학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결 불가
기기에서 음악이 재생되지 않거나, 재생되더라도 간헐적으로 끊깁니다.
기기가 범위를 벗어남
이 문제의 근본 원인 중 하나는 페어링된 기기와 DOSS SoundBox 사이의 거리일 수 있습니다. 음악 소스 기기의 Bluetooth 연결 거리가 10m(33피트)를 초과하는지 확인하세요. 또 다른 원인은 현재 배터리 잔량일 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 기기를 전원에 연결하여 충전해야 합니다.
Bluetooth가 연결되지 않음
일반적인 문제 중 하나는 모바일 기기에서 Bluetooth 옵션이 활성화되지 않은 경우입니다. Bluetooth가 활성화되어 있는데도 작동하지 않는다면, DOSS SoundBox가 기기로 올바르게 선택되었는지 다시 확인하세요. 재생/일시정지 버튼을 5초 동안 길게 누른 후 다시 페어링을 시도해 보세요.
기기 전원이 계속 꺼짐
기기가 충전되지 않거나, 충전되더라도 배터리가 유지되지 않습니다.
배터리 불량
현재 겪고 있는 문제는 볼륨 수준과 사용 패턴으로 인해 발생할 수 있습니다. DOSS SoundBox를 장시간 최대 출력으로 사용하면 12시간의 평균 재생 시간이 단축될 수 있습니다. 또한 충전기에서 분리하기 전에 기기의 배터리 잔량을 확인하는 것이 좋습니다. 배터리가 완전히 충전되면 배터리 상태 표시 등에 녹색 불이 고정으로 켜집니다. 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 손상
가능한 근본 원인 중 하나는 Micro USB 케이블 및 어댑터의 손상일 수 있습니다. 또한 충전 포트에 먼지나 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 마지막으로, 스피커의 충전 표시 등이 고장 났을 수 있습니다. 녹색 불이 켜져 있다면, 기기를 1시간 더 충전기에 꽂아두어 작동하는지 확인하세요. 작동한다면 표시 등이 불량이었던 것입니다. 충전 단자 연결 불량이나 기기 결함일 수도 있습니다.
음질 저하
음악을 듣던 중 갑자기 스피커에서 나오는 소리가 매우 왜곡되었습니다.
재생 중 스피커에서 달그락거리는 소리가 남
페이스 플레이트에 먼지나 이물질이 없는지, 내부에 부서진 조각이 없는지 확인하세요. 또한 모든 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 운송 중에 기기가 손상되었을 수도 있습니다.
연결 단선
스피커, 스피커 케이블, 앰프 사이의 연결이 좋지 않으면 툭툭 치는 소리나 지지직거리는 소음이 발생할 수 있습니다. 연결 지점이 부식되거나 배선이 심하게 손상될 수 있습니다. 이 경우 필요에 따라 교체하세요.
스피커 손상
낮거나 중간 정도의 볼륨에서도 왜곡이 발생하거나 스피커에서 "치익" 또는 "윙" 하는 소리가 들린다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커가 손상된 경우 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
댓글 186개
hi
i got doss bluetooth speaker is not turning on?
i charged my speaker for 3 hours with mobile adaptor.
please give me a suggestion
Nisarg Patel - 답글 공유
The speaker light stays on and it wont turn off or on or connect.
Betst C - 답글 공유
I'm having the same issue. Its been charging for days. My red light wont turn green and it wont connect.
kerrycpr - 답글 공유
Listening to an audio book. It cuts off the first part of the first word of the sentence. Like, ter instead of chapter...
Wayne Law - 답글 공유
Hello
My doss soundbox auto cut the songs and videos and play next song ….
Please tell me solution ….???
Saad Ahmed - 답글 공유
