주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Datex-Ohmeda Aespire 문제해결
사용자가 이 기기를 사용하면서 겪는 가장 일반적인 문제들을 아래에 나열했습니다.
구동 압력 제한 스위치(Drive Pressure Limit Switch) 오류
Discrete 1/0 신호 메뉴로 이동하여 DPL(구동 압력 제한) 스위치 상태(Off)를 확인하세요. 후면 바닥 하부를 제거하세요. 호기 밸브 인터페이스 커프 튜빙(S18 측)에 있는 검은색 인라인 커넥터에 압력 테스트 장치(기기 구성품에 포함)를 연결하세요. 104 +5/-4 cm H2O (76.5 +3.8/-2.9 mm Hg)를 가하여 스위치를 활성화하세요. 1/0 신호 화면에서 상태 변경(On)을 확인하세요. 문제가 지속되면 S18을 교체해야 합니다.
누출 가능성
어느 한 센서라도 2 LPM 이상을 측정하면 즉시 중단하세요. 이는 유량 센서 공압 회로에 누출이 있을 가능성을 나타냅니다. 압력을 더 높이면 ESIB(향상된 센서 인터페이스 보드)가 손상될 수 있습니다.
ADC 페이지의 유량 측정값이 0에 가깝게 유지되면 유량 센서는 정상입니다. 어느 한 센서라도 실제 유량이 없는데 유량이 있다고 표시되면 누출이 있을 수 있습니다. 회로를 다시 0으로 줄여 보세요. ESIB 인터페이스 패널에서 유량 센서 연결을 반대로 바꾸고 테스트를 반복하세요.
문제가 센서를 따라 이동하면 해당 센서를 폐기하세요. 센서에 누출이 있는 것입니다. 문제가 회로의 같은 쪽에 머물러 있다면 누출은 센서가 아닌 튜빙에 있을 가능성이 높습니다.
블리드 저항 보정 테스트가 실패하면 고도 및 구동 가스 설정을 확인하세요. 테스트 중에 호흡 회로 가스가 소기 포트(scavenging port)를 통해 배출되는지 확인하세요. 부정적인 결과는 대규모 회로 누출을 나타냅니다. 올바른 레귤레이터 압력 보정이 이루어졌는지 확인하세요. 테스트가 적절하게 수행되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 오류는 유량 밸브의 보정 문제를 나타냅니다.
고압 누출
고압 누출의 몇 가지 가능한 원인을 아래에 나열했습니다. 모든 테스트를 시도했음에도 누출이 계속되면 기술 지원팀에 문의하세요.
파이프라인 누출
누출 탐지기나 Snoop(둘 다 기기 조립품에 포함)을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 결함이 있는 부품을 수리하거나 교체하세요.
O2 플러시 밸브
누출 탐지기나 Snoop을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 튜빙 연결부가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 결함이 있는 경우 밸브를 교체하세요.
시스템 스위치
누출 탐지기나 Snoop을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 튜빙 연결부가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 결함이 있는 경우 스위치를 교체하세요.
실린더가 올바르게 설치되지 않음
실린더가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 티 핸들(tee handles)이 단단히 조여졌는지 확인하세요.
실린더 게이지
누출 탐지기나 Snoop을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 결함이 있는 경우 게이지를 교체하세요.
실린더 개스킷
누출 탐지기나 Snoop을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 결함이 있는 경우 개스킷을 교체하세요.
릴리프 밸브
누출 탐지기나 Snoop을 사용하여 누출 원인을 확인하세요. 결함이 있는 경우 밸브를 교체하세요.
저압 누출
저압 누출의 몇 가지 가능한 원인을 아래에 나열했습니다. 모든 테스트를 시도했음에도 누출이 계속되면 기술 지원팀에 문의하세요.
기화기가 올바르게 설치되지 않음
올바르게 설치되지 않았다면 기화기를 재설정하세요. 기화기에서 누출이 발생하면 기화기 센터에서 서비스를 받으세요.
기화기 매니폴드의 O-링 분실 또는 손상
O-링의 상태를 확인하세요. 분실되었거나 손상된 경우 교체하세요.
헐거워진 충전 포트
충전 포트를 확인하세요. 헐거우면 조이세요.
호흡 시스템 누출
흡수제 캐니스터가 올바르게 설치되지 않음
캐니스터를 제거하세요. 캐니스터가 제자리에 잠길 때까지 조심스럽게 조정하세요.
캐니스터 씰의 소다석회 분진
마른 헝겊을 사용하여 씰과 잠금 표면의 먼지를 조심스럽게 닦아내세요.
Bailey Cornett
회원 가입일: 03/23/21
125 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 295
