주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
리모콘이 충전되지 않음
플러그를 연결해도 충전되지 않음
전원 플러그 접촉 불량
플러그가 끝까지 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
리모콘이 충전 중이면 표시등이 켜집니다. 플러그를 완전히 연결했는데도 표시등이 켜지지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것입니다.
이 문제를 해결하려면 충전 포트를 교체해야 합니다.
배터리 지속 시간이 이전보다 짧아짐
리모콘 배터리 지속 시간이 예전 같지 않다면, 먼저 배터리를 완전히 방전시킨 후 충전 표시등이 완료 상태를 나타낼 때까지 다시 충전해 보세요.
그 후에도 배터리 사용 시간이 짧다면 대체 배터리로 교체를 고려해야 합니다.
1%에 도달하기 전에 배터리가 방전됨
1%에 도달하기 전에 배터리가 방전된다면 배터리 성능이 저하된 것이며, 이는 대체 배터리로 교체하여 해결할 수 있습니다.
리모콘 오류, 지연 또는 반응 없음
비행 중 비정상적인 작동
배터리가 완전히 충전되었는지 확인
홈 버튼을 사용하여 기기를 복귀시키세요.
GPS 확인에 실패할 경우, 자동차와 같은 주요 금속 물체나 전력선에서 멀리 떨어진 곳으로 이동하세요. 드론, 리모콘 및 제어 기기를 재시작해 보세요.
모든 기기가 서로 강력하게 연결되어 있는지 확인
리모콘 입력에 반응하지 않는 드론
드론이 리모콘에 연결되지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인
드론과 제어 기기를 모두 재시작하세요.
DJI Go 앱이 최신 버전인지 확인하세요.
USB 케이블을 통해 리모콘을 휴대폰이나 태블릿에 연결하세요. 양쪽 끝이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
리모콘 업데이트 오류
업데이트가 100%에 도달하지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인
USB 케이블이 끝까지 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블을 교체하는 것도 도움이 될 수 있습니다.
기기를 재시작하세요.
DJI Go 앱을 삭제한 후 휴대폰이나 태블릿에 다시 다운로드하세요. 업데이트에 실패했다면 DJI Assistant 2를 사용하여 다운로드를 시도해 보세요.
리모콘의 플라스틱 파손
안테나가 부러지거나 떨어짐
리모콘의 안테나가 헐거워졌거나 부러졌을 경우 몇 가지 해결 방법이 있습니다. 안테나 케이블이 연결되어 있고 손상되지 않았다면 에폭시로 안테나를 다시 붙이거나 안테나 수리 키트를 주문할 수 있습니다.
플라스틱에 금이 가거나 깨짐
리모콘의 플라스틱 부품이 손상되었거나 깨졌을 수 있습니다. 리모콘용 플라스틱 키트를 주문하여 교체할 수 있습니다.
Samuel Kenyon
회원 가입일: 10/09/18
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - 답글 공유
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - 답글 공유
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - 답글 공유
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - 답글 공유
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 54
전체 시간: 8,609
