주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
첫 번째 단계
일반적으로 드론을 컨트롤러에 연결하는 방법은 다음과 같습니다:
  • 드론, 컨트롤러, 스마트폰의 전원을 켭니다.
  • 스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다.
  • DJI Fly 앱에서 “기체 연결”로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 누른 다음 제어를 누릅니다.
  • 기체 연결을 찾을 때까지 스크롤한 다음 누릅니다.
  • 컨트롤러에서 비프음이 들리기 시작하고 4개의 LED가 깜박입니다.
  • 드론의 전원 버튼을 4초 이상 길게 누릅니다.
  • 드론에서 비프음이 한 번 들리고 LED가 순차적으로 깜박이며 연결 프로세스가 시작됩니다.
프로세스가 성공하면 드론과 조종기(RC)의 LED 깜박임이 멈추고 모바일 기기에서 드론의 실시간 영상을 볼 수 있습니다.
최신 상태가 아닌 펌웨어
펌웨어를 업데이트하지 않았다면 드론 전원이 켜지지 않는 원인 중 하나일 수 있습니다. 드론을 DJI Fly 앱에 연결하면 업데이트가 필요하다는 알림이 표시됩니다. 앱에서 안내하는 업데이트 절차를 따르세요.
SD 카드 파일 변조
그래도 작동하지 않는다면 SD 카드가 페어링 문제를 일으키는 것일 수 있습니다. 파일 이름이 너무 길면 페어링 문제가 발생할 수 있습니다. Bluetooth 기기 이름이나 휴대폰 이름을 변경해 보세요. 또한 SD 카드 내 파일을 변경하거나 추가하면 문제가 발생할 수 있습니다. 변조된 파일을 수정하려면 파일을 원래 상태로 되돌리거나 새 SD 카드로 교체해야 합니다. SD 카드를 교체하려면 현재 카드를 드론 뒷면의 포트에서 꺼내 새 카드를 삽입하세요.
호환되지 않는 휴대폰
현재 DJI FLY 앱은 다음 사양 이상의 휴대폰과만 호환됩니다:
  • iPhone 11.0 이상
  • Android 6.0 이상
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,685 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 155
전체 시간: 4,284
