주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기에서 소리가 재생되지 않음
프로젝터에서 소리가 나지 않습니다.
기기가 음소거 상태임
기기의 볼륨 버튼을 확인하여 프로젝터가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
기기에 헤드폰이 연결됨
기기에 이어폰이 연결되어 있으면 오디오가 스피커가 아닌 이어폰으로 전송됩니다.
HDMI 케이블이 잘못된 포트에 연결됨
기기를 연결한 후, 케이블을 뽑았다가 몇 초 뒤에 다시 꽂아 보세요. 또한 연결에 사용된 기기의 오디오 출력이 정상 작동하는지, 올바른 설정인지 확인하세요.
  • 오디오 형식을 변경하고 다시 시도하세요
  • 오디오 신호를 전송하는 포트를 변경하세요
스피커 결함
스피커가 터졌거나 결함이 있는 경우, 이 스피커 교체 안내서를 사용하세요.
흐릿한 이미지
이미지 품질이 낮거나 흐릿합니다.
기기 조정
조명 밝기
주변 환경이 너무 밝으면 이미지가 선명하지 않을 수 있습니다. 조명을 끄고 창문을 가리세요.
  • 두 방법 모두 실패하면 소프트웨어를 업데이트하거나 고객 지원에 문의하세요
램프 고장
프로젝터 램프가 고장 난 경우, 이 안내서에 따라 교체하세요.
이미지가 표시되지 않음
이미지가 출력되지 않거나 희미합니다.
렌즈가 덮여 있거나 깨짐
HDMI 포트
HDMI 포트가 다른 기기에 연결되어 있으나 출력이 되지 않습니다.
  • 올바른 입력 소스를 선택했는지 확인하세요. 소스는 HDMI 케이블을 연결한 포트와 일치해야 합니다.
  • HDMI 케이블이 HDCP를 지원하는지 확인하세요.
  • HDMI 케이블이 파손되지 않았는지 확인하세요. 다른 HDMI 케이블로 교체하여 다시 시도해 보세요.
렌즈 깨짐
렌즈가 깨졌거나 결함이 있는 경우, 이 렌즈 교체 안내서를 따르세요.
과열
기기가 너무 뜨거워집니다.
통풍구 막힘
기기 뒷면의 통풍구를 확인하여 공기 흐름을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 기기 바닥면이 뜨거운 것은 정상입니다. DR.J Professional HI-04는 열 방출이 잘 됩니다.
기기 작동 시간
기기를 4시간 이상 켜두거나 뜨거워진 상태로 두지 마세요. 열이 식을 때까지 껐다가 사용을 재개하세요.
프로젝터 위치
먼지가 쌓이지 않도록 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 기기를 두세요. 과열을 초래할 수 있으므로 따뜻한 방은 피하세요. 또한 기기 근처에 난방 기구가 없어야 합니다.
냉각 팬 고장
기기를 켰을 때 팬이 도는지 확인하세요. 팬 소리가 큰 것은 고장이 아닙니다. HI-04는 미니 프로젝터이므로 빠르게 식혀야 합니다. 이 안내서에 따라 프로젝터의 냉각 팬 교체를 진행하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
프로젝터가 반응하지 않거나 켜지지 않습니다.
전원 코드 플러그
전원 코드가 헐겁지 않고 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
메인 전원 스위치
메인 전원 스위치가 "켜짐(on)"으로 되어 있는지 확인하세요.
냉각 팬 결함
프로젝터를 만져보고 과열되었는지 확인하세요. 프로젝터에는 일정 온도 이상에서 켜지지 않게 하는 안전 기능이 있으므로 이 점이 원인일 수 있습니다. 냉각 팬 교체가 필요한 경우, 이 안내서를 따르세요.
프로젝터 램프
프로젝터 램프가 수명을 다하지 않았는지 확인하세요. 수명이 다했다면 램프 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
다른 부품을 모두 점검했는데도 프로젝터가 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 마더보드 교체 안내서를 통해 교체를 고려해 보세요.
Baron Dutra
회원 가입일: 11/01/23
825 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 96
전체 시간: 3,612
