주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 비디오를 캡처하지 않음
휴대폰에 비디오가 나타나지 않거나 왜곡되어 보입니다.
휴대폰 앱이 드론에 연결되지 않음
앱을 열었을 때 드론 주변의 실시간 비디오가 보이지 않는다면, 앱이 드론에 제대로 연결되지 않은 것입니다. 앱에서 드론 주변의 실시간 영상이 표시되지 않으면 휴대폰이 Wi-Fi 네트워크 “DC-014S”에 연결되어 있는지 확인하세요. 카메라 화면이 여전히 나타나지 않는다면, 앱을 삭제하고 앱 스토어에서 다시 다운로드하여 재설치해 보세요. 마지막으로, 여전히 연결되지 않는다면 support@drocon.co로 이메일을 보내 도움을 받으세요.
카메라가 제대로 고정되지 않음
앱이 정상적으로 연결되어 있고 휴대폰의 문제가 아님이 확인되었다면, 카메라 근처의 나사를 눈으로 직접 확인하여 카메라가 드론에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 비행 중 나사가 풀렸을 가능성이 있습니다. 나사가 느슨하다면 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 나사를 조이세요.
카메라 고장
카메라 렌즈에 눈에 보이는 금이 가 있거나 카메라를 고정하는 나사를 조여도 문제가 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다. 기본적인 카메라 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음 / 배터리 사용 시간 감소
전원을 연결해도 드론이 충전되지 않거나 배터리가 빠르게 소모됩니다.
충전기가 배터리에 제대로 연결되지 않음
드론이 충전되는 동안에는 표시 등이 켜져야 합니다. 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 드론이 충전되고 있지 않은 것입니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 충전 코드와 드론 사이의 연결이 완전히 체결되었는지 확인하세요. 코드가 완전히 연결되었는데도 여전히 충전되지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 고정되지 않음
충전 후 슬롯에 제대로 장착하지 않으면 배터리가 충전되지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리가 올바르게 삽입되면 "딸깍" 소리가 들립니다.
배터리 교체 필요
배터리를 드론에 올바르게 삽입했는데도 배터리가 작동하지 않거나 충전량이 빠르게 줄어든다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 여기에 링크된 교체 안내서를 따르세요.
드론이 똑바로 비행하지 않음
드론이 의도하지 않은 방향으로 계속 움직입니다.
트림 설정이 잘못됨
드론이 똑바로 비행하지 않는다면 트림 버튼을 사용하여 쏠림 현상을 수정해 보세요. 예를 들어 드론이 오른쪽으로 쏠린다면 왼쪽 트림 버튼을 눌러 교정할 수 있습니다. 전진/후진, 좌/우 트림 버튼은 오른쪽 조종 스틱 근처에 있습니다. 버튼을 누르면 컨트롤러에서 경고음이 납니다. 경고음이 들리지 않는다면 해당 방향으로 드론을 더 이상 "트림" 조정할 수 없는 상태입니다. 드론이 한 방향으로 최대 트림 설정에 도달했는데도 여전히 쏠린다면 아래의 다른 잠재적 해결책을 확인하세요.
모터가 같은 속도로 회전하지 않음
트림으로도 문제가 해결되지 않는다면 모터 문제일 가능성이 큽니다. 드론을 켜되 비행은 시작하지 마세요. 그 상태에서 회전자를 내려다보세요. 하나가 다른 것들보다 확연히 느리게 회전한다면 해당 모터를 교체해야 합니다. 여기에 링크된 안내서에 모터 교체에 대한 일반적인 지침이 있습니다.
컨트롤러가 드론에 연결되지 않음
드론이 컨트롤러의 입력에 전혀 반응하지 않습니다.
잘못된 시작 절차
드론은 평평한 바닥에 있어야 하며 컨트롤러보다 먼저 켜야 합니다. 페어링이 완료되면 드론에서 경고음이 납니다. 드론보다 먼저 컨트롤러를 켜려고 하면 드론이 시작되지 않습니다.
컨트롤러/드론 배터리 방전
컨트롤러에 배터리 전원이 없으면 드론에 연결할 수 없습니다. 컨트롤러에는 AAA 배터리 2개가 필요합니다. 컨트롤러 전원이 켜지지 않는다면 컨트롤러 배터리를 교체해 보고 드론이 완전히 충전되었는지 확인하세요.
프로펠러가 같은 속도로 회전하지 않아 드론이 이륙하지 못함
드론은 켜지지만 성공적으로 이륙하지 못합니다.
모터 손상
모터가 손상되면 프로펠러가 회전하지 못하거나 부드럽게 회전하지 않습니다. 이 경우 모터를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 일반적인 드론 모터 교체 안내서는 여기에 링크되어 있습니다.
프로펠러 파손
드론의 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 드론의 전원이 꺼지고 배터리가 분리되면 드론을 집어 들어 프로펠러 블레이드의 손상이나 결함을 면밀히 검사하세요. 가장 흔한 손상은 블레이드가 휘거나 이가 나가는 것입니다. 프로펠러의 손상은 쉽게 발견할 수 있습니다. 프로펠러가 손상되었다면 프로펠러를 교체해야 합니다. 여기에 링크된 교체 안내서를 따라 프로펠러를 교체하세요.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 2,992
