주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dymo LabelPoint 100 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 없음
  • 기기를 막 구매했다면 배터리가 포함되어 있지 않으므로 새 배터리 세트를 기기에 장착하는 것이 중요합니다.
방전된 배터리
  • 기기 배터리를 최근에 교체하지 않았다면, 다른 시도를 하기 전에 새 배터리로 교체하여 전원이 켜지는지 확인하세요. 기기 전원이 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리입니다.
라벨에 아무것도 인쇄되지 않음
라벨을 인쇄하려고 하면 빈 라벨이 나옵니다.
잉크 리본 소모 또는 손상
  • 인쇄된 라벨에 아무것도 나타나지 않는다면 잉크 리본이 비었거나 끊어졌을 수 있습니다. 테이프 카세트를 꺼내 잉크 리본 끝부분이나 손상 여부를 확인하세요. 필요한 경우 잉크 리본을 교체하세요.
텍스트가 흐릿하게 인쇄됨 (라벨 전체)
라벨을 인쇄하려고 하면 텍스트가 거의 보이지 않습니다.
배터리 부족
  • 배터리를 교체하세요.
테이프 카세트 손상 또는 소모
  • 프린트 헤드를 청소했는데도 가로 흰색 줄 문제가 계속 발생하면 새 테이프 카세트로 교체하는 것이 좋습니다.
텍스트가 흐릿하게 인쇄됨 (라벨 일부만)
라벨을 인쇄하려고 하면 텍스트가 특정 부분에만 나타납니다.
오염된 고무 이송 롤러
  • 고무 이송 롤러가 오염되었을 수 있습니다. 기기를 열면 리본 커터 바로 아래에 롤러가 있습니다. 면봉과 물을 사용하여 롤러를 조심스럽게 닦으세요.
테이프 카세트 손상 또는 소모
라벨이 제대로 잘리지 않음
라벨을 인쇄할 때 잘리지 않거나, 너무 짧게 잘리거나, 너무 길게 잘립니다.
오염된 칼날
  • 이전 사용으로 인해 커터 칼날에 접착제, 먼지 또는 기타 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 기기에서 칼날 하우징을 분리한 후 면봉과 순한 용제(일반 소독용 알코올이 효과적임)를 사용하여 칼날을 조심스럽게 닦으세요.
라벨의 문자들이 겹쳐서 인쇄됨
라벨을 인쇄하려고 하면 모든 문자가 서로 겹쳐서 인쇄됩니다.
오염된 고무 이송 롤러
고무 이송 롤러 막힘
  • 카본 리본이 고무 이송 롤러에 감겨 있을 수 있습니다. 리본을 롤러에서 부드럽게 제거하세요.
라벨에 가로 흰색 줄이 인쇄됨
라벨을 인쇄하려고 하면 라벨에 가로 흰색 줄이 나타납니다.
오염된 프린트 헤드
  • 라벨 텍스트에 가로 흰색 줄이 인쇄되어 왜곡된다면 프린트 헤드 부품을 청소해야 할 수 있습니다.
테이프 카세트 손상 또는 소모
라벨에 세로 흰색 줄이 인쇄됨
라벨을 인쇄하려고 하면 라벨에 세로 흰색 줄이 나타납니다.
대비 설정
  • 인쇄 후 라벨에 나타나는 세로 줄은 카세트 문제가 아니라 기기의 대비 레벨 설정 때문입니다. 사용 설명서의 지침에 따라 대비 레벨을 높여 라벨 인쇄 시 세로 줄이 생기지 않도록 하세요.
라벨 텍스트가 기울어져 인쇄됨
라벨을 인쇄하려고 하면 텍스트가 기울어져 나타납니다.
테이프 카세트 방해물 또는 잘못된 배치
  • 테이프 카세트를 분리하고 종이 클립, 스테이플러 심, 과도하게 나온 라벨 테이프 또는 기타 이물질처럼 방해가 될 수 있는 느슨한 물체가 있는지 확인하세요. 영역이 깨끗해지면 테이프 카세트를 단단하고 정확하게 다시 장착하여 올바른 위치에 놓이게 하세요.
라벨 테이프가 기기 내에서 잘못 이동함
  • 테이프 카세트를 분리하고 라벨 테이프가 카세트의 가이드 핀을 통해 올바르게 위치해 있는지 확인하세요. 테이프가 올바른 위치에 있는지 확인한 후 조심스럽게 테이프 카세트를 다시 장착하세요.
테이프가 배출되지 않음
라벨을 인쇄하려고 하면 라벨 테이프가 기기의 프린터와 커터를 통과하지 않습니다.
테이프 카세트 없음
  • 정상 작동하는 라벨 테이프 카세트를 단단하고 조심스럽게 기기에 삽입하세요.
오염된 고무 이송 롤러
고무 이송 롤러 막힘
오염된 칼날
부적절한 테이프 배치
  • 최근 테이프를 교체했다면 카세트가 올바르게 배치되지 않았을 가능성이 있습니다. 이로 인해 테이프가 걸려 라벨 제작이 안 될 수 있습니다. 기기를 열어 테이프를 재배치할 수 있습니다. 완료하면 라벨이 정상적으로 인쇄되기 시작합니다.
버튼을 눌러도 기기가 키보드 일부를 인식하지 못함
라벨 텍스트를 입력할 때 특정 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
오염된 키보드 매트
  • 키보드 매트 아래에 먼지나 기타 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 매트를 제거하고 기기 내부 영역을 부드럽게 청소하세요. 그런 다음 매트를 다시 장착하세요.
Deborah Canas
회원 가입일: 09/25/14
122 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - 답글 공유
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - 답글 공유
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - 답글 공유
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - 답글 공유
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 52
전체 시간: 17,802
