주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 또는 오디오 잭으로 기기가 연결되지 않음
블루투스나 오디오 잭을 사용하여 MagicBox II에서 기기를 재생할 수 없습니다
블루투스로 기기가 연결되지 않음
먼저 MagicBox II가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그 다음 오디오 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 이어서 MagicBox II가 다른 기기와 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 이전에 연결된 기기에서 MagicBox II를 연결 해제하려면 파란색 표시등이 깜빡일 때까지 재생/일시 정지 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 이는 블루투스가 새 기기와 페어링할 준비가 되었음을 의미합니다. 그래도 작동하지 않는다면 블루투스 센서가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 단계별 DKnight Magicbox II 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
오디오 잭으로 기기가 연결되지 않음
먼저 MagicBox II를 껐다가 다시 켜보세요. 다음으로 aux 케이블의 한쪽 끝을 MagicBox II에 꽂고 반대쪽을 기기에 연결하세요. 그래도 작동하지 않는다면 보조 오디오 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 DKnight Magicbox II 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
음질이 좋지 않음
스피커에서 나오는 소리가 100% 재생되지 않거나, 스피커에서 나오는 소리가 나쁘거나 잡음이 섞여 들립니다
기기와 너무 멀리 있음
연결된 기기가 스피커에서 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 벽과 같이 연결된 두 기기 사이에 물체가 있으면 소리가 왜곡될 수 있습니다. 스피커와 연결된 기기가 모두 보이지 않는다면 너무 멀리 떨어져 있는 것입니다.
스피커 손상
스피커가 터졌을 가능성이 있으며 확인이 필요합니다. 스피커를 분해하고 제거하는 과정이 포함됩니다. 문제해결 안내서를 따라 진행하세요.
(스피커가 기기에 강력하게 접착되어 있어 기기의 무결성을 손상시키지 않고 이 부품을 쉽게 교체하는 것은 불가능합니다.)
Aux 포트에 연결된 기기의 볼륨이 너무 높음
보조 입력 장치를 사용할 때 기기의 볼륨이 너무 크면 소리가 왜곡될 수 있습니다. 소리가 선명해질 때까지 기기의 볼륨을 낮추세요.
Apple 제품에 연결되지 않음
기기가 iMac이나 iPhone과 같은 Apple 제품에 연결되지 않습니다.
기기의 OS 업데이트가 필요함
스피커를 iMac 또는 다른 Apple 기기에 연결하려고 하는 경우 OS X Mavericks로 업그레이드하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 스위치를 "ON" 위치로 옮겨도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기 충전기가 연결되어 있고 제대로 접촉되었는지 확인하세요. 충전 포트에 먼지와 이물질이 없는지 확인하세요. 기기 충전기 선에 파손된 부분이 없는지 확인하세요. 가능하다면 다른 기기에 충전기를 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
충전기가 연결되어 있을 때는 기기가 작동하지만, 플러그를 뽑으면 켜지지 않거나 장시간 충전 후에도 금방 꺼지는 경우입니다.
(배터리가 기기에 강력하게 접착되어 있어 기기의 무결성을 손상시키지 않고 이 부품을 쉽게 교체하는 것은 불가능합니다.)
전원 버튼 고장
전원 코드와 배터리에 이상이 없다면 전원 버튼이 손상되어 교체가 필요한 것일 수 있습니다. 단계별 DKnight Magicbox II 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
버튼이 작동하지 않음
기기의 전원을 껐다 켜보세요(기기를 끄고 15초 동안 기다린 후 다시 시작). 기기가 최신 상태인지 확인하세요.
버튼이 부러짐
버튼이 눌린 상태로 고정되어 있거나 눈에 띄게 부러졌거나 분실된 경우 단계별 DKnight Magicbox II 버튼 패널 교체 안내서를 확인하세요.
Anthony
회원 가입일: 02/04/16
704 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 36개
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - 답글 공유
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - 답글 공유
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - 답글 공유
Did you get any help ?
Cheryl - 답글 공유
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 100
전체 시간: 106,029
