주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다
충전기가 연결되지 않음
근처의 전기 콘센트를 찾고 배터리가 장착된 상태에서 배터리 충전기를 연결하세요. 충전 중이라면 전면 패널의 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
오래된 배터리
시간이 지나면 배터리가 노후화되어 충전 유지 능력을 상실합니다. 배터리가 오래되었다면 새 배터리를 구매해야 합니다.
퓨즈 단선
전력 서지로 인해 배터리 충전기의 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 교체가 필요합니다. 퓨즈 교체 안내서를 확인하세요.
결함이 있는 배터리 충전기
다른 부품 파손이나 마모로 인해 충전기가 배터리를 효율적으로 충전하지 못할 수 있습니다. 대체 배터리 충전기를 구매해야 합니다.
드릴이 작동하지 않음
트리거를 당겨도 드릴이 작동하지 않습니다.
배터리 부족/방전
배터리 전력이 낮거나 방전되었을 수 있습니다. 배터리 전력이 낮으면 드릴이 느리게 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 결함
먼저 배터리 충전이 필요한지 확인하세요. 완전히 충전되었는데도 드릴을 사용하는 동안 충전이 오래 유지되지 않는다면, 대체 배터리를 구매해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 배터리 충전기
배터리 충전기가 작동하지 않을 수 있습니다. 충전기 기능 테스트 방법은 위의 "결함이 있는 배터리 충전기" 섹션을 참조하세요. 작동하지 않는다면 대체 배터리 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
부식된 탄소 브러시
모터에 부착된 탄소 브러시가 오래되었거나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다.
모터 소손
모터는 드릴의 주요 동력원입니다. 작동하지 않으면 드릴도 작동하지 않습니다. 모터 교체 안내서를 확인하세요.
모터 연결부 오염
모터 연결부가 오염되었을 수 있습니다. 깨끗한 천으로 닦아내세요.
척이 흔들림
드릴을 작동할 때 척이 흔들립니다.
척이 느슨함
척은 드릴 비트를 제자리에 고정하여 원활한 드릴 작업을 돕는 특수 클램프입니다. 드릴 비트가 삽입되는 지점 바로 뒤에 있는 회전하는 검은색 부품입니다. 완전히 조이지 않으면 척이 흔들립니다. 이를 해결하려면 흔들림이 멈출 때까지 척을 시계 방향으로 돌리세요.
척 결함
이물질이 쌓여 척이 완전히 조여지지 않을 수 있습니다. 척을 분리하고 이물질을 모두 제거하세요. 척을 교체해야 할 수도 있습니다.
척 부식
척 내부에 부식이 발생했을 수 있습니다. 척을 교체해야 합니다.
기어에서 삐걱거리는 소리가 남
드릴이 작동하는 동안 기어에서 삐걱거리는 소리가 납니다
클러치 파손
드릴의 클러치는 역회전 스위치 바로 위에 위치하며, 나사가 너무 깊이 들어가지 않도록 나사에 가해지는 토크 양을 제어할 수 있게 해줍니다. 따라서 드릴 기어가 회전할 때 소음이 발생하거나 비정상적인 소리가 들린다면 클러치를 분리하여 파손 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 클러치 교체 안내서를 확인하세요.
드릴이 역회전 방향으로 고정됨
드릴이 역방향으로만 작동합니다.
방향 전환 스위치가 역회전 위치에 고정됨
트리거 바로 위에 스위치가 있어 누르면 드릴 방향이 바뀝니다. 반대 방향으로 스위치를 전환하여 드릴이 다시 정방향으로 작동하는지 확인하세요.
역회전 스위치 주변 오염
먼지와 때가 쌓여 역회전 스위치가 역방향 위치에서 움직이지 않을 수 있습니다. 역회전 스위치 주변을 청소하세요.
역회전 스위치 파손
역회전 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 스위치 교체 안내서를 확인하세요.
jake
회원 가입일: 03/10/16
324 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 11개
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - 답글 공유
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - 답글 공유
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - 답글 공유
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - 답글 공유
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 84
전체 시간: 33,479
