주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DJI Phantom 3 Standard의 전원은 켜지지만 리모콘이 연결되지 않을 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
드론이 꺼짐
드론의 전원이 켜져 있지 않으면 리모콘이 연결될 수 없습니다. 드론 배터리가 충전되었는지, 전원 버튼이 올바르게 눌렸는지 확인하세요. 드론의 표시 등을 살펴 전원이 켜졌는지 확인하세요.
리모콘 배터리 방전
리모콘이 켜지지 않거나 표시 등의 불빛이 매우 희미하다면 배터리가 방전된 상태일 가능성이 큽니다. 리모콘을 충전기에 연결하고 4개의 표시 등 중 적어도 하나가 계속 켜질 때까지 기다리세요. 표시 등이 깜박이는 것은 여전히 충전 중이라는 의미입니다. 배터리가 절반 정도 충전되면 다시 연결을 시도해 보세요. 충전 후에도 리모콘의 전원이 유지되지 않는다면 리모콘 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배경 앱이 연결을 차단함
모바일 기기의 일부 배경 앱이나 시스템 프로세스가 DJI GO 앱과 충돌할 수 있습니다. DJI GO를 실행하기 전에 불필요한 앱을 모두 종료하세요. 문제가 지속되면 모바일 기기를 재시작하세요.
신호 간섭
주변의 Wi-Fi 네트워크, 블루투스 기기 또는 금속 구조물이 신호를 방해할 수 있습니다. 건물이나 전자 기기에서 떨어진 개방된 야외 공간으로 이동하세요. 간섭이 적은 환경에서 다시 연결을 시도해 보세요.
USB 케이블 파손
USB 케이블이 정상적으로 작동하고 단단히 연결되었는지 확인하세요. 케이블에 문제가 있거나 연결이 헐거우면 앱이 리모콘을 인식하지 못해 드론 연결 문제로 나타날 수 있습니다.
리모콘과 드론이 페어링되지 않음
기기 간 페어링이 해제되는 경우가 있습니다. 다시 페어링하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 드론과 리모콘의 전원을 모두 켭니다.
  2. 드론의 LED가 깜박일 때까지 페어링 버튼을 길게 누릅니다.
  3. 리모콘의 페어링 버튼(보통 배터리 함 내부에 위치)을 누릅니다.
  4. 표시 등이 성공적인 페어링을 확인할 때까지 기다립니다.
펌웨어가 오래됨
드론이나 리모콘의 소프트웨어가 오래된 경우 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 업데이트를 확인하려면 드론과 리모콘의 전원을 켠 상태에서 휴대폰이나 태블릿의 DJI GO 앱을 실행하세요. 업데이트가 가능한 경우 화면 상단에 메시지가 나타납니다. 메시지를 눌러 업데이트 섹션으로 이동한 뒤, 지침에 따라 다운로드 및 설치를 진행하세요. 업데이트를 시작하기 전에 모바일 기기가 Wi-Fi에 연결되어 있고 드론과 리모콘의 배터리가 최소 절반 이상 충전되어 있는지 확인하세요. 진행률 표시줄이 100%가 되고 앱에서 업데이트 완료 메시지가 뜰 때까지 기다리세요. 완료되면 드론과 리모콘을 재시작한 뒤 연결을 다시 시도하세요.
내부 부품 파손
위의 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 리모콘이나 드론의 내부 파손이 원인일 수 있습니다. 여기에는 메인 보드 불량, 안테나 파손, 커넥터 파손 등이 포함될 수 있습니다. 이 경우 전문적인 수리가 필요할 수 있습니다.
Pawel Sarwinski
회원 가입일: 10/22/25
376 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 499
