주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
나침반 보정 불량
드론의 나침반을 재보정하려면 DJI Fly 앱에서 드론 설정으로 이동하세요. 설정, 제어 순으로 이동한 다음 센서 항목까지 아래로 스크롤하세요. 센서 섹션에서 앱이 나머지 보정 과정을 안내해 줍니다.
조종기 보정 불량
조종기를 재보정해야 할 때 조종기에서 경고음이 울리며 문제를 해결할 때까지 소리가 계속됩니다. 조종기를 재보정하려면 DJI Fly 앱을 열고 설정, 제어 순으로 이동한 다음 RC 보정(RC Calibration) 항목까지 아래로 스크롤하세요. RC 보정 섹션에서 앱이 이 과정을 완료하는 방법을 안내해 줍니다.
부적절한 무게
드론의 원래 무게를 변경하면 호버링에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이를 방지하려면 DJI에서 제공하는 순정 부품을 사용하세요.
모터 손상
드론이 호버링을 유지하려면 모든 모터가 동일한 속도로 회전해야 합니다. 모터가 동일한 속도로 작동하지 않으면 모터에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질을 제거하려면 압축 공기 캔을 사용하여 모터를 불어내세요. 모터 자체가 손상된 경우에는 교체가 필요합니다.
프로펠러 손상 또는 느슨함
프로펠러가 손상되었거나 느슨하면 드론이 호버링을 유지하지 못합니다. 프로펠러를 교체하거나 상황에 맞게 조이세요.
드론 본체 손상
드론 본체가 손상되면 드론이 호버링을 유지하지 못할 수 있습니다. 이를 해결하려면 드론 본체를 교체하세요.
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,661 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 33
지난 30일: 82
전체 시간: 1,892
