주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스팀 완드가 몇 번 사용 후에도 가열되지 않음
사용을 시작한 후에도 스팀 완드의 온도가 차갑게 유지됨
스팀 완드 예열하기
스팀 완드를 켜고 에스프레소 머신을 작동시켜 스팀 완드가 예열되도록 하세요.
스팀 완드가 이물질로 막혔을 수 있음
매번 사용 후에는 따뜻한 수건을 사용하여 스팀 완드에 묻은 잔여물을 닦아내어 머신을 완전히 세척하세요.
에스프레소 모드 사용 시 커피 그라인더 막힘
이전 사용으로 인해 커피 그라인더에 이물질이 쌓여 에스프레소 모드가 지연될 수 있음
오래된 커피 원두로 인한 이물질 축적
완전히 제거되지 않은 이전 사용의 커피 원두는 커피 그라인더를 막히게 합니다. 커피 그라인더 부품을 분해하여 각각 비눗물과 따뜻한 물로 세척하세요.
그라인더에 커피 원두를 과도하게 채움
이 기기는 그라인더에 커피 원두를 적게 넣을수록 원두가 더 곱게 갈리며 최상의 성능을 발휘합니다.
우유 거품기가 작동하지 않음
우유 거품기가 우유 거품을 제대로 만들지 못함
노즐이 더러울 수 있음
거품기 노즐 내부에 우유 찌꺼기가 없는지 확인하세요. 노즐을 청소하기 전에 기기가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 노즐을 오른쪽으로 돌려 노즐의 바깥쪽 부분을 제거하세요. 다음으로, 부품이 빠질 때까지 끝부분을 아래로 당기세요. 내부의 모든 찌꺼기를 제거할 수 있도록 깨끗이 헹구고, 건조한 뒤 다시 돌려서 끼우세요.
기기가 제대로 작동하고 가열되도록 하려면 과도한 이물질 축적을 방지하기 위해 사용 후 항상 청소해야 합니다.
적절하지 않은 우유 유형 사용
우유 거품을 낼 때는 우유가 차가운지 확인하세요. De’Longhi는 최상의 결과를 위해 냉장고 온도 상태의 저지방 우유를 사용할 것을 권장합니다.
스팀 알림 표시등이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스팀 표시등이 켜지지 않음
내부 전구가 고장남
전구가 고장 났다면 교체해야 합니다.
물 누수
물탱크 바닥에서 발생하는 누수 방지
물탱크에 금이 갔을 수 있음
사용 기간이 길어지면 물탱크에 금이 갈 수 있습니다. 탱크를 세척할 때 식기세척기에 넣지 마세요. 뜨거운 물은 플라스틱을 손상시킬 수 있습니다. 손상된 부분이 있는지 정기적으로 확인하세요.
탱크 실링이 마모됨
탱크 바닥의 실링이 결함이 있으면 물이 샐 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 탱크에 물을 채우고 아래쪽에서 물이 새는지 확인하세요. 이 경우 실링을 제거하고 교체해야 합니다.
펌프 호스가 찢어짐
물을 펌핑하는 호스는 높은 수압을 견디며 시간이 지남에 따라 결국 파열되거나 배출구 내부에 쌓인 석회질로 인해 손상될 수 있습니다. 이러한 호스는 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.
에스프레소 커피가 차갑게 추출됨
추출된 커피가 뜨겁거나 따뜻하지 않음
예열이 수행/완료되지 않음
전원 버튼을 눌러 기기가 켜져 있는지 확인하고 전원 표시등을 확인하세요. 커피 추출 표시등이 켜진 후, 커피 추출 버튼을 누르세요.
물 회로 내 스케일(침전물) 발생
커피 장치 내의 미네랄 축적물은 예열을 방해할 수 있습니다. 장치의 스케일을 제거하려면 제공된 스케일 제거 용액을 물에 희석하세요. (스케일 제거 용액이 없다면 식초를 사용하세요.) 기기를 켜기 전에 정수 필터를 제거한 다음, 커피 추출 버튼을 눌러 용액의 4분의 1을 커피 드리퍼를 통해 흘려보내세요. 이 과정을 3~4회 반복하기 전에 최소 5분 동안 용액을 그대로 두세요. 탱크를 헹구고 깨끗한 물을 채워 남은 용액을 모두 제거하세요.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,396 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 20개
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - 답글 공유
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - 답글 공유
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - 답글 공유
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - 답글 공유
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 133
전체 시간: 17,732
