주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DJI Phantom 2 Vision 드론이 컨트롤러 입력에 반응하지 않거나 이상 움직임을 보일 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
기기가 범위를 벗어남
Phantom 2는 최대 1km 거리, 최대 400피트(약 122m) 높이에서 작동합니다. 최대 범위로 비행하면 버퍼링 및 지연 현상이 발생할 수 있습니다. 이 범위를 초과하면 드론과 컨트롤러 간의 신호가 끊길 수 있습니다.
  • Phantom 2 Assistant에서 최대 거리와 높이를 설정할 수 있습니다. 이를 사용하면 기기의 비행 범위를 설정하여 최대 매개변수를 넘지 않도록 할 수 있습니다.
기기 온도가 최적 범위를 벗어남
기기가 유지해야 할 최적 온도는 -10°C ~ 50°C이며, 이 범위를 벗어나면 신호 손실이나 지연 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 비행 중에 이를 감지하면 정지 상태로 두지 마세요. 대신 계속 이동하려고 노력하세요. 이동 중에는 공기 순환이 훨씬 활발해져 기기를 냉각할 수 있기 때문입니다.
  • 기기가 움직이지 않고 착륙한 상태라면, 전원을 끄고 내부 부품의 온도가 안정되도록 최소 15~30분간 기다리세요.
주변의 전파 간섭
기기 범위 내에서 동일한 주파수의 강력한 신호가 있으면 컨트롤러와의 연결이 끊길 수 있습니다.
  • DJI 웹사이트의 GEO 구역 지도로 연결되는 이 링크를 사용하거나 다른 플랫폼에서 대체 GEO 구역 지도를 찾아보세요. 이를 사용하면 비행하는 지역이 제한되거나 간섭과 같은 다른 복잡한 문제가 발생하지 않도록 할 수 있습니다.
  • 대형 건물이나 기타 기반 시설이 드론의 경로를 방해하지 않는지 확인하세요.
펌웨어 버전이 오래됨
드론과 컨트롤러의 펌웨어 버전이 다르면 드론이 컨트롤러에 연결되지 않습니다.
  • 드론을 컨트롤러에 연결하고 DJI Fly 앱에서 업데이트를 확인하세요. 필요한 경우 펌웨어 업데이트 메시지가 표시됩니다.
  • 업데이트 과정을 진행하려면 먼저 인터넷에 연결한 다음 업데이트 알림을 누르세요. 그 후 “업데이트 시작(Start Update)”을 누르고 “업데이트 성공(Update Success)”이 표시될 때까지 기기를 끄지 마세요.
기기 전원 차단
  • 기기 전원이 차단되면 신호도 끊깁니다. 기기 전원을 켜거나 끌 수 없다면 신호 손실 외의 다른 문제가 있는 것입니다.
  • 기기 전원을 켤 수 있고 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.
  • 배터리와 배터리함이 손상되지 않았는지, 연결을 방해하는 요소는 없는지 확인하세요.
  • 배터리 불량일 수 있으므로, 두 개의 개별 배터리를 테스트하여 기기의 품질 관리 및 성능을 확인해 보세요. 필요한 경우 배터리 교체를 수행하세요.
  • 배터리 수명이 충분한데도 기기 전원이 꺼진다면 내부 부품 문제일 가능성이 큽니다. 회로 기판 또는 모터를 교체해야 할 수도 있습니다.
David Rios
회원 가입일: 09/15/24
310 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 312
