주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱날이 직선으로 잘리지 않음
톱날이 톱 본체와 각도를 이루며 잘립니다.
톱날이 휘어짐
톱날 분리 레버를 아래로 당겨 톱날을 제거하세요. 톱날이 직선인지 확인하고, 휘었다면 새것으로 교체하세요.
샤프트가 휘어짐
톱날 분리 레버를 아래로 당겨 톱날을 제거하세요. 배터리를 분리한 상태에서 톱을 들어 올리고 톱 앞쪽에서 샤프트를 조준해 보세요. 주변 프레임과 수평이 맞지 않는다면 ''샤프트 수리 안내서''를 참조하여 수리하세요.
샤프트가 하우징에서 헐거움
톱에서 배터리와 톱날을 제거하세요. 샤프트를 완전히 연장한 상태에서 샤프트 앞부분을 잡고 좌우로 움직여 보세요. 앞뒤 방향 외에 다른 방향으로 움직인다면 조임이 필요하거나 베어링을 교체해야 할 수 있습니다.
톱이 작동하지 않음 (전원)
트리거를 당겨도 톱이 작동하지 않습니다.
배터리 또는 충전기 결함
배터리를 제거했다가 다시 톱에 장착하여 작동하는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않으면 배터리를 제거하고 전원이 켜진 충전기에 삽입하세요. LED 표시등의 깜박임 패턴을 확인하세요. 빠르게 깜박이면 배터리를 제거하고 충전기에 다시 삽입하세요. LED 표시등이 계속 빠르게 깜박이면 다른 배터리 팩을 삽입하세요. 두 번째 배터리 팩이 정상적으로 충전되기 시작하면 첫 번째 배터리 팩에 결함이 있는 것이며, 서비스를 받거나 교체해야 합니다. 두 번째 배터리 팩도 빠르게 깜박이는 표시등이 나타나면 배터리 두 개와 충전기를 모두 들고 가까운 공인 수리점에 방문하여 충전기와 배터리 점검을 받으세요.
트리거가 움직이지 않음
트리거 위쪽에 있는 트리거 잠금 장치를 찾아 작동하지 않는지 확인하세요. 잠금 장치가 해제되었는데도 트리거가 움직이지 않으면 교체해야 합니다. 자세한 내용은 ''트리거 수리 안내서''를 참조하세요.
톱의 힘이 매우 약함
톱이 너무 느려 효율적으로 자르지 못하거나 두꺼운 재료를 자를 수 없습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 완전히 충전한 후에도 톱의 힘이 약하다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
탄소 브러시 마모
모터 베이스의 탄소 브러시가 마모되었거나 파손되었을 수 있습니다. 수리 절차는 ''아마추어 및 베어링 수리 안내서''를 참조하세요.
톱이 간헐적으로 작동함
톱이 불규칙한 간격으로 작동하며 일정하게 절단되지 않습니다.
헐거운 배터리 연결부 (톱)
배터리를 제거하고 톱을 뒤집으세요. 배터리가 삽입되는 곳에 4개의 금속 탭이 보일 것입니다. 각각을 부드럽게 흔들어 하우징 내부에서 움직이는지 확인하세요. 움직인다면 접착제로 보강해야 할 수 있습니다.
트리거 파손
배터리를 제거하세요. 트리거를 끝까지 당겨 완전히 꺼진 상태로 돌아오는지 확인하세요. 부분적으로 돌아오거나 계속 눌린 상태로 유지된다면 교체해야 합니다. ''트리거 수리 안내서''를 참조하세요.
전자 제어 모듈(ECM)
트리거가 정상적으로 작동하는데도 톱이 켜지지 않는다면, 전자 제어 모듈(ECM)이 손상되었거나 탔을 수 있습니다.
톱은 켜지는데 톱날이 움직이지 않음
톱 전원은 들어오지만 톱날이 움직이지 않습니다.
톱날이 헐거움
톱을 끄고 배터리를 제거하세요. 톱날을 잡아당겨 샤프트 내에서 얼마나 조여져 있는지 확인하세요. 톱날이 흔들린다면 움직이지 않도록 더 단단히 조이세요.
기어박스 손상
배터리를 제거하고 손으로 샤프트를 움직여 보세요. 모터가 돌아가지 않는데도 샤프트가 움직이거나, 전혀 움직이지 않는다면 기어가 손상되었을 수 있습니다. 수리 절차는 ''아마추어 및 베어링 수리 안내서''를 참조하세요.
Jonathan Hicks
회원 가입일: 01/17/19
779 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 3개
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - 답글 공유
Battery slot broken
Renato Pino - 답글 공유
Blade spins clockwise
Danny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 36
지난 30일: 150
전체 시간: 7,338
