주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
앵글 그라인더가 켜지지 않음
그라인더 전원을 연결하고 스위치를 켰는데 아무런 반응이 없음
느슨한 전원 커넥터
전원이 들어오지 않는 한 가지 원인은 전원 커넥터가 느슨해졌기 때문일 수 있습니다. 이 커넥터는 전원 케이블과 가장 가까운 기기 내부 끝단에 있습니다. 이를 다시 연결하는 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
파손된 배선 홀더
그라인더의 회전 부품에 전기적 연결을 제공하는 배선을 고정하는 매우 섬세한 플라스틱 부품이 있습니다. 이 부품이 부러지면 전원 배선이 그라인딩 부품 자체에서 분리될 수 있습니다. 이를 교체하는 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
스위치가 고장 남
그라인더 스위치가 고장 났거나, 헐거워졌거나, 작동하지 않음
파손된 잠금 장치
모든 가동 부품과 마찬가지로 스위치도 때때로 고장 나거나 기능을 상실할 수 있습니다. DeWalt 소형 앵글 그라인더의 특징 중 하나는 스위치의 잠금 장치입니다. 작은 플라스틱 부품 중 하나라도 부러지면 스위치를 켜짐 상태로 고정하기 어려울 수 있습니다. 수리 안내서에 설명된 대로 스위치 교체를 고려해 보세요.
파손된 플라스틱 연장부
DeWalt 소형 앵글 그라인더의 스위치는 그라인더 본체 내부의 전자식 스위치와 이를 조작하는 외부 스위치에 연결된 플라스틱 연장부로 구성되어 있습니다. 이 플라스틱 연장부가 부러진 경우 내부 부품을 교체하거나 보강해야 할 수 있습니다. 수행 방법은 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
그라인더 회전이 느려짐
그라인더가 예전만큼 빠르게 회전하지 않음
느슨해진 스핀들 너트
그라인더의 기어 내부에는 기어를 제자리에 고정하는 너트가 있습니다. 이 너트가 느슨해지면 회전 속도가 느려지거나 그라인더에서 덜거덕거리는 소리가 날 수 있습니다. 모터 샤프트 수리에 관한 수리 안내서를 통해 이 부품을 조이는 방법을 확인하세요.
과도한 이물질
사용 중 그라인더 내부에 이물질이 쌓여 기기 속도가 느려지는 경우가 있습니다. 제대로 작동하려면 그라인더의 가동 부품을 깨끗하게 유지하고 윤활 처리를 하는 것이 중요합니다.
소형 앵글 그라인더에서 연기가 남
그라인더 안쪽이나 바깥쪽에서 연기가 발생함
녹과 이물질
DeWalt 소형 앵글 그라인더는 녹과 기타 이물질로 막힌 상태에서 작동하도록 설계되지 않았으므로, 원치 않는 결과가 발생하는 것은 당연합니다. 특히 메인 휠 주변에 이물질이 너무 많으면 연기가 발생할 수 있습니다.
부적절한 디스크
그라인더의 디스크 부분에서 연기가 난다면 잘못된 크기나 유형의 휠을 사용하고 있을 가능성이 있습니다. 모든 도구에는 목적이 있으므로, 사용 중인 디스크가 DeWalt 그라인더와 작업 중인 재질에 적합한지 확인하는 것이 중요합니다.
전원 케이블이 손상됨
찢어지거나 닳은 전원 케이블은 위험하고 보기 좋지 않음
찢어진 전원 케이블
전원 케이블 일부가 눈에 띄게 찢어졌다면 교체를 고려해야 합니다. 피복이 벗겨진 전선은 기기 작동 시 매우 위험하며 큰 피해를 줄 수 있습니다. 찢어짐은 케이블과 그라인더를 무리하게 감아서 보관할 때 발생할 수 있습니다. 전원 케이블 자체를 교체하려면 수리 안내서를 확인하세요.
내부 전원 케이블 손상
케이블이 특정 방향으로 지나치게 구부러지고 마모되면 전기적 연결이 손상될 수 있습니다. 케이블이 매우 낡아 보이고 그라인더가 켜지지 않는다면 이 문제일 수 있습니다. 수리 안내서를 확인하여 케이블 교체 방법을 알아보세요.
Kean Wee
회원 가입일: 01/22/15
546 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 9개
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - 답글 공유
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
ritaramlal - 답글 공유
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - 답글 공유
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - 답글 공유
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 100
전체 시간: 20,059
