주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 불안정하게 움직이거나 열린 공간에서 물체와 충돌함
드론이 열린 공간에서 갑자기 튀어 오르거나 외부 장애물에 전혀 반응하지 않음
GPS 센서가 막혔을 수 있음
드론이 '튀는' 현상을 보이거나 외부 간섭에 전혀 반응하지 않는다면, 센서가 부분적으로 가려져 있을 수 있습니다. 이는 드론을 진흙이나 습한 지역에 착륙시킨 적이 있을 경우 흔히 발생합니다. 또한 케이스 내부를 확인하여 이물질이 있는지 살펴보세요.
GPS에 새로운 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있음
드론이 최상의 상태로 작동하려면 내부 시스템을 최신 상태로 유지해야 합니다. 다른 장소에서 비행을 시도한 후에도 동일한 문제가 발생한다면, USB를 통해 드론을 컴퓨터에 연결하여 업데이트를 확인하세요.
내부 GPS가 오작동할 수 있음
GPS 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 내부 GPS를 교체해야 합니다.
작동 또는 비행 중 드론이 과열됨
드론이 작동하지 않거나 과열로 인해 성능이 저하됨
통풍구가 먼지나 이물질로 막혔을 수 있음
드론 윗면에 있는 통풍구를 확인하여 이물질이 끼어 있거나 막혀 있지 않은지 확인하세요. 필요한 경우 에어 더스터(압축 공기 캔)를 사용하여 통풍구를 청소할 수 있습니다.
이물질(풀, 플라스틱, 먼지 등)이 내부 팬에 끼임
드론을 부분적으로 분해하여 팬에 끼인 이물질을 제거할 수 있습니다.
내부 팬이 고장 났으며 교체가 필요함
내부 팬이 전혀 작동하지 않고 구동 소음이 들리지 않는다면, 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
드론 카메라로 사진이나 동영상을 촬영할 수 없음
촬영 명령을 내려도 드론이 동영상이나 사진을 캡처하지 않음
기기나 드론의 메모리가 가득 찼을 수 있음
사진과 동영상을 저장할 충분한 공간을 확보하려면 사용 중인 기기의 저장 공간을 정리하거나 드론용 SD 카드를 구매하세요.
짐벌 또는 카메라로 연결되는 케이블이 손상되었을 수 있음
드론을 분해하여 카메라나 짐벌의 배선이 사진 촬영을 할 수 없을 정도로 심하게 손상되었는지 확인하세요.
SD 카드나 연결된 기기에 사진이나 동영상이 나타나지 않으면 SD 카드를 포맷해야 할 수 있음
SD 카드는 DJI Go 앱의 카메라 설정에서 포맷할 수 있습니다.
모바일 기기 고정 암이 기기를 컨트롤러에 제대로 연결하지 못함
모바일 기기를 잡고 있는 컨트롤러의 암이 기기를 단단히 고정하지 못함
모바일 기기 그립 암 안쪽의 고무가 사용 기간에 따라 마모됨
그립 암의 고무 돌기는 매우 편리한 기능이지만, 지속적인 사용으로 인해 마모될 수 있습니다. 고무 돌기가 하나라도 닳거나 손상되면 모바일 기기를 지지하는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
모바일 기기 그립의 한쪽 또는 양쪽이 헐거움
고무 돌기는 각각의 손잡이 부분에 부착되어 있습니다. 이 부품들은 접이식 구조이므로 헐거워질 수 있으며, 조여야 할 수도 있습니다.
고무가 오염되거나 먼지가 쌓여 기기가 모바일 기기 그립에서 미끄러짐
사용 기간이 길어지면 컨트롤러가 먼지나 오염 물질과 접촉하여 모바일 기기 그립의 고무 부품이 제 기능을 하지 못하게 될 수 있습니다. 이 경우 모바일 기기 그립 암의 한쪽 또는 양쪽을 교체하는 것이 가장 좋습니다.
드론 프로펠러/블레이드 분실 또는 손상
드론이 이륙할 수 없음
블레이드 재질이 사용 기간에 따라 마모됨
블레이드에 마모, 찢어짐, 파손이 있는지 확인하세요. 블레이드에 약간의 흠집만 있어도 비행 성능이 떨어집니다.
드론의 블레이드 개수가 부족함
드론 블레이드가 완전히 장착되지 않았거나 추락 후 빠졌을 수 있습니다. 드론에 모든 블레이드가 제대로 부착되어 있는지 확인하세요.
드론 블레이드가 너무 뻑뻑하여 회전하지 않음
블레이드 모터에 무언가 걸려 있거나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
Amelia Hagberg
회원 가입일: 10/21/19
505 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
Navigation error
Wan Auidizal - 답글 공유
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - 답글 공유
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - 답글 공유
UT says it is unable to take off
OnVacation - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 58
전체 시간: 3,058
