주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
총을 장전할 수 없음
어떤 방법을 써도 카빈을 장전할 수 없습니다.
카빈이 완전히 코킹되지 않음
총을 장전할 때는 총구 앞부분을 위로 향하게 하고, 코킹 레버를 뒤로 당길 때 7번의 딸깍 소리가 나야 합니다. 그래야 비비탄을 발사할 수 있는 상태가 됩니다.
총에 비비탄이 없음
카빈에 비비탄이 있는지 확인하세요. 코킹 레버를 뒤로 당긴 후, 총열 아래쪽으로 이어지는 챔버에 비비탄을 부어 넣으면 됩니다.
비비탄의 구경(크기)이 맞지 않음
비비탄이 총구 앞쪽으로 그냥 빠져나온다면 더 큰 비비탄이 필요합니다. 카빈이 걸린다면 더 작은 비비탄이 필요합니다. 올바른 구경은 .177(4.5mm 비비탄)입니다.
코킹 레버에 윤활유가 없음
코킹 레버를 뒤로 당기기 어렵다면, 코킹 레버가 회전하는 나사에 가벼운 20등급 오일을 바르세요.
코킹 레버가 완전히 고정됨
윤활유를 바른 후에도 코킹 레버가 전혀 움직이지 않는다면, 문제는 코킹 레버가 파손되어 교체가 필요한 경우일 가능성이 높습니다.
카빈을 발사할 수 없음
어떤 방법을 써도 카빈으로 비비탄을 발사할 수 없습니다.
비비탄을 너무 많이 넣음
이 카빈의 최대 비비탄 적재 용량은 .177 구경 비비탄 400발입니다. Daisy Model 10 카빈에 비비탄을 너무 많이 넣으면 걸림 현상이 발생합니다.
안전장치가 걸려 있음
트리거가 당겨지지 않으면 안전장치가 해제되었는지 확인하세요. 트리거 근처에 작은 빨간색 띠가 보이지 않는다면, 트리거 바로 뒤에 있는 볼트를 오른쪽에서 왼쪽으로 누르세요.
손상되거나 오염된 비비탄
재사용 비비탄을 사용하는데 발사되지 않는다면, 발사 메커니즘이 인식하지 못하는 파손되거나 오염된 비비탄을 쏘려는 것일 수 있습니다.
발사 메커니즘에서 비비탄 정렬이 어긋남
Daisy Model 10 카빈은 비비탄이 들어 있는 상태로 보관하면 안 됩니다. 이 상태로 보관한 후 발사되지 않는다면 비비탄이 발사 메커니즘과 어긋났기 때문일 수 있습니다. 장전 도어를 열고 모든 비비탄을 비운 뒤, 올바르게 다시 장전하여 수리하세요.
트리거 파손
이 문제해결 목록을 모두 확인했음에도 여전히 카빈이 발사되지 않는다면, 트리거가 파손되어 교체가 필요한 경우일 가능성이 높습니다.
총을 제대로 조준할 수 없음
어떤 방법을 써도 카빈을 올바르게 잡을 수 없습니다.
가늠자(사이트)를 제대로 사용하지 않음
목표물을 맞출 수 없다면 가늠자를 잘못 사용하고 있을 수 있습니다. 총열 끝의 작은 금속 조각 윗부분과 총열 뒤쪽 금속 조각의 틈이 일직선이 되도록 맞추세요.
자세가 올바르지 않음
가늠자를 올바르게 사용해도 조준할 수 없다면, 카빈을 잡는 자세가 잘못되었을 수 있습니다. 주 손은 트리거에 있어야 하며, 다른 손은 개머리판이라고 불리는 작은 나무 조각의 아래쪽을 잡아야 합니다. 개머리판보다 큰 뒤쪽 나무 부분은 어깨와 가슴 사이에 밀착되어야 합니다. 총 측면에 뺨을 최대한 가까이 대되 닿지는 않게 하여, 목표물과 가늠자를 최대한 정확하게 일직선으로 맞추세요.
호흡이 올바르지 않음
카빈에 문제가 없는데도 정확도가 떨어진다면 호흡이 문제일 수 있습니다. 카빈을 발사할 준비를 할 때 길게 숨을 들이마신 후 절반을 내뱉고 조준한 다음, 발사할 때까지 나머지 숨을 참으세요.
개머리판이 깨지거나 파손됨
카빈의 개머리판(뒤쪽의 더 큰 나무 조각)이 깨지거나 손상되었다면 카빈의 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다. 이 부분은 수리할 수 없으며 교체해야 합니다.
트리거가 헐거움
트리거가 자유롭게 덜렁거리며 발사되지 않습니다.
스프링이 빠지거나 파손됨
총을 발사하려고 할 때 트리거가 아무런 반응이 없다면 스프링이 파손되었거나 발사 메커니즘에서 빠진 것입니다. 이 경우 부품을 교체하거나 발사 메커니즘의 스프링을 다시 연결해야 합니다.
트리거 또는 코킹 레버가 부드럽게 움직이지 않음
어떤 방법을 써도 코킹 레버나 트리거를 움직이기 어렵습니다.
총에 걸림 현상 발생
코킹 레버나 트리거를 부드럽게 움직일 수 없다면 걸림 현상이 있을 수 있습니다. 장전 도어를 열고 총을 아래쪽으로 기울여 모든 비비탄을 비워내세요.
총이 오염됨
사용하기 전에 모래, 먼지, 또는 오염된 곳에 총을 두었다면 해당 물질이 카빈의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거 스프레이를 구입하여 트리거와 코킹 레버 주변의 열린 공간에 분사하세요.
오일 교체 필요
500~1000발을 쏠 때까지 오일을 교체하지 않았다면 오일이 말라 코킹 레버와 트리거가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 오일은 교체가 필요합니다.
Timothy Gachot
회원 가입일: 10/12/14
237 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - 답글 공유
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 51
전체 시간: 9,888
