주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터가 켜지지 않음
모터를 작동시키려 할 때 아무런 반응이 없습니다.
GPS 모듈 이탈
드론을 가지고 밖으로 나가 위성에 연결되는지 확인하세요. 연결되지 않는다면 드론을 열고 GPS 모듈을 확인하세요. 연결이 해제되어 있다면 컨트롤 보드에 다시 연결하세요. GPS 모듈이 손상되었다면 교체가 필요합니다.
나침반 보정 안 됨
나침반 보정을 완료하지 않으면 모터가 시작되지 않습니다. 보정은 실외에서 수행해야 합니다. 보정하려면 카메라 화면 상단의 기체 상태 표시줄을 누른 다음 '보정(calibrate)'을 누르고 지침을 따르세요.
안전 모드 켜짐
드론 비행을 위해 안전 모드를 끄려면 컨트롤러의 양쪽 스틱을 아래로 당기세요. 이를 드론을 '암드(arming)'한다고도 합니다.
배터리 충전 안 됨
그래도 모터가 켜지지 않는다면 드론의 배터리 사용 시간을 확인하세요. 배터리 사용 시간이 짧다면 배터리를 충전하세요.
컨트롤러의 배터리 부족 경고(충전 후에도 발생)
컨트롤러가 정상적으로 충전되고(예: 표시 등이 충전 중임을 나타내고 충전량이 증가함) 있지만, 컨트롤러를 켜려고 할 때 빨간 표시 등이 깜박이며 배터리 부족을 나타낸다면 다음 두 가지를 확인해야 합니다.
배터리가 완전히 방전되었는가
이를 확인하려면 일정 시간(예: 30분 이상) 충전한 후, 컨트롤러에서 C1, 사진 촬영 버튼, 전원 버튼을 길게 누르세요. 녹색/청색 표시 등이 켜지고 컨트롤러가 충전 수준을 나타내야 합니다. 충전량이 표시되지 않으면 배터리 문제일 가능성이 높습니다. 하지만 흰색 표시 등이 2/3/4개 들어온다면 문제는 다른 곳에 있습니다.
다른 곳의 문제
위 단계를 수행했다면 문제는 배터리 충전 및 방전용 레귤레이터(조절기)에 있을 가능성이 큽니다. 배터리 충전과 방전을 조절하는 제어 장치가 있습니다. 17.4V DC 충전기를 사용하지만 배터리는 8.3V이며, 이는 컨트롤러 설계에 따른 것입니다.
이 문제를 해결하는 방법에 대해서는 100% 확실하지 않지만, 해결되는 대로 나중에 업데이트하겠습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
최근에 사용한 배터리
비행 직후 배터리를 사용했다면 너무 뜨거워져서 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리를 몇 분간 두어 식히세요.
배터리가 충전기를 감지하지 못함
배터리를 강제로 충전 모드로 전환하려면 배터리 버튼을 한 번 누른 다음 즉시 길게 누르세요. 각 LED가 모두 켜질 때까지 순차적으로 켜집니다. 모두 켜진 후 일부가 꺼지면서 현재 배터리 충전 수준이 표시됩니다. 배터리를 충전기에 연결하세요. 배터리가 충전 모드로 유지되는데 충전할 필요가 없다면 모든 표시 등이 꺼질 때까지 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 배터리 전력을 절약할 수 있습니다.
충전기 결함
충전기가 다른 배터리를 충전할 수 없다면 충전기가 결함일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 결함
충전기가 다른 배터리를 충전할 수 있다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
비디오 수평 기울어짐
비행 중 실시간 영상 피드의 수평이 맞지 않습니다.
짐벌 설정이 올바르지 않음
많은 경우 짐벌은 DJI 앱 내에서 잘못 설정된 것일 수 있습니다. 이 경우 DJI 파일럿 앱 내의 짐벌 설정에 접근하여 롤(roll) 설정을 조정할 수 있습니다.
DJI 펌웨어가 오래됨
때때로 DJI의 최신 펌웨어 업데이트는 짐벌이 약간 기울어지는 원인이 되는 이전의 많은 결함을 수정합니다. 필요한 펌웨어를 확인하려면 DJI 웹사이트에서 최신 펌웨어를 확인하세요.
IMU가 물리적으로 보정되지 않음
IMU(컨트롤 보드)가 짐벌을 제어하므로 이를 올바르게 보정하는 것이 중요합니다. IMU를 보정하려면 드론을 평평한 표면에 안전하게 놓아야 합니다. 다른 센서와 함께 IMU는 DJI 파일럿 앱을 통해 보정할 수 있습니다.
짐벌 결함
이 방법으로 해결되지 않는다면 짐벌에 결함이 있는 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
상태 표시 등이 빨간색, 노란색, 녹색으로 깜박임
전원을 켠 후 상태 표시 등이 빨간색, 노란색, 녹색으로 반복해서 깜박이며 드론을 이륙시키기가 어렵습니다.
IMU 보정
빨간색, 노란색, 녹색 깜박임은 IMU 데이터가 비정상임을 의미합니다. IMU를 보정하려면 드론을 평평한 표면에 안전하게 놓아야 합니다. 다른 센서와 함께 IMU는 DJI 파일럿 앱을 통해 보정할 수 있습니다.
ESC(전자 변속기) 상태 오류
쿼드콥터를 암드한 후 모터가 켜지지 않고 "ESC 상태 오류"가 표시됩니다.
IMU 보정
때때로 IMU 문제로 인해 사용자가 이 오류를 볼 수 있으므로 IMU를 올바르게 보정하는 것이 중요합니다. IMU를 보정하려면 드론을 평평한 표면에 안전하게 놓아야 합니다. 다른 센서와 함께 IMU는 DJI 파일럿 앱을 통해 보정할 수 있습니다.
ESC 결함
컨트롤 보드 내의 ESC에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 보드 전체를 교체해야 합니다. 컨트롤 보드를 교체하려면 비행 컨트롤 보드 교체 안내서를 따르세요.
Quinn Tirpak
회원 가입일: 10/06/16
325 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 13개
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - 답글 공유
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - 답글 공유
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - 답글 공유
How do you do that.?
Eric Hamilton - 답글 공유
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 109
전체 시간: 29,109
