있는 모든 것을 피할 수 있는 새로운 장소로 이동해 보세요.
보정이 필요함
컨트롤러 스틱과 드론 나침반이 드론 비행 방식에 문제를 일으킬 수 있습니다. 스틱과 나침반은 드론이 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 가끔 보정이 필요한 드론의 부품입니다. 나침반을 보정하려면 휴대전화에서 DJI GO 4 앱으로 이동하여 “기체 상태 표시줄(aircraft status bar)”, “나침반(compass)”, “보정(calibrate)”을 선택하세요. 그런 다음 앱의 나머지 지침을 따르세요. 컨트롤러 스틱을 보정하려면 DJI GO 4 앱으로 이동하여 “일반 설정(general setting)”을 선택한 다음 컨트롤러처럼 생긴 아이콘을 선택하고 “리모컨 보정(remote controller calibration)”을 선택하세요. 앱에서 나머지 지침을 안내해 줍니다.
부품이 손상됨
드론을 사용하다 보면 모터나 프로펠러 같은 부품이 마모되기 시작할 수 있습니다. 드론이 작은 원을 그리며 회전한다면 프로펠러나 모터가 원인일 가능성이 높습니다. 과도한 사용이나 추락 사고가 발생했는지 여부에 따라 프로펠러가 무뎌지거나, 휘어지거나, 부러졌을 수 있습니다. 또한 모터 베어링이 손상되었거나 샤프트가 휘어졌을 가능성도 있습니다. 이런 경우 해당 부품을 교체해야 합니다.
비행 컨트롤러가 파손됨
비행 컨트롤러는 모터를 조작하여 드론의 방향을 잡도록 돕습니다. 물리적인 손상이 없어 보이는데도 예상대로 작동하지 않는 모터는 비행 컨트롤러가 손상되었음을 의미할 수 있습니다. 드론이 안정화에 어려움을 겪고 있고 위에서 언급한 모든 가능한 해결 방법을 시도했는데도 드론이 제대로 비행하지 않는다면, 비행 컨트롤러 교체를 시도해 보세요.
비디오가 불안정함
DJI Mavic Pro가 흔들리거나 기울어진 영상을 기록합니다.
카메라 패닝이 너무 빠름
Mavic Pro에는 영상 녹화 시 고려해야 할 프레임 속도 및 비디오 해상도와 같은 카메라 제한 사항이 있습니다. 초보자는 시네마틱 모드로 녹화하여 드론의 움직임과 카메라 패닝 속도를 늦추는 것이 좋으며, 이를 통해 더 좋은 영상을 얻을 수 있습니다.
짐벌 어셈블리가 드론 본체에 닿음
Mavic Pro의 전원을 끄고 기기를 뒤집어서 짐벌을 점검하세요. 카메라가 드론 본체에 닿지 않도록 짐벌 탭이 고정 탭 아래에 있어야 합니다. 느슨한 탭을 밀어 넣은 다음 보정 지침을 따르세요. 탭이 부러졌다면 이 짐벌 교체 안내서를 따르세요.
짐벌 및 카메라 보정이 필요함
많은 비디오 문제는 짐벌/카메라 어셈블리를 보정하여 해결할 수 있습니다. 보정하려면 Mavic Pro를 펼치고 전원을 켠 다음 모바일 장치에서 DJI 앱을 엽니다. 앱에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개를 탭하여 일반 설정으로 들어갑니다. 카메라 아이콘을 터치한 다음 "짐벌 자동 보정(Auto Calibrate Gimbal)"을 누르세요.
Kyle Kelser
회원 가입일: 10/08/18
650 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 27개
sd card full means what please?
truant2.bt - 답글 공유
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - 답글 공유
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - 답글 공유
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - 답글 공유
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 127
전체 시간: 39,716
