주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DRECELL VC021 진공청소기가 먼지를 흡입하지 못한다면, 다음 문제해결 단계를 따라 청소기를 정상 상태로 되돌리세요.
먼지통이 가득 참
먼지통이 가득 차면 청소기의 공기 흐름이 줄어들어 먼지를 제대로 흡입하거나 모으지 못할 수 있습니다.
  • 먼지통을 분리하려면 먼저 노즐이 바닥을 향하도록 청소기를 뒤집으세요.
  • 청소기가 제대로 위치하면 먼지통을 단단히 돌려 본체에서 분리하세요.
  • 먼지통과 필터가 함께 빠져나오면 필터를 제거하고 먼지통을 비우세요.
필터 막힘
필터에 다량의 먼지가 끼어 있으면 청소기의 공기 흐름과 흡입력에 큰 영향을 줍니다.
  • 필터에 접근하려면 먼지통을 분리한 뒤, 통 안에 있는 필터를 꺼내세요.
  • 필터가 눈에 띄게 막혀 있거나 틈새가 먼지와 이물질로 덮여 있다면, 찬물로 필터를 통과하는 물이 투명해질 때까지 헹구세요.
  • 필터를 수 시간 동안 자연 건조한 후 다시 장착하세요.
철저히 세척한 후에도 필터가 계속 막혀 있다면 필터 교체가 필요한 상태일 가능성이 높습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 청소기 성능에 영향을 주어 흡입력이 약해질 수 있습니다.
  • 최적의 성능을 위해 사용 전 배터리를 완전히 충전하세요.
  • 배터리가 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모된다면 대체 배터리로 교체를 고려해 보세요.
  • 청소기의 충전 접점에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 유지하세요. 접점이 더러우면 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
필터 결함
장기간 사용 후 필터 성능이 저하되면 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로, 청소기를 많이 사용하는 경우 필터 교체를 권장합니다.
  • 청소기 본체를 잡고 캡을 여세요.
  • 먼지통을 시계 방향으로 돌려 위로 들어 올리세요.
  • 먼지통 상단에서 필터(흰색)를 조심스럽게 꺼내 폐기하세요.
  • 새 필터를 구입하여 제자리에 끼우고, 위 단계의 역순으로 청소기를 다시 조립하세요.
브러시 막힘
일반적으로 사용하는 동안 부착된 브러시에 큰 먼지나 머리카락이 뭉칠 수 있습니다. 브러시 부착 상태에서 흡입력이 떨어지면 브러시 자체가 문제일 수 있습니다.
  • 브러시를 분리하고 눈에 보이는 이물질이나 머리카락이 있는지 확인하세요.
  • 손으로 보이는 이물질과 머리카락을 제거하세요.
David Hernandez
회원 가입일: 02/20/25
110 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 323
