주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DJI Phantom 3 Standard 조종기의 왼쪽 스로틀 및 오른쪽 고도 조절 스틱이 특정 위치에 고정되어 움직이지 않는다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
이물질 끼임
외부에서 작은 이물질이 조이스틱 하우징 안으로 들어가 저항을 일으킬 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 조종기 분해 안내서를 따라 하세요. 조이스틱 하우징인 두 개의 검은색 상자를 찾으세요. 이물질은 표준 컴퓨터용 먼지 제거 스프레이나 취미용 집게를 사용하여 제거할 수 있습니다.
집게는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
조이스틱 고정 기둥 균열
조이스틱 하우징을 조종기 본체에 연결하는 고정 기둥에 균열이 생겼을 수 있습니다. 이로 인해 조이스틱과 하우징이 사용할 때 헐겁게 느껴질 수 있습니다. 조이스틱 하우징에 접근하려면 조종기 분해 안내서를 따라 하세요. 압축되었거나 균열이 있는 부위를 확인하고 점검하세요.
윤활 문제
발생할 수 있는 윤활 문제는 두 가지가 있습니다:
조이스틱 하우징의 과도한 윤활은 시간이 지남에 따라 윤활제가 저항을 일으키게 합니다. 과도한 윤활제는 제거해야 합니다. 조이스틱 하우징에 접근하려면 조종기 분해 안내서를 따라 하세요. 하우징을 찾은 후 면봉이나 천으로 과도한 윤활제를 닦아내세요.
윤활 부족 구역은 기능 작동 시 저항을 유발합니다. 특정 구역에 윤활이 부족한 경우, 조이스틱 하우징의 움직이는 교차점에 실리콘 그리스를 추가하세요.
실리콘 그리스는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
먼지 제거용 송풍기는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
배선 접착 불량
조종기 내부의 배선이 제자리에 제대로 고정되어 있지 않습니다. 적절한 배선을 접착하고 연결하세요.
접착제는 이곳에서 구매할 수 있습니다.
참고
구매한 접착제는 배선을 제자리에 납땜하는 기능을 수행하기에 충분한 열 전도성을 가져야 합니다.
Makayla Williams
회원 가입일: 09/04/24
227 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 68
전체 시간: 308
