주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드 및 ComWheel이 작동하지 않음
키보드 및 ComWheel 케이블이 CPU에 연결되지 않음
키보드와 ComWheel 케이블이 CPU 보드에 연결되어 있지 않으면 모니터의 후면 커버를 분리하고 CPU에 대한 케이블 연결 상태를 확인하세요.
CPU 결함
케이블 연결 상태가 정상이라면 CPU를 교체하세요.
키보드는 작동하지 않으나 ComWheel은 작동함
키보드 케이블이 CPU 보드에 제대로 연결되지 않음
이 경우 모니터 후면을 분리하여 키보드 케이블 연결 상태를 확인하세요.
키 결함 또는 CPU 보드 불량
서비스 모드로 진입하여 더미 프레스(Dummy Press) 키보드 테스트를 수행하세요. 특정 키 하나만 반응하지 않으면 키보드를 교체하세요. 두 개 이상의 키가 반응하지 않으면 CPU를 교체하세요.
일부 추세 세부 정보가 나타나지 않음
매개변수 및 시간 척도 설정
원하는 추세 세부 정보를 보려면 매개변수 및 시간 척도를 조정하세요.
심박수(HR) 수치 표시창에 “ - - - “가 나타남
가능한 원인: 심박수를 확인할 수 없음
심전도(ECG) 파형이 없으면 LEADS OFF 메시지를 확인하고 리드를 연결하세요. ECG 파형이 존재한다면 심박수 소스를 확인하세요(예: ECG 키 뒤의 ECG 설정 메뉴 확인).
ECG 문제
허용되지 않는 ECG 파형
서로 다른 제조사의 전극을 사용하거나 젤을 너무 많이 또는 너무 적게 바르면 전극이나 피부 접촉 상태가 나빠질 수 있습니다. 전극 상태가 좋지 않다면 전극이 건조해졌을 가능성이 큽니다. 전극이 뼈, 활성 근육, 지방층 위에 배치되지 않았는지 확인하세요. 부적절한 피부 준비를 방지하기 위해 체모를 제거하고 알코올로 부착 부위를 조심스럽게 닦으세요. 마지막으로 대역폭 필터를 확인하세요.
ECG 파형 없음
화면에 파형이 선택되어 있지 않으면 모니터 설정을 조정한 다음 화면 설정으로 이동하여 파형 필드를 클릭하세요. 모듈이 잘못 꽂혔을 수 있으므로 플러그 연결 상태도 확인하세요.
임피던스 호흡
호흡 파형 없음
화면에 파형이 선택되어 있지 않으면 파형 필드에서 모니터 설정을 조정하세요. 허용되지 않는 호흡 파형은 위의 ECG 문제와 동일한 부적절한 준비나 전극 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 일관된 파형을 유지하기 위해 동일한 단계를 따르세요.
표준 맥박 산소 측정
손가락 프로브가 빠짐
SPO2 센서가 미끄러울 수 있으므로 센서 지침을 확인하고 따르세요. 70% 이소프로필 알코올로 닦고 말리세요. 손가락이 너무 얇거나 두꺼울 수 있으므로 이 경우 다른 손가락을 사용해 보세요.
약한 신호 아티팩트
관류 저하, 움직임 아티팩트 및/또는 떨림이 원인일 수 있으므로 다른 접촉 부위를 시도해 보세요.
Brendan Kiley
회원 가입일: 02/19/21
86 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 484
